Страница 1 из 29 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 574
Тема: Хочу CNC-станок...
    Аватар для Elms
    Вопрос Хочу CNC-станок...
    Захотелось попилить... Ну, в смысле, посверлить. Или даже повыжигать.
    Стал смотреть предложения на али, выбор встал меж двух вариантов - раз и два.
    Что на ваш взгляд привлекательнее? Если это тут уже обсуждалось - ткните...
    По умолчанию Re: Хочу CNC-станок...
    Без разницы, по большому счету. Номер два внешне выглядит привлекательнее, но это станок только поиграться.
    Если есть свободные средства и интерес, я бы посоветовал изготовить станок с рабочем полем 200х500 и делал бы панели для аудио, по крайней мере есть шанс окупить станок.
    Только цена, по прикидкам около ближе к 100 т.р.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Для поиграться по дереву/акрилу и освоить софт, преимущества/недостатки, набить руку, пойдет любой.
    Дальше вот такое:
    https://www.ebay.com/itm/142241481377
    И уже надолго вот такое:
    https://www.ebay.com/itm/321177727898
    Аватар для Elms
    А мне первый приглянулся. Стойки мощнее что ли, на трёх рельсах головка по горизонтали ездит...
    я бы посоветовал изготовить станок...
    До этого далеко, есть масса других дел...
    только поиграться
    Это понятно. Но разные мелочи он осилит, думаю. То, что изображено на странице с товаром он ведь сможет?
    +30% к цене таможенных сборов
    Завсегдатай Аватар для aal
    И про пылесос не стоит забывать.
    Аватар для Elms
    У некоторых продавцов есть domestic delivery. Чуть дороже.
    Есть маленькмй.
    Аватар для Elms
    Elms, что раз, что два - шпиндель на базе коллекторного мотора на подшипниках скольжения. Ресурса его хватит очень ненадолго, вполне возможно, что только на приведенные китайцем образцы, да и то если 3Д деревяшку откинуть.
    Тогда уж лучше 3Д принтер. Принцип софта тот же самый, возможности интереснее, требования к механике значительно ниже
    Андрей
    Аватар для Elms
    шпиндель
    Можно зменить.
    Вот такие штуки кто нибудь встречал? Интересует ремень и два колеса, на еоторые он надевается...
    Как думаете, если я куплю такую штуку, а потом, при желании, заменю лазер на шпиндель (ну для пластика, дерева...)? Стоп, у ёё же нет третьей оси...
    Последний раз редактировалось Elms; 04.02.2017 в 11:52.
    Россия, Тула
    Тут ещё можно посмотреть наборы для самостоятельной сборки - http://cncsam.ru
    и тут - http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/...hpu_purelogic/
    Аватар для Elms
    Спасибо конечно, но это черезчур... по цене.
    Первый - единственное предложение за маленькую денежку, что не надо выбросить на помойку целиком, а только частями
    У меня он есть. Шпиндель неработоспособен, не обсуждается(это было очевидно еще до покупки). Почти прицепил туда шпиндель от проксона, просто поржать(без доступа к станкам даже эта простая задача тяжело решаема).
    Жесткость станка никакая совсем, координата Z сделана из пластика на 3д принтере - подвох в том, что она пустотелая.
    10мм круглые направляющие, хоть их и три штуки, то тоже совсем хиленькие. меньше 16мм смотреть не стоит, даже для такого маленького поля.
    И да, я не про микроны точности речь веду, если в динамике погрешности всего в 0.1мм получите, то прыгайте до потолка от радости.
    Сей станок можно купить на поиграца, стоит он не дорого совсем. Еще из плюсов этой механики и конструктива - его несложно преобразовать в нечто другое, увеличить или уменьшить размер и тп.
    А дальше думать ну его нахрен или если зацепит, то делать что-то серьезное. Серьезное - это совсем не ведро за 800$ с али(что наташкаплюс пиарит).
    WBR, Michael.
    Аватар для Elms
    Тоже посещала такая мысль, но не для посмеяться. А где взять нормальный шпиндель? Не сильно мощный, маленький, вот для такого станка...
    А каг? Винты ведь не удлиннишь. Как там концевики реализованы?
    У меня он есть.
    Лазер в комплекте?
    Пока станок живой пилим из поликарбоната детали и собираем новую, на совесть. Примерно вот так -
    Вот так совсем хорошо.
    Последний раз редактировалось Elms; 04.02.2017 в 13:24.
    Это не тот вопрос, который надо задавать. Надо задавать вопрос - сколько весит нормальный шпиндель(минимум) и какой у него габарит. И в какую букву зю вся эта механика согнется, если его туда поставить. Проксон(микромот 12в) для него - единственный адекватный вариант.
    На халяву никак. Но можно купить пачку винтов, докупить нужного профиля, уголков, слотовых гаек и прочего.
    По поводу винтов, там TR8*8. И таки да, на Z координате тоже! Если есть желание юзать это как гравер, то сразу на Z брать TR8*2. И драйвера сразу менять на DRV8825, причем последних взять с запасом.
    На плате есть входы. Концевиков в комплекте есно нет.
    Лазер в комплекте?
    Мне он не нужен.
    Пока станок живой
    Влажная мечта. Его еще надо сделать живым!
    Да и какой бы он ни был, еще предстоит изучить матчасть. Как программировать в G-кодах и/или какой CAM софт брать. Как настраивать GRBL, какой софт использовать для управления станком...
    Если слова выше ничего не говорят, то придется сделать так, чтобы говорили, и это явно не 3 дня.
    Далее, станок помимо собрать надо еще юстировать. Как это делать - решать самостоятельно. Там даже в сборке есть неочевидные моменты, а в мануале процесс дан далекий от оптимального.
    WBR, Michael.
    Аватар для Elms
    Понятно. Ну хорошо, а если брать голую станину, в смысле - три оси с приводами и отдельно докупать шпиндель, драйвера, плату управления?..
    Народ вон из водопроводных труб городит...
    Вообще, судя по отзывам в сети и на али у людей получается без особых проблем...
    Мне он не нужен.
    А я бы добавил. Ватт 10-15...
    Почему? Дохнут?
    Elms, тут такое дело.
    Это привычная китайская тема - очень дешево и формально работоспособно. И даже на первый взгляд - здорово и первые отзывы вроде восторженные.
    Но как только доходит до дела - выясняется куча нелицеприятных подробностей.
    Как примеры:
    Паяльники под Хакковские жала 900-й серии и Т12/15. Формально они даже нагреваются, но оригинальные жала медные с покрытием и работают отлично, а китайские - железные, теплопроводность никакая и пользоваться ими невозможно.
    Вот народ колхозит смену нагревателя на Хакковский и жала, таки, приходится покупать оригинальные.
    Осциллографы, даже что-то показывают, до мегагерца-пяти даже можно увидеть любимый синус. А дальше - и компенсация через "*опу", и частотка непредсказуемая, и защитные диоды с конской емкостью, а уж о приколах программного обеспечения не писал только ленивый. И вроде даже можно пользоваться Rigol 1052, Hantek 5102, Owon 7102, но жизнь начинается с Rigol 2072.
    Ножики всякие, даже формально заявлены моднющие стали типа D2 или М390, но как только доходит дело до инструментального контроля на приличном спектроскопическом оборудовании получается "как всегда *опа", типа перекаленная 5Cr13MoV:
    Тут-то начинаешь осознавать ценники Широгоровых, ибо китайские ножики в титане и действительно с D2/M390 стоят почти тех же денег.
    Вот точно та же тема и со станками.
    Если пару раз поиграться по акрилу и с низкой скоростью, детям показать и софт посмотреть - то можно брать, а что-то более-менее приличное должно иметь водяное охлаждение и подачу смазки на фрезу. Это уже к 100 тыр ближе.
    Почему? Дохнут?
    И дохнут(аж с дырой в кристалле) DRV несколько лучше, но имеет смысл при случае купить оригинальных камней у нормального диллера и перепаять. поскольку все эти недодрайвера - шаг в сторону и труп.
    Вот моя передка под шпиндель. Фрезеруем, внутрь плекс на эпоксидкке, засверлены закладные гайки снова отфрезеровано. Получено две плоскости с гарантированными углами между плоскостью движения. Поскольку мне ставить далеко не только шпиндель, надо две плоскости.
    Дюралька еще не до конца допилена, но это только вопрос времени, не более. Из станков - вменяемый сверлильный и ручной фрезер. Дальше будет токарный, поскольку точное сверление на глубину 50мм на сверлилке есть шанс накосячить. Под 20мм мм отверстие у меня есть спец оснастка, без нее и под шпиндель отверстие тоже расточку либо на токарном либо на фрезерном делать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Так и вы пишите(с)
    Судя по отзывам на али, народ впадает в ступор, от того, что Z ось едет в обратном направлении. Самые умные догадываются переполюсовать провода от шаговика.
    Но никто не допер поменять конфиг GRBL простейшей командой $03=4
    Я уже молчу, что нет ни одного видео с проверкой станка на точность. Так про что там надо пишет? С распаковкой справились, так в этом сомнений нет.
    Последний раз редактировалось Openreel; 04.02.2017 в 14:33.
    WBR, Michael.
    Elms, вот Openreel все верно написал. Все эти китайские станочки на ветер выброшенные деньги.
    https://ru.aliexpress.com/item/Spind...4-9966122c8285
    вот этот шпиндель я бы рассмотрел, но к нему еще и частотник нужен
    так что отталкиваться надо от этого
    https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW...9-213e801d6c19
    А поиграть совсем уж, так вот это: https://ru.aliexpress.com/item/1set-...9-213e801d6c19
    Андрей
    Капиллярные 12х18н10т потоньше будут.
