Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Доброго всем здравия !
    Подскажите кто нибудь на Mission M32 на одной колонке ВЧ звук (тарелки, пцыкалки , ...) идут хорошо , на второй глухо...
    Сгорела пищалка ?
    Какая модель пищалки ?
    Где найти ?
    Котельщик
    Гора Благодать
    По умолчанию Re: Mission M32 - сгорела пищалка ?
    в другой колонке тоже 3,5 ома ?почему раньше было ?....
    Сейчас перемерял. На обоих = ровно 3,7 Ом.
    Котельщик
    Остаётся жижа.
    Попробуйте слегка заточеной спичкой нажимать на мембрану твитера между куполом и подвесом в разных местах. Мембрана должна свободно беззвучно "ходить" - как минимум 0,5мм. Сравните с другим динамиком.
    Гора Благодать
    Остаётся жижа.
    Понял.
    Котельщик
    Гора Благодать
    А может эта высохшая жидкость разжижиться сама и придти в норму от работы твиттера, если погонять подольше ?
    Котельщик
    Частый гость Аватар для wowa
    Вряд ли.. Был случай что один потёк. Пришлось разбирать, вытряхивать жижу, чистить зазор, потом работал точно так же как и второй исправный.
    Гора Благодать
    Спасибо.
    Гора Благодать
    Такой вопрос:
    Что бы выяснить наверняка пищалка или кроссовер , можно ли на неисправной АС отключенной от усилителя, кроссовер исправной АС подключенной к усилителю проводочками подключить к точкам показанным на фото (т.е. на обоих кроссоверах + к + подключить , а - к - пищалок)?
    Тогда получится на исправный кроссовер пойдет двойная нагрузка (две пищалки). Ток через исправный кроссовер по ВЧ в 2 раза вырастет ?
    Тогда на якобы неисправную пищалку пойдет сигнал от заведомо исправного кроссовера , но параллельно пойдет сигнал и на исправную пищалку.
    Это допустимо для кроссовера ?
    И в этом случае неисправный кроссовер замкнется через C4, C2 и L1 не будет ли это НЕ гут ?
    Как идея ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019 кроссовер моих Mission m32 точки подкл.исправного кросс..jpg
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 10.05.2019 в 12:31.
    Котельщик
    Как идея ?
    Для сравнения можно так сделать. Звук конечно поменяется, но кроссоверу ничего не будет.
    Но проще поменять пищалки местами, они наверняка там на разьёмах.
    Гора Благодать
    Я не уверен , вроде припаяны.
    Но если на разьемах - так и сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Для сравнения можно так сделать. ...кроссоверу ничего не будет.
    Т.е.
    1) То что кроссовер неисправной колонки будет коротиться в обратку через L1 это ничего ?
    и
    2) Усилку (Одиссей 010) ничего не будет ? Получается сейчас нагрузка на него уже не 8 а 4 Ома пойдет ?
    Сделайте это... и всё сразу станет ясно, если припаяны то отпаять, пометьте проводочки только. Вам дали самый умный и простой способ проверки. Если лень пищалки скручивать то поменяйте местами кроссоверы. Эффект тот же. Может и пригодиться... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48011
    Последний раз редактировалось wowa; 10.05.2019 в 22:11.
    Т.е.
    что за бред ?
    Гора Благодать
    что за бред ?
    Ну по схеме то тогда в ВЧ звене получится в работе две L1 и по два кондера от каждого кроссовера.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 05:33 ----------
    Да пищалки попробую поменять между собой.
    Спасибо за ссылку . Интересная тема. Хочу сказать что мне в отличие от участников той темы звучание m32 очень нравится. Я выбирал их в магазине с при стальным прослушиванием нескольких марок Heco, Мордаунт, JBL, еще три какие не помню уже и их. Все в одну цену примерно. И звучание m32 больше всех понравилось , у них много микро деталей в звуке.
    А апгрейды готовых изделий считаю утопией- маловероятно что один человек (апгрейдчик) окажется квалифицированней множества инженеров работающих у производителя.
    Сколько не читал про апгрейды везде одни и те же рассказы типа - после апгрейда звук стал лучше , но вот правда ... и пошло поехало то не так это не так )
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Короче апгрейд палка о двух концах , одно лечит другое калечит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Готовое изделие пред выходом в серию обкатывают в лабораториях , это уже сбалансированная система - не х...н туда лезть. Я уж тогда лучше полностью с нуля авторскую работу куплю...
    Котельщик
  14. #53
    Спору нет, конечно это так. Дело немного в другом.. в стоимости изделия. Стоимость напрямую связана с качеством, Что то можно улучшить заменив посредственные элементы более качественными, При этом разумеется провести расчёты и подсчитав стоит ли это делать. Звук дело индивидуальное, особенно в акустике. Перебрав несколько различных систем я лично упёрся в трёх полоску кенвоод с бумажными диффузорами. Сам не знаю почему, но вот всё устраивает.
  15. #54
    Гора Благодать
    Далеко не всегда !
    А насчет замены на более качественные з/ч при апгрейде-
    вот такой наглядный пример- попробуйте на Жигули поставить мосты от УАЗ . Что Жигули сразу внедорожником станут? Нет. Там еще надо двигатель помощнее, коробку , раздатку , а там уже и кузов другой надо будет.
    Или вот : в простой не хай фай системе заменить усь на хороший
    Что то изменится ? Нет. Потому как это "система" и даже один старый блок будет сдерживать потенциал новых, пока короче все на лучшие не поменяешь .
    Поэтому - хочешь улучшить - бери другую систему . )
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Хотя , все наверно зависит от квалификации апгрейдщика и от точного расчета...
  16. #55
    да оно понятно.. всё это лучше обсуждать на rt20.ru в беседке, а нам надо менять местами пищалки, отпишитесь что получилось при этом?
  17. #56
    Гора Благодать
    ОК
    ---------- Сообщение добавлено 12.05.2019 в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05.2019 в 16:22 ----------
    Всем Привет !
    Спасибо mAxSpace и wowa !
    Ребята Вы были правы ! Пищалка неисправная , кроссоверы норм.
    Поменял местами пищалки и все сразу стало яснее ясного.
    Просто я еще надеялся , что дело в кроссовере, там все не так дорого по сравнению с пищалкой...
    Пищалку уже заказал у оф. диллера.
    Однако, после такого опыта уже сомневаюсь в преимуществе импортной аппаратуры над отечественной 20-го века , данным колонкам всего то лет 10 и уже такое , а наши отечественные агрегаты пашут уже по 30 лет и более...
    И не только колонки )
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Неисправную отложите на некоторое время. Пока не сгорит ещё какая-либо. Потом сразу парой в ремонт!
  19. #58
    Гора Благодать
    ОК
    Котельщик
  20. #59
    Гора Благодать
    В общем оф.дилер помочь не сможет. Типа Миссион в Китай переехала, а Вифа сдулась...
    Есть какие то варианты восстановления пищалки ?
    Котельщик
  21. #60
    Конечно есть.. Самому починить.., или доверить ремонт специалисту в этом деле, В Перми точно есть спецы.
