допустим есть необходимость подобрать точньій номинал резистора
как оно всетаки лучше, подгонять параллельньім резистором, или последовательно?
или в зависимости от предполагаемой топологии платьі решать.
или способьі в принципе равноценньі.
Если резисторы в паре сильно различаются по сопротивлению, то оба способа близки.
Если резисторы близки по сопротивлению, то на каждом рассеивается вдвое меньшая мощность. Но опять-таки, два резистора последовательно или параллельно - особой разницы нет.
С эзотерической точки зрения последовательное включение лучше - один путь для сигнала.
С технической - параллельно лучше: индуктивность (паразитный параметр резистора) ниже.
Выбирай!
есть старый способ. резисторы МЛТ тихонечко подпиливаются надфилем. например с 2.2к до 2.356к. подключаем к тестеру крокодилами и пилим контролируя сопротивление. если цепь не сильноточная, а настройкам обычно подлежат задающие слаботочные цепи смещения, то работает метод в самый раз.
"Резьба по резисторам" - советский старинный радиолюбительский народный промысел. Этот вид народного творчества был распространён повсеместно на территории СССР. Секреты и тонкости обработки металлоплёночных резисторов передавались из уст в уста, от поколения к поколению.
Володя,
Если действительно нужен точный резистор, то подгонкой подпиливанием из 10ти процентного таковой получить не получится. Поэтому нестандартный номинал лучше сделать соединением двух точных резисторов. А пилить можно, хорошо подходит бело-красный Кохиноровский ластик, красная сторона-грубая настройка, белая- точная Лаком, конечно, покрыть.
Два резистора последовательно не удлиняют путь, а два параллельно - создают две ветви. Две ветви снижают ясность, особенно если резисторы сильно разные по номиналу.
Удлиняется путь при увеличении числа каскадов, применении ОУ и т.п.
Где-то так.
Если каскадов много, и ветвей тоже, можно забить!
