Страница 86 из 558 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1701
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    1А (общий) и 80мА.
    Повышал у выходных до 1,7 А. Охлаждение принудительное, естественно. Так понравилось еще больше , но ... . Есть смысл в "А" классе , определённо. По крайней мере, так у меня получилось.
    Александр, спасибо.
    Цитата Сообщение от Lerpa Посмотреть сообщение
    1. Можно ли обойтись без блока защиты, если конструкция для себя? Он конечно гораздо лучше других защит на реле, но, все же, судя по схеме, раза в полтора усложняет конструкцию. Вроде вероятность выгорания импортных транзисторов невелика.
    Можно, но в этом случае всегда существует какая-то вероятность спалить АС при поломке усилителя.
    Может быть, достаточно поставить ограничивающий предельный ток резистор между электролитами блока питания, заодно и CRC фильтр получится
    Резистор разумного сопротивления, рассеивающий незначительную часть мощности, в этом отношении не поможет.
    и простейшую RC цепочку задержки включения mute вроде той, что применяют в датащитах TDA7293(4)? Достаточно ли этого для исключения щелчков при включении?
    Достаточно.
    2. Если известно, что у источника постоянка на выходе заведомо меньше 1-3 милливольт можно ли обойтись без входного конденсатора С1? Вроде и так уже есть серво.
    Можно.
    3. Можно ли исключить или вынести на коаксиале за полтора метра перед регулятором громкости входной ФНЧ на С2?
    С2 участвует в формировании АЧХ усиления в петле ООС, поэтому он должен находиться непосредственно в схеме усилителя, но можно уменьшить его емкость, например, до 1000-1500пФ.
    4. Насколько я понял, при питании от ТА196 38+46 вольт усилитель заточен под 4 ома нагрузки. Имеет ли смысл при нагрузке 8 ом поднять напряжение УТ до 46 вольт и можно ли при этом оставить питание УН 46 вольт или лучше его тоже поднять дополнительным трансиком и до какой величины?
    Поднять напряжение питания выходных каскадов можно. Напряжение питания УН в этом случае тоже нужно будет увеличить. Оно должно быть хотя бы на 8-10В больше, чем в УТ. При этом в УН нужно будет сделать несколько небольших изменений: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=65
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1702
    г.Рязань
    Всем привет!Вот что получается ,на данный момент, с ВК.Вроде все замечания учёл.Надо бы получить окончательный "одобрямс",добить УН и в производство.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 17.02.2008 в 19:59.
  4. #1703
    Для уменьшения паразитной индуктивности эмиттерные дорожки предвыходного каскада - базовые выходного лучше изменить примерно как на картинке.
  5. #1704
    Новичок Аватар для Lerpa
    Москва, ВДНХ
    Я этот резистор имелл в виду в смысле защиты от короткого замыкания на выходе.
    По датащиту у выходных транзисторов предельный ток 15 ампер. У двух столо быть тридцать. При питании 38 вольт чтобы вписаться нужно 1.26 ома. 0.33 ома в эмитерах уже есть. Стало быть ставим 1 ом между банками и уже не боимся размахивать отверткой - от кратковременного КЗ должен спасти...
    А смысл есть при моих колонках? В смысле качества звука при разумной мощности 1-10-20 ватт.
    60 ватт им за глаза.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:37.
  6. #1705
    Еще необходимо учитывать энергию, запасаемую в фильтрующих конденсаторах, включенных после резисторов. При КЗ через них потечет дополнительный разряжающий ток, амплитуда которого может значительно превысить ток через ограничительные резисторы.
    Повышенное питание УН и первого каскада выходной тройки (VT10, VT11) полезно в любом случае, а питание выходного и предвыходного каскадов выбирайте исходя из своих потребностей и возможностей.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1706
    г.Рязань
    Вопрос к Леониду: СтОит ли делать отдельную платку ТК,или оставить как на последнем чертеже ВК?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:54.
  8. #1707
    Новичок Аватар для puhlo
    Россия, Москва
    Думаю, стоит. Возможно, придется играть месторасположением термокомпенсатора.
  9. #1708
    Лучше отдельную сделать.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:35.
  10. #1709
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Нагрев относительно небольшой - максимум 60-70 градусов на корпусах выходных транзисторов,
    из практики заметил, что при такой температуре радиатора звучит лучше и на рассыпухе и на микросхемах (ТДА7293-94,ТДА1514,ЛМ3886) .... или я ошибаюсь? у кого есть какие наблюдения?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1710
    г.Рязань
    Вопрос к Л.Зуеву. Никак не могу придумать, как прижать транзисторы вх. части к пластине. Сначала хотел сделать "бутерброд" из 3-х пластин, стянутых винтами М2, но конструкция слишком громоздкая получается. Леонид, а как Вы решили эту задачу?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:45.
  12. #1711
    Частый гость Аватар для Стрелец
    LepekhinV, это сделатаь легко:
    а) подобрать резиновое кольцо
    б) поставить пружинные пластины из латуни
    в) простой бандаж из капроновой нити
    г) натянуть термоусадку
  13. #1712
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Никак не могу придумать,как прижать транзисторы вх.части к пластине.
    Еще предложение. Насверлить под транзисторы отверстия в пластине толстой (бруске) и вставить их, чтоб плотно сели на пасту. Они будут как и транзистор термокомпенсатора в радиаторе.
    Но нужно ли все это? Может просто попарно прижать друг к другу на пасту, стянув термоусадкой?
  14. #1713
    Частый гость Аватар для Sergey
    Леонид, вы писали:
    Можно сверху вместо IRF9540 поставить, например, IR5210 с сопротивлением 0,06Ом.
    А что это за полевик IR5210? В интете даташита найти не могу.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:50.
  15. #1714
    IRF5210 http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf5210.pdf
    Вопрос к Л.Зуеву. Никак не могу придумать,как прижать транзисторы вх. части к пластине.Сначала хотел сделать "бутерброд" из 3-х пластин, стянутых винтами М2, но конструкция слишком громоздкая получается. Леонид, а как Вы решили эту задачу?
    У меня VT1, VT2, VT4, VT5 расположены на плате в одну линию. Сделаю или "бутерброд" из двух алюминиевых пластинок, или одену на них П-образную вытянутую медную (толщиной 0,5 мм) крышечку.
    Придется транзисторы вплотную друг к другу располагать. Сложнее разводка получится.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1715
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот как сделаны транзисторы в Rotel RB-990BX (RB-1080BX). Там кстати транзисторы расположены не лицом к лицу, а друг за другом. Есть ещё фото со снятыми кожухами. Непонятно из чего кожух, но термопасты набито предостаточно. Можно видимо обжать термоусадкой, вложив в неё пасту.
    Геннадий К.
  17. #1716
    г.Рязань
    Окончательный вариант разводки УН.
    Спасибо всем, кто принимал деятельное участие в подготовке платы! Особое "гранмерси" Л.Зуеву! Принял к сведению всё, что присоветовали. Кое-что подправил. Решил остановить процесс доводки, побоявшись, что он закончится к моменту выпуска 3-го поколения УМЗЧ Л.Зуева. Принимаюсь за защиту. Не потому, что не нравится плата! При открытии чертежа в 4 Layout-е, плата отображается зеркально. Когда её "зеркалишь " кнопкой в панели инструментов, получается полная хрень на масочном слое. Пока не знаю, как это дело победить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 13:58.
  18. #1717
    Лучше вот так.
  19. #1718
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Лучше вот так.
    Здравствуйте, Леонид! Для окончательной "зеркалистости", можно поменять местами С5 и С6 Резистор R7 подвинуть правее и выше, ближе к R49, тогда он меньше будет путаться, под выводами транзисторов. А в остальном, плата уже хороша Только вот 2 дорожки, на верхнем слое, всю однослойность в пух и прах
    С уважением, Вадим.
  20. #1719
    г.Рязань
    Леонид,здравствуйте!БОЛЬШОЕ!!!СПАСИБО!!! Мастер класс на наглядном примере. Вадим,привет!Реле FTR-B4(Fujitsu),но если их не найду,по посадочным местам подойдут и Омроны,и др. Думаю,что материал контактов (именно в этм случае) не принципиален.Индуктивности ставлю ДПМ-0,6.Других нет,а этих- пруд пруди.Вопросик ещё есть.БП не знаю на каких трансах собрать.Есть 2 тора от "Эстонии-010"(31В выпрямленного на х.х.),их наверное и использую на пробном варианте(полученной мощности хватит).Можно было бы и ТА196 поставить,но незнаю,есть ли они ещё в продаже.Что присоветуешь?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 11.12.2007 в 16:22.
  21. #1720
    Вадим, согласен. С небольшими изменениями дорожки на верхнем слое можно заменить перемычками.
    Владимир, пожалуйста. Только проверьте, там могут быть ошибки.
