Страница 96 из 317 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1901
    Завсегдатай Аватар для Артём
    oleg_72, ну и пофиг, главное чтоб не выпаялись Можешь уменьшить номинал конденсатора.
  3. #1902
    Новичок Аватар для igor_16
    oleg_72,
    как правило чуть теплые.
  4. #1903
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    имеется 2 кольца эпкос 35*20*10.нужно сделать преобразователь на 400вт.кольца подходят.вопрос:как будет лучше:сложить их вместе и намотать 2 вторички или добавить пару ключей и сделать 2 трансформатора с одинарными вторичками?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  5. #1904
    Владимир
  6. #1905
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    witali, имхо разделение ключей и прочая это уже когда выше 1кВт. а так сложить вместе да обмотать
  7. #1906
    Краснодар
    witali, а как стабилизацию делать тогда?или лучше без стабилизации?и для ключей делать отдельные драйвера или от одной 3525 питать 4 ключа?
    Гена
  8. #1907
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    доделал преобразователь для авто усилка так вот в холостую напряжение +-60 при нагрузке лампой 60 ватт напряжение падает до -+45 вольт -нормально ли это в питании кондеры пока 470*63в?
  9. #1908
    Владимир
    Миш мотать проще 2 маленьких чем 1 большой
    не нужна она, по незнанию можно не стабилизацию а головную боль получить, и да надо делать драйвера для какждого транза, bc807+817
  10. #1909
    И что-то мне подсказывает, в данном случаи и в одно кольцо можно провода напихать на 400вт, а так как это скорее всего будет музыкальная нагрузка, то транс даже не нагреется.
  11. #1910
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Отчет о проделанной работе))
    БП для 200 ваттного холтона в сабвуфер.
    • Тип файла: rar БП.rar (227.1 Кб, Просмотров: 428)
    The science of today is the technology of tomorrow.
  12. #1911
    Краснодар
    в см увеличить толщину первички?
    Гена
  13. #1912
    Увеличить относительно какой ?
    Просто сделать ее разумной
  14. #1913
    Краснодар
    сколько витков первички нужно для такого кольца?2*4 витка пойдёт? частота 50-60кГц.
    Гена
  15. #1914
    m01971, в разделе есть ветка, по расчету транса. Но 4 витка, скорее всего хватит.
    По простому, спаяй ПН, намотай на кольцо первичку любым проводом, хоть витой парой, включи и посмотри ток потребления. Я обычно таким способом подбираю первичку, ориентируясь на ток 200мА +-
  16. #1915
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Я например всега мотаю в первичке 4 витка, и подбираю частоту до еле
    заметного нагрева транса на хх.
  17. #1916
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Не в тему, но вдруг кому, то надо. Автомобильный стабилизатор, входное напряжение 9…15В, выходное, стабилизированное, регулируемое до 16В. Выходной ток 40А, при входном напряжении 9В и выходном 16В. Номиналы не показываю, но принцип действия понятен.
    При токе 20А транзисторы без радиатора, просто горячи.
ID:	45415   Нажмите на изображение для увеличения.
    mierelectronics.ulcraft.com
  18. #1917
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    korolkov24, а есть что-нибудь проверенное 24=>12?
  19. #1918
    г. Пенза
    Проверенного нет, но это просто, например, так.
  20. #1919
    Красноярск
    Ясно, что-нибудь придумаю. Спасибо.
  21. #1920
    Moi preobrazovatel dlya usilka Korolkova na IR2010 s vozmognostu raboti na 1 ohm.V preobrazovaele stoyat 16 HUF75339P3 ,8 diodov FES16DT, i na vihode 8 kondensatorov po 4700 mf na 80V,po vhodu 16 po 2200 mf na 25V.Vihodnaya napruga +-70 ot 13V vhoda.V kachestve driverov mosfetof stoyat MC34152 po odnoi na 8 shtuk.Vtorichki transov posle diodnih mostov zaparalelini.Transi motalis v pervichke 20 provodov po 1mm,vtorichka 10 po 1mm
    Последний раз редактировалось Dimon74; 16.03.2009 в 07:41.
