Страница 397 из 527 Первая ... 387395396397398399407 ... Последняя
Показано с 7,921 по 7,940 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #7921
    Самара
    Без "++" вроде как.
    документация говорит что и ++ есть, стр 8
    https://www.xmos.com/download/XM-004440-PC-8.pdf
    только с ограничениями
    _________________
    Евгений
  3. #7922
    А что за XC язык такой тогда упоминается там? И примеры графического узлового программирования? Может есть ещё какая-то среда наподобие Sigma Studio?
  4. #7923
    Самара
    Это просто схемы движения данных. Графической студии нет, только си, только хардкор.
    Хс это расширение языка си для многопоточного программирования и использования спецефических возможностей платформы xmos.
    _________________
    Евгений
  5. #7924
    Может, но в примерах у них я ООП вроде не видел.
    А если говорить про "поддержку С++ с ограниченими", то тогда абсолютно любой современный Си-компилятор этому условию удовлетворяет - ведь "плюсовые комментарии" ("//") все понимают
  6. #7925
    я Вам рекомендую просто включить ASRC
    А это не то же самое будет, что делает pcm2706?
  7. #7926
    Самара
    Вам для какой цели нужен SRC4192?
    _________________
    Евгений
  8. #7927
    Нет.
  9. #7928
    Джиттеропоглотитель/джиттеровыпрямитель.
    Нет.
    хуже?
    Я вот что подумаль, есть fifa ьуферы 36 разрядные от ti с макс. озу 64 кбит (для каждого разряда, я так понимаю), если взять и преобразовать в параллельное слово 24 разрядные слова, то для 44.1k (88.2 киловыборки для обоих каналов/с), то получится: 65536 слов /88200 = 743 мс, если же каждому каналу выделить по фуферу, то эта цифра вырастет до ~1,5 c, далее только каскодить их, т.е. минимум ещё раз удвоить до 3 с, сколько хватит для такой задачи секунд?
  10. #7929
    Самара
    Проще сделать как у Alex, взять stm32, один порт i2s на вход, второй на выход. Оперативной памяти в 4 серии достаточно. Только насколько у Вас "вылизана" аналоговая часть, что бы это слышать?
    _________________
    Евгений
  11. #7930
    хуже?
    Лучше.
  12. #7931
    Аналоговая-то вылизана, не считая наводок, но то, что услышу влияние этих манипуляций с цифрой - вряд ли. Смотрел акипом дрожание сигналов, так всё прыгает, если переключиться в режим накомления mck, за неск-ко секунд будет сплошной фон, а не не глазковая... И это без всяких изоляторов, на стороне Творца X-fi. Но, тем не менее, на изоляторах то же самое, что на adum 100 МГц, что на iso 25 МГц, но разницу слышно в худшую только на iso. Вот и задумался првоести экперимент, то ли осц джиттерит сигнал, то ли действительно всё шатается, но, тем не менее, это не мешает одним выхлопам звучать цапам лучще, чем другим. Причём влияние на разные цапы разных схемных или железячных решений разное. Так, на pcm1798 построение по инстр. усилителю выхлопа после преобр-ля т/н не дало никакого влияния, хотя на цапики со встроенным т/н это вляиние было огромным, а вот применение дискретного выхлопа для последних не давало столь огромного значения, а для 1798 всё наоборот - с жискретом сущ. лучше, причём не только передача объёма, но и количество/качество баса - звук более наполненный, настоящий, а не пустоватый, как с оу-выхлопом.
  13. #7932
    MLCK на ЦАП тоже через них проходит?
  14. #7933
    А что скажете про пользуемые популярностью и фирмачей таких преобразователей USB, как:
    - TAS1020 или более свежие;
    - и некий SA9296 http://www.popular-hifi.com/projects...avo_sa9023.pdf ?
    Да. Если изолировать, то всё, иначе смысла нету комп с цапом объединять. Но mck и на стороне звуковухи дрожит. Может ли дрожать осц?
  15. #7934
    Самара
    Не так давно ко мне обратился один аудиофил из турции, попросил нарисовать транспорт с откючаемыми ногами vdd и gnd на usb разъеме, реклоком после изоляторов. Так же в питании сверх малошумящие линейные стабилизаторы и идеальный диодный мост на полевиках.
    На вопрос зачем отключать gnd от платы вразумительного ответа не последовало,но т.к. он платит, плата была нарисована согласно ТЗ.
    Может такой транспорт и нужен массам?
    _________________
    Евгений
  16. #7935
    Частый гость Аватар для Злой
    TAS1020
    она снята с производства и корпус неудобный, шаг ног 0,5.
  17. #7936
    maxssau, может сразу wi-fi?
    Ктати, USB будет работать с оторванной землёй? В самой ведь дифпаре она есть, правда ни с чем как со входом не соединена получается...
    У микросхем этой серии были какие-то преимущества/недостатки, кроме упаковки?
  18. #7937
    Да.
    ССЗБ.
    Разумеется, если ставить изоляторы, то изолировать надо всё, но тащить MCLK через изолятор в ЦАП - это сильно "по китайски"
  19. #7938
    ССЗБ.
    Для того, чтоб этого не делать, надо другое устр-во, типа ЧиД STM32 (пока у меня до него ещё дошло, хоть и лежит в столе), а к Творцу x-fi такое не применить...
  20. #7939
    Самара
    Он мне видео присылал, после инициализации можно отключить. Я на плате место под перемычки оставил, на случай если сам буду собирать.
    Wifi можно было бы попробовать сделать на esp8266, но толкового sdk нет,и с мастерклоком там непонятки, может быть как на cp2615, нерабочий транспорт
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    В одно время хотел на xmos сделать ethernet транспорт, даже часть деталей купил, но всё в заморозке. На малинке кажется более перспективным
    _________________
    Евгений
  21. #7940
    Я потому на нем даже пытаться не стал, хотя попытки были с Ethernet PHY еще на STM32F4 и на LPC1768.
    Как только надо tcp/ip, невадно по проводам или по воздуху, без кучи памяти и нормальной ОС получается суррогат, а с ними - проще взять одноплатник типа малины и т.п., где практически все уже есть. Ну может "допилить" самую малость.
