Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 206
Тема: Китайский усилитель с каскодом
    По умолчанию Китайский усилитель с каскодом
    Собрал китайский усилитель (бывший Марантц-17) добавив в него токовое зеркало и каскод по схеме Линкса. "0" не устанавливается никак. С отключенным интегратором устанавливается 0,6в, с включенным ползет от 0в до 6в. Перебробовал все методы, не помогает, подскажите, пожалуйста где зарыта бяка. Может изначально посыл неверный? или руки кривые.
Название:	Китайский усилитель1.JPG
    London UK
    По умолчанию Re: Китайский усилитель с каскодом
    Так уже сколько раз объясняли, что интегратор в Вашей схеме включён неправильно! Он создаёт ПОС вместо ООС по постоянному току... .
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У тебя, по моему, ПОС по постоянному току вместо ООС через интегратор.
    Ты подаёшь сигнал итегратора на инв.вход и сам интегратор инвертирующий.
    У OP27 не имеет смысла выравнивать сопротивления по входам, там внутре компенсация входных токов.
    из преисподнии
    Собрал китайский усилитель ...
    Shurik, ты всё с этим "Шанхайским сюрпризом" балуешься ...
    Смотри как бы я поступил бы - на время регулировки интегратор бы отключил, чтоб не мешал...а "Ноль" бы постарался бы вывести включая последовательно с диодами HL2 HL1 или HL3 HL4 обычный диод из серии КД521, 522 в зависимости от того куда уползает ноль...
    Да, схему умножения я бы всетаки поменял бы....
    И еще, точка соединения R24, R25 раньше привязана к земле была? или она так и была "взвешена" из двух резюков?
    Если не переделывать схему интегратора ее необходимо подключить к входному резистору R37, добавив небольшой резистор на землю в качестве делителя...Хотя если честно я бы его(интегратор вообще бы "нафиг" удалил бы...
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.07.2008 в 19:35.
    Интегратор уже другой, в этой схеме не исправлял, она была первая. "0" выставлял и обычным переменником с питанием через резисторы 22к от 15в - результат тот же-растет от 0 до 6в. Дело не в интеграторе, не пойму в чем.
    Москва, Russia
    Hennady, а каким образом 0 зависит от напряжения на этих диодах? Эффект Эрли используется ?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Покажите схему с интегратором как есть.
    Quod scripsi, scripsi
    Что и сделано, напряжение смещения от делителя подавал и на вход и в делитель ООС - все без результата. "0" плавно увеличивается (при закороченном входе) до 6в, при касании корпуса входного транзистора падает до 0в и тут же начинает расти, регулировка подстроечником картину не меняет. Думаю идет возбуждение, не знаю где.
    Добавлено через 1 минуту
    Интегратора сейчас нет.
    Последний раз редактировалось Shurik; 24.07.2008 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    мыслей всего пару
    1 В тепловом контакте (в одной термозоне) должны быть VD1|VD2, VT1|VT4, VT2|VT3, Vt5|6, VT9|10, Vt7|8(последние 6 вообще можнл на отдельный радиатор), светодиоды.
    Потыкать горячим паяльником по корпусам транзисторов, посмотреть куда уедет постоянка.
    2 Заземлить вход, разорвать ООС/интегратор, прогреть полчаса.
    Померить у всех транзисторов Uбэ. Посмотреть изменение Uстаб у стабилитронов и светодиодов.
    Добавлено через 3 минуты
    Насчет возбуждения- выкинь С14, С6&C9 увеличь на порядок
    Последний раз редактировалось Walter; 24.07.2008 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Решение Ваших проблем https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4052
    Выкладываю две схемы, одна с измененным интегратором, другая с источником тока.
ID:	33992   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Китайский усилитель2.JPG
    Постоянка уезжает исключительно в +. Мне кажется, что 2N5551, 2N5401 не подходят для токового зеркала. Заменю на 2N3904, 2N3906 посмотрю результат. Вообще заметил, что высоковольтные транзисторы неустойчиво работают на небольших напряжениях, может китайцы халтурят?
    - Аватар для Olegyurich
    Аллилуйя, только RCR на выходе интегратора лучше взять что-нить вроде 10к50мкФ10к
    Добавлено через 48 секунд
    Тогда и постоянка уезжать не будет, а тог так от выходного сигнала интегратора почти ничего не остается, вы его на 80 дБ ослабляете.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.07.2008 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Если не добью этот усилитель, то после общения китайского усилителя с мусорной корзиной, сделаю этот.
    Гран мерси.
    Последний раз редактировалось Shurik; 24.07.2008 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    1. Нужно исключить вероятность возбуда. Осциллограф есть?
    2. Как Вы посчитали величины резисторов на выходе ОУ интегратора? С теми, что есть, он вряд ли справится с компенсацией сколь-нибудь значительного офсета.
    Выше уже написано
    Юг Украины
    vd_two,
    Значительно снизить вероятность возбуда можно разорвав ОС, и посмотреть что куда ездит.
    Shurik, поставь сначала хотябы BC550|560 или подобные.
    Так и сделаю, а транзисторов не жалко, я их купил много со скидкой по 2р
    Если касание корпуса убирает дрейф, то,скорее всего возбуд.
    из преисподнии
    shkal на самом деле для вот этого :
    ...Посмотреть изменение Uстаб у стабилитронов и светодиодов...
    Добавлено через 11 минут
    Shurik ка правило схему неинвертирующего интегратора строят на основе источников тока, управляемых напряжением. А у тебя так - действительно "китайский" вариант
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.07.2008 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    Shurik,
    Учитывая еще новые ИТ в повторителе без осцилографа кина не будет
