Страница 60 из 113 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2249
Тема: LME49830.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2010 в 21:33.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #1181
    Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Печатка для LME49830
    Цитата Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
    Как нужно изменить схему, которую я хочу собрать, что бы входное сопротивление увеличить?????????
    Увеличить пропорционально резисторы 6.81к и 249ом. Параллельно резистору 6.81к в цепи ОС предусмотреть возможность установки на плате последовательной RC-цепочки.
  3. #1182
    Аватар для Ivan_
    Сразу бы сказали ещё, что тут схема инвертирующего усилителя и Ку=6,81/0,249 и что надо менять одинаково оба резистора на 6,81К и 0,249К, если по нумерации апнота 1850, то Rin=Ri и Rt1=Rf1 обязательно, потому на них и допуски в процентах стоят.
  4. #1183
    Инвертирующего?
  5. #1184
    Ukraine Lviv
    По умолчанию Re: LME49830.
    Вот я сегодня запустил свою платку в плаваниё - с пол пинка
    звучит хорошо даже на дубовых свеновских динахНажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо всем кто трудился над схемой Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kukuruku; 02.09.2010 в 01:13.
  6. #1185
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Получается нужно поставить резисторы:
    6810 / 249 = 22000 / X
    X = 804,4 Ома
    22 Ком и 804,4 Ом на входе и ОС. Я правильно понял?
    Это зачем и какие номиналы туда ставить?
    Объясните зачем на входе ставят большую ёмкость, а в апноте она отсутствует вообще?????
  7. #1186
    Ukraine Lviv
    на входе резисторы и ёмкость обрезает частоты ниже 25гц как минимум = это фильтр - чем выше ёмкость тем ниже частота обрезаеться - и усилитель не усиливает их
    колонки и так не воспроизводят в полном обёме - а усилитель очень напрягаеться при усилении низких частот
    у мну стоит 15мкф=10+4,7
    Последний раз редактировалось kukuruku; 23.08.2010 в 09:22.
  8. #1187
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    VadimKHL,
    Поставь 10 ком и 330 ом
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    чтобы постоянка с выхода источника не пролазила на вход усилителя.
    Цитата Сообщение от kukuruku Посмотреть сообщение
    на входе ёмкость обрезает частоты ниже 25гц
    обрезание по уровню 25 гц никуда не годится. Частота среза фвч должна быть не более 5-6 гц, тогда от 20 гц получим гарантированно линейную характеристику.
  9. #1188
    X = 804,4 Ома
    Вообще, можно просто поставить резистор 22-27 ком со входа на землю, вместо 6.8 ком и больше ничего не менять.
    Цепочка параллельно второму резистору 6.8 ком в цепи ОС может понадобиться для обеспечения устойчивости на высоких частотах.
    В моем усилителе я поставил 68 пф и 36 ком. Предусмотреть место на печатной плате денег не стоит.
  10. #1189
    Заменю лучше все резисторы, что бы пропорции соблюдались (810 и 22к). На входе два кондёра по 4,7 мкф будет достаточно?
    Как я понял, кондёры на входе два по 4,7 мкф срезают низкую частоту, а 180 Пф на землю высокую, это верно?
    Посмотрите какая схема получилось:
  11. #1190
    Если 1N4740 на 10 вольт, то мало будет. Входная емкость может быть намного меньше. 4.7 мкф более чем.
  12. #1191
    МО Салтыковка
    Зачем такая большая ёмкость на входе, вполне достаточно 2,2 мкф. Посчитайте.....
    Андрей Константинович
  13. #1192
    4.7 мкф более чем.
    http://ivanaudiomaster.narod2.ru/usi...teli/lme49830/
    Так что же ставить, у всех своё мнение и очень разное????
    Посчитайте.....
    Умел бы, не спрашивал что поставить...
    Чем это объяснить?
  14. #1193
    МО Салтыковка
    Фильтр верхних частот: Fсреза=160/RC, C=160/FR, Rвх=10kom, C=1mkf, F=16герц!!!!!
    R>kom, C>mkf, F>Gerc
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.08.2010 в 18:40.
  15. #1194
    R>om, C>mkf, F>Kgz
    R по схеме какой (800 + 22000)?
    И почему верхних частот, а не нижних?
  16. #1195
    МО Салтыковка
    Потому-что он пропускает все частоты выше частоты среза.
    R входное обычно от 10ком до 50ком.
  17. #1196
    Понял.
    Беру схему:
    Входное сопротивление 22к.
    Fсреза= 160 / 22000 * 6,6 = 0,0011 Кгц = 1,1 Гц
    И зачем такая большая ёмкость в этой схеме стоит?
  18. #1197
    Харьков
    Она не большая- она нормальная.
    в конце концов ставим какая есть но не менее
    какие проблемы?
  19. #1198
    какие проблемы?
    Ок. Поставлю два по 4,7 мкф и не буду парится. Какой фирмы лучше ставить и где можно приобрести такие детали (и резисторы хорошие прекупить)?
    Вчера спаял усилок на макете. Я в полном недоумении. При питании +/- 60 вольт, отдаёт мощность меньше чем TDA7294. Подключал к компу. И какие то искажении лезут. В чём может быть проблема???
  20. #1199
    Ukraine Lviv
    Можна фото всего вашего добра и отдельньіх узлов
    Чтоб дать совет по детальках напишите место вашего обитания
  21. #1200
    Я с понедельника по пятницу в Москве. До добра доберусь только на выходные. Выложу фотки. Транзисторы 2SJ201/2SK1530 точно не подделка, смотрел фотки оригинала на какой то ветки, не помню. BD транзистор только не оригинал, чёрный.
