Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Аватар для Igi2004
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #341
    Новичок Аватар для Onein
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    VT16,18 норма
  3. #342
    Частый гость Аватар для SSkot
    чудес не бывает.
    гадать дело не благодарное, но мжт припой налип м-ду дорожками.
    в одном 50У был ток покоя задран, как ни крути R25, гулял от мастера к мастеру которые выхлоп меняли и устаканивались по всей видимости.
    причем гад работал, но понятно что не долго.
    все транзюки по мультику исправны, всю плату излазил... решил что все я приехал...
    потом дай и поменяй оба 626, проблема ушла.
    а что там в точке -2В и +2В? на R25 реагирует?
    VT14 не забудьте.
  4. #343
    Убрал VT14
    На базах -0.40 +0.68
    И останавливается долго... Особенно минус
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    В +/-2 реагирует, двигает синхронно...
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    А где BD140 литеру смотреть?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #344
    сейчас важно что за базах драйвера.
    это не -16, они не имеют металлического фланца.
    их тоже можно. но у них обратная цоколевка, имейте ввиду.
  6. #345
    Тоесть менять? Цоколевка вкурсе, неудобно тот что с радиатором, его(радиатор) сверху лепить приходится...
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Вот что получается если ждать стабилизацию больше 5-ти минут и оно плавает от 0,68 до 0,65...
    Пока писал верхняя 69 показала...
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Вот что уже через ещё десять минут в контрольных точках +/-2
    И минус медленно но растёт, а плюс падает... Дальше ждать не стал...
    626 один, завтра прикуплю...
    Вместо 961а 815Г непойдет?
  7. #346
    угу.
    не в мультике ли дело?
    выставте начальный ток оклоло 15мА, что соотвекствует надению напряждения на эмиттерном резюке (0,68Ом) 10 милливольт.
    минут через 10 проверьте.
    судя по фото, все в порядке.
    лучше 2
    работать будет, но не нужно.
  8. #347
    Ну на А1 ни че не плывет этим же мультиком....
    Заменил 626 оба и 961 тоже оба, показатели такие-же, практически, и плывет...
    Лишен права ответа (до 21.05.2019)
    Это че значит???
  9. #348
    Убрал VT14
    Какие напряжения на базе и эмиттере VT9 и стабильны ли они ? Измерять следует относительно шины питания " - 33 В"
    Последний раз редактировалось audiomun; 09.05.2019 в 19:24.
  10. #349
    Не могу никак отремонтировать усилитель напряжения блок А3 . При включении второго питания ,( вторая фишка ,где 4 контакта), которое идёт на коллекторы мощных транзисторов кт 818 ,кт 819 ,сгорает предохранитель . Все транзисторы проверены .пробитые поменял .Диоду д13 и д14 поменял . Однако на средне точке Т3 половина питания усилителя - тоесть постоянное напряжение.
  11. #350
    Частый гость Аватар для wowa
    Чего там чинить то? Выпаиваем оконечные, на время коротим контакт 1 с 3 в XS2, смотрим 0 на выходе...нету, убеждаемся что 961 и 626 исправны, если да то работаем с дифферинциалом, измеряем базовые смещения, напряжение в контрольных точках, ищем неисправный элемент, микротрещины, непропаи. что у вас не так?
    VT13, VT14 должны быть полностью закрыты. ( все измерения производятся относительно общего провода, "земля")
    Последний раз редактировалось wowa; 12.05.2019 в 15:07.
  12. #351
    как бэ ремотируемые аппаратцы через лампочку включают.
    по вопросу так не бывает что все транзюки целы и ВК ложиться на плечо с перегрузом по второму.
    проверка напряжений по схеме в помощь.
    отключите базы VT15,16 от схемы, подключите их к общему через резюки на 5-15К. при исправном усилителе тока на выходе 0 будет.
  13. #352
    Зарегистрировался Аватар для Ugen
    здравствуйте форумчане! достался мне такой усилитель 50у-017 в нерабочем состоянии стал проверять правый канал мертв левый полу живой 8в на выходе. взялся сначала за правый vt16 и vt18 нерабочие и кт819гм сгоревшие и резистор по схеме r53 сгоревший все заменил подал питания разьемы xs1 и xs2 не подключал все в норме воткнул разьемы эти включаю и дым с r53 сгорел в чем может быть причина такого.
  14. #353
    Да какого...? Он также напрочь мёртв. И r53 стоит в плате защиты, имеет параметр 47000 Ом, и он сгорел? А не лукавите ли вы?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    подал питания разьемы xs1 и xs2 не подключал всё в норме
    В норме это как ?. Дыму что ли нет? Вы обратную связь от дифференциала оторвали...
    Проверяйте напруги 33 и 28. В норме... тогда проверяем все транзисторы и подстроечные резисторы.
  15. #354
    Дыма не было подключил эти разъемы и задымил даже не чего замерить не успел Защиту отключили до меня и реле выкинул кто-то напрямую сделали. R 53 на схеме оконечника сгорел.
  16. #355
    Вы по схеме делаете или методом визуального контроля? На схемах А1 и А3 из альбома я R53 не нашел.
    Если горит, то скорее всего, ищите в ВК пробитые транзисторы. При налаживании, если вы не запитываетесь от внешки, разъемы надо подключать все.
  17. #356
    Прошу прощенья не так написал резистор r35 и всех ввел в заблуждение
  18. #357
    VT15 посмотрите и VT16 - еще раз. На базах этих транзисторов д.б. по 1,8 вольт соответствующей полярности.
  19. #358
    Да буду проверять. Работаю пока. Я выше писал когда взял усилитель там они и были сгоревшие. Думаю до меня что то замкнули когда убирали реле или в плате защиты замкнули чтото. Защита у меня без транзисторов на радиаторах и много подстроичников. Хотел запустить оконечник а потом с защитой мудрить. Не вышло(((
    Последний раз редактировалось Ugen; 28.08.2019 в 13:46. Причина: Не правильно написал
  20. #359
    Мне, например, непонятно - как это можно сделать.
  21. #360
    тоже попробую разобраться. из за разрыва обратной связи мог за дымить резистор r35? проверил транзисторы рабочие. обратная связь перемкнута сап лей пайки на плате реле.
