Показано с 1 по 20 из 21
Тема: подобрать резистор(конденсатор)
    По умолчанию подобрать резистор(конденсатор)
    допустим есть необходимость подобрать точньій номинал резистора
    как оно всетаки лучше, подгонять параллельньім резистором, или последовательно?
    или в зависимости от предполагаемой топологии платьі решать.
    или способьі в принципе равноценньі.
    По умолчанию Re: подобрать резистор(конденсатор)
    Если резисторы в паре сильно различаются по сопротивлению, то оба способа близки.
    Если резисторы близки по сопротивлению, то на каждом рассеивается вдвое меньшая мощность. Но опять-таки, два резистора последовательно или параллельно - особой разницы нет.
    С эзотерической точки зрения последовательное включение лучше - один путь для сигнала.
    С технической - параллельно лучше: индуктивность (паразитный параметр резистора) ниже.
    Выбирай!
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    есть старый способ. резисторы МЛТ тихонечко подпиливаются надфилем. например с 2.2к до 2.356к. подключаем к тестеру крокодилами и пилим контролируя сопротивление. если цепь не сильноточная, а настройкам обычно подлежат задающие слаботочные цепи смещения, то работает метод в самый раз.
    всё украли до нас.
    Нормальный способ, работает.
    Я предпочитаю мелкую наждачную бумагу. После подгонки залить лаком.
    чем пилить дело вкуса. так я на логарифмические индикаторы на светодиодах цапы очень точно делал. а про лак не подумал, но пока ещё не один не сдох без него.
    всё украли до нас.
    хороший метод, добавлю только : сначала подстроечным резистором мы определяем точно необходимое сопротивление и затем подпиливам, подгоняя под этот наминал, толку не нужно стараться из 1кома делать 10ком
    г.Рязань
    "Резьба по резисторам" - советский старинный радиолюбительский народный промысел. Этот вид народного творчества был распространён повсеместно на территории СССР. Секреты и тонкости обработки металлоплёночных резисторов передавались из уст в уста, от поколения к поколению.
    Володя,
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Как по мне то параллельно лучше, можно более точно подобрать значение (ну если это требуется).
    да, резьба по резисторам метод действительно интересньій, но как потом со стабильностью?
    Спасиб всем за участие.
    Нормально. Их ведь так и подгоняют, при изготовлении.
    Покрытие обязательно.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Если действительно нужен точный резистор, то подгонкой подпиливанием из 10ти процентного таковой получить не получится. Поэтому нестандартный номинал лучше сделать соединением двух точных резисторов. А пилить можно, хорошо подходит бело-красный Кохиноровский ластик, красная сторона-грубая настройка, белая- точная Лаком, конечно, покрыть.
    Quod scripsi, scripsi
    для никитинского преда делал как тьі параллелил точньіе, конечно погеморроился с подбором(ексель рулит) и с заказом.
    так, все же, не рискнул.
    Украина, Мариуполь
    При помощи экселя геморой с подбором практически нулевой. Говорю так потому что сам делал подгонку в экселе.
    не совсем, гемор с подбором не в екселе, а в том, что есть в наличии на фирме.
    Украина, Мариуполь
    Это я чето не учел.... забылся что в фирмах ряд Е-24 (как и любой другой) присутсвует краине редко в полном размере.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Выбирай!
    Н-да... Но при последовательном путь длиннее! А как же короткий тракт?! Противоречите себе, однако!
    ну да с єтой точки зрения царапанье вообще страшньій грех вносится дополнительная "нелинейность" в виде царапин
    Два резистора последовательно не удлиняют путь, а два параллельно - создают две ветви. Две ветви снижают ясность, особенно если резисторы сильно разные по номиналу.
    Удлиняется путь при увеличении числа каскадов, применении ОУ и т.п.
    Где-то так.
    Если каскадов много, и ветвей тоже, можно забить!
    Украина, Мариуполь
    Где-то так.
    Скорее петлю какуюто а не две ветви.....
