Страница 19 из 29 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 574
Тема: Хочу CNC-станок...
  1. #361
    Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Хочу CNC-станок...
    Как вы относитесь к таким вот направляющим? Сильный выигрыш в жесткости относительно простой палки? А то пощупал свои 10мм, понял что это ниочём. Гложет мысль в перспективе удлиннить станок, правда, этот ещё не до конца собрал...
  2. #362
    Последних пару страниц писали-писали, но читать и думать никто не хочет.
    Таки нашел настоящего производителя этих направляющих, блоков и тп. Можно хоть узнать какое оно в идеале должно быть и какие характеристики заявлены.
    http://www.mvbbearing.com/Products/41.html
    На али большинство явно не (китайский) оригинал, увы.
    WBR, Michael.
  3. #363
    Аватар для Elms
    Наконец приехал индикатор и я смог проверить биения своего шпинделя. Намерял сотку. Херашо?
  4. #364
    Иркутск
    Осеня херасё.
  5. #365
    Отменно. У меня после установки нового патрона полторы-две сотки.
    WBR, Michael.
  6. #366
    Аватар для Elms
    Я тоже порадовался. Прислонил щуп к самому патрону, в месте шейки, где резьба ещё не началась - стрелка едва шевелится, т.е. биения 0,001-0,003. В шоке от китайцев. Подумываю видео заснять... А вот и оно!
    Последний раз редактировалось Elms; 03.04.2017 в 19:37.
  7. #367
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Надо измерить биение на внутреннем конусе (на поверхности установки цанги), если все так же бодро как на внешней шейке - заменой цанги можно вылечить биение на инструменте. Так же есть смысл зажать сверло 3.1 и измерить биение на разном вылете.
  8. #368
    Аватар для Elms
    Да куда уж лучше-то... Можно конечно добиться идеала, но не мало цанг перебрать придётся, китайские цаги - лотерея.
    Проверю, но позже. Второй индикатор жду.
  9. #369
    там малая поверхность с малым радиусом - само измерение довольно заморочено - паразитные силы на щуп мешают.
    У меня на хвостовике сверла примерно так и есть. оно еще и от цанги зависит и от ее положения, можно подобрать положение с минимумом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    а куда уж лучше-то
    Проксон микромот взять и посмотреть на хвостовике сверла.
    Когда-то давно я не смог измерить биение, малая жесткость проксона вносила ошибку больше биения.
    И еще фишка есть - гайки ER в природе разные и похоже не все одинаковые. Одна у меня явно ассиметрю имеет(ода грань шире срезана), вот не знаю это попытка балансировки или другое. Но давно замечено, что на высоких оборотах китайские ER палки ведут себя хуже, чем на низких.
    Имея два патрона(новый и старый бьющий) сравнил одинаковые гайки - гайка со старого патрона оказалась чуть лучше по биениям. а на ER11 палках у меня гайки другой резьбы, сравнить не получается.
    Теоретический есть хорошие, но ценник раза в 2-3 выше и главное - штучно их не продают, а пачка уже и денег стоит и что с ними одинаковыми делать?
    WBR, Michael.
  10. #370
    Красногорск
    у меня такое же биение на 160мм токарном патроне в любой точке участка вылета 350мм. А тут 1/8" - есть куда лучше.
  11. #371
    В шоке от китайцев.
    один раз фрезой упрешься и здрассте биения.
    Всегда!!!
  12. #372
    Посмотрел, есть море цанг без допуска вообще, значительно меньше с нормированым биением 15 микрон, штучные предложения с биением 8 микрон и буквально одно или два с биением 5 микрон.
    Причем дюймовые(1/8) с 8 микрон есть только в одном наборе. А 5 микрон ценник не разумный, уже можно брендовые не китайские искать.
    https://ru.aliexpress.com/item/7pcs-...619693930.html
    купил, как придет сравню с безгрейдовыми.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Еще хотелось бы проверенное место с хорошими(точными и сбалансированными) гайками узнать.
    WBR, Michael.
  13. #373
    Аватар для Elms
    Наконец приехала плата -
    Чего с ней делать-то? При подключении винда ищет дрова... В системе опозналась как CNC USB controller. Софта в комплекте нет. Я в тупике.
  14. #374
    https://planet-cnc.com/software/
    Сравнил, разница существенна даже на глаз. Теперь безгрейдовыми только из рогатки стрелять.
    WBR, Michael.
  15. #375
    Аватар для Elms
    Скачал дрова, софт. Установил. Контролер опознался, но прога не запускается. От слова совсем. Где грабли? В отзывах писали, что это контроллер первой версии, может быть в этом дело? Мой косяк. Отсутствовал фреймворк нужной версии. Прога запустилась, но теперь боюсь подключать контроллер т.к. продавец серийник не прислал и что будет если подключить я не знаю. Писали, что только при первом подключении он запрашивает...
    Ещё вопрос. Собрав станок прочувствовал "легкое" несоответствие шпинделя, который купил и станка. Теперь присматриваюсь к такому. Как оно вообще? По габаритам вроде в самый раз. Всё, что мощнее сразу и в габаритах. Этот 42мм. А с датчиками Холла или без сильно значимо?
    Вот, шпиндель повстречался. Дешего и сердито.
    Последний раз редактировалось Elms; 27.05.2017 в 23:56.
  16. #376
    В чем несоответствие? Нагрузку шпиндель держит а станок трясется?
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    ранние прошные чпу фрезеры умели зажимать координаты
    Покупал давеча восемь кило фрезов, поговорил с дядькой с "Сатурна" что почти не виден в Лыткарино. Настоящие ЧПУ умеют ставить нерабочую ось в торможение мотором. Но у них направляйки ессно иначе устроены. Даже вовсе не как у тяжелых станков.
    Yours Aye, Ilya
  17. #377
    Аватар для Elms
    Черезчур тяжелый и великоват по габаритам. Просто три палки по 10мм на оси - это несколько не жестко как оказалось. Шпиндель 42мм был бы в самый раз, мне каца... К сожалению это единственный вариант найденный мной (250 ватт). Все, что больше уже не уступают этому шпинделю ни по весу, ни по габаритам. Самый распостранённый вариант - 400 ватт. А за этот дороговато получается - продавец иначе чем через ЕМС не отправляет.
  18. #378
    Аватар для Elms
    Вобщем, купил этот шпиндель. Приедет - должусь о результатах. Тепрерь вопрос:
    Openreel, ведь ось Z этого станка пилилась, что-то заливалось эпоксидкой, втулки вклеивались... Где там пустоты?
    Есть шанс обойтись без тотальной замены оси ибо шпиндель по размерам в самый раз вроде как. А сама коробка хоть и кривовата, но на первое время не плоха вовсе.
    И ещё - какие режимы выставлять для комлектных шаговиков? Драйвера эти. Думаю, не буду им сразу 24 вольта лупить, попробую 12. Там выставляется 4 параметра - рабочий ток, ток удержания, excitation mode (1-2-8-16) и DECAY 0-25-50-100%. Последние два мне не понятны совсем...
    Интересный документик нарылся. Судя по всему описанные условия на китайской плате ни хрена не выполняются.
    Я вот не понимаю - на кой там опторазвязка. Управляющая часть драйвера кушает всего 3мА, вполне можно было запитать от юсб. Или от управляющей платы. Таким образом соблюсти порядок включения. Переделать штоле...
    А вот очень хорошее описание этого драйвера встретилось. С иллюстрациями...
    Последний раз редактировалось Elms; 06.06.2017 в 00:42.
  19. #379
    Везде пустоты. Принцип создания деталюхи на 3д принтере - деталь с тонкой стенкой и заполнением. Если делать деталь цельной, то печатать долго и дорого.
    А чего 12, надо сразу 5
    4 параметра для всех типовых драйверов имеет одинаковый смысл, за объяснением в учебник.
    Главное, чтоб драйвер понимал
    Все промышленное на опторазвязках всегда.
    Переделать штоле.
    Еще можно кота переделать - пару лап ампутировать, без них ведь не сдохнет, значит лишние.
    WBR, Michael.
  20. #380
    Аватар для Elms
    Глумиться можно сколько влезет. В даташите однозначно написано, что первым на микруху должно прилететь +5в, и только когда оно устаканится - +24, причём все управляющие сигналы в процессе включения должны быть не активны. Не соблюдение этого условия может привести к не правильному функционированию и выходу из строя как самого драйвера, так и периферии. Кроме того предохранитель (быстрый) по силовому питанию обязателен. На китайской плате ничего такого не предусмотрено. Питание общее, +5 через кренку, силовое по любому прилетит первым, предохранителя нет, сигналы могут быть какими угодно... Не потому ли драйвера часто фейерверк устраивают?
    А чего 12,
    В целях противопожарной безопасности. Кроме того их хватает. Двигатели тянут. Когда увижу, что не хватает и после переделки питания дам больше...
