TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Субъективное ощущение баса от емкости входного конденсатора толком не зависит.
Если заменить 0,47 на 2,2, то гупать будет чуть ниже, если колонки смогут. ЕСли нет - будет больше гудежа и мути.
Субъективное ощущение баса зависит от искажений, в том числе на СЧ.
Если искажений много, то баса вроде как много, но он никакой - ватный бас лезущий в уши.
Если мало, то басов вроде как и нет ровно до того момента, когда они не появляются в композиции. Зато они рельефные и упругие.
А с искажениями на плате Аудиокиллера совсем плохо.
Палка на -70дБ у Киллера по сравнению со -120дБ у ZD-50, вот и вся разница. Игрой с конденсаторами это толком не исправишь.
Камрады, всем привет!
Вот сижу, ломаю голову, на какой плате собрать усь на TDA7294 для акустики Алексея Александрова АС 851.
Оригинальные чипы вроде продаются ещё тут.
А плат на Али великое множество.
Что лучше, - брать только плату, или что-то выбрать из КиТов, заменив чипы на оригиналы, а остальные детали оставить, как есть? Или там и рассыпуха — полное гуано?
Лучше взять нормальную схему, нормальную плату и нормальные чипы и пассивные компоненты. Тогда и работать будет нормально
Самому травить как раз ничего не надо, все (популярные заводы) делают достаточно хорошо для tda
Тут 1 шт плохие голые платы стоят как 10 нормальных, зачем?!
Все примерно одинаковые и не очень хорошие.
Тут в теме есть неплохие платы, например такая в #5683:
https://forum.vegalab.ru/showthread....83#post2642683
У китайских товарищей из jlcpcb выйдет рублей в 500-600 с доставкой.
Правильно товарищ пишет, я только последние 2 ссылки посмотрел сначала
Я имею ввиду, - а готовые тиражированные кто-нить продаёт?
Первый заказ = 2 бакса. Доставка - бесплатно. Это за ПЯТЬ плат со всеми наворотами.!!!
Следующие два заказа, примерно 1,5 бакса за доставку (даётся купон на скидку). Итого можешь на халяву получить 15 шикарных плат. Если мало, просишь друзей зарегаться, ещё 15штук по той же схеме.
Не слушай "экспертов", зайди на сайт, там всё просто и наглядно. Доставка - аэро.
- спсб, камрад!
Чёта прям подозрительно дёшево!?
- нет?
Т.е., я могу прямо схему от Аудиокиллера в сплинауте забросить китаёзам, а они вышлют готовые платы?
Такой вопрос.
Я предполагаю использовать совместно с этим усилителем АС 851 Алексея Александрова с пассивными фильтрами второго порядка от автора.
Какой мощности оптимальнее подобрать трансформатор питания и ёмкость конденсаторов фильтра?
Последний раз редактировалось Konkere; 29.09.2019 в 16:37. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
Китайцы не дураки, в отличии от некоторых, которые читать не умеют.
Gerber RS-274X
https://support.jlcpcb.com/article/2...aming-patterns
https://support.jlcpcb.com/article/6...o-gerber-files
Не можешь.
Во первых - закинуть можно только герберы.
2. Эти цены ТОЛЬКо для плат 100х100мм. 101х101мм уже совсем не гуманные стоимости.
3. Далее, Walter, предоставил ссылки. Сначала изучи.
После всего этого, можешь.
P.S. не стоит оскорблять жителей Поднебесной. Это не совсем корректно.
Выясняя, куда девается бас в схеме Аудиокиллера, заменил перемычками конденсаторы С2, убрал потенциометр РГ и подключил RCA через 2,2 мкф.
Улучшений я не услышал.
Напомню: нехватка баса обнаружилась в прямом сравнении с ZD-50.
Может я слишком многого хочу от этой схемы?
Думаю, лучше поискать другую (получше) схему для повторения.
Bureek,
Если очень хочется поэкспериментировать, то попробуйте увеличить вольтодобавочный С5 до максимального, который влезет на плату.
Что-то вроде 470*50В.
Я бы еще попробовал выкинуть С7/9 и впаять прямо на ноги микросхемы тоже что-то вроде по 470*50В Samwha RD.
Они не ЛоуЕСР официально, но узкие и высокие- по памяти у них что-то вроде 40мОм.
Скручиваете + с минусом у конденсаторов максимально близко у их корпусов - получившийся длинный хвост - на землю.
Противоположные вывода укорачиваете максимально и прямо на выводы со стороны пайки.
И что там можно увидеть?
Это жне какой-нибудь однотактный ламповик с трансом в кулачек.
С басом всегда все нормально (кроме особо клинических случаев)Даже с обвязкой по даташиту все у тда 7293(94) нормально с басом.
С басом не впорядке в интегральном выражении, когда кроме него что-то есть еще.
Он как бумкал, так и бумкает, но вот например, тупо лезут хайхеты, которые все забивают и на которых акцентируется внимание.
И баса ты не слышишь.
Потом щупаешь, а ОУ то горячий и подзаведенный. А по искажениям в ЗЧ и АЧХ - все тип-топ.
Ну если человек жалуется на нехватку баса, вроде бы разумно сначала посмотреть АЧХ, действительно ли там что то его "режет", если же на АЧХ все норм, но субъективно его, баса, нет, то тогда уже смотреть на предмет возбуда. Хотя последнее лучше проверить сразу. Учитывая что сейчас под видом 7294 м.б. что угодно, особенно если микра с али))
Да не видно его практически никогда.
Типовая чувствительность цифровика -2мВ на деление.
Может быть не подвозбуд, может быть так импеданс питания распределился, что на НЧ много, на ВЧ мало.
Тоже специфический звучек сильно получается - верха подчеркнуто хрустальные, остальное все - борода.
Внимание за верха цепляется, остальное - уходит на задний план.
Аналогично с резонансами в питании от тех же пленочников.
Ну или из лично недавнего
THS4062 перегруженная реактивностями на выходе. Пока холодная - все ОК, нагреется - растет шумовая полка около тестового сигнала. НУ как растет, было -140, стало -120-ть.
ОУ сам по себе горячий, фиг поймешь. Увеличил сопротивление - все устаканилось
По крайней мере с чем я сталкивался было видно на меандре(кстати тоже, симптом: субъективно- низа нет, звук "стеклянный"), на довольно паршивом хантеке-приставке к ПК, а так же бывает что можноопределитьзаподозрить по "корявому" спектру и не типично высоким искажениям для данного устройства. Ну и по излишнему нагреву, как Вы выше писали.
Можно тут подробнее?
