Страница 1 из 32 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Поздравляю мастера с очередным шедевром.
    Алексей, а чем обоснованна такая любовь к фазоинвертору назад? Бафл-степ?
    Спасибо.
    Фазоинвертор вывожу назад исходя из своего опыта и исследований. Это улучшает качество звучания низких и средних частот за счет снижения слышимости органных резонансов ФИ.
    Порт фазоинвертора имеет резонансы выше основной частоты настройки – органные, они расположены в области 400-1000Гц, где наблюдается заметная направленность звуковых волн. Располагая порт сзади, мы спереди АС не теряем отдачу в области основной частоты настройки фазоинвертора, т. к. на таких низких частотах диаграмма направленности сферическая, но снижается уровень органных резонансов.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Первый горб выше второго... Совсем не басовые восьмерки? Если сделать одинаковые спад большой?
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    А твиттер 26й у асалаба лучше 28го и 29го? Или почему?
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Средник прикольный, когда то хотел его использовать, но к Дайтонам склонился
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Безстакановые Асалаб пищалки лучше.
    Так понял это про импеданс? Как Вы гадаете по импедансу, расскажите?
    Картинку ИЧХ без фильтра прицепил ниже.
    Москва/Дубна 5/2
    Однако..У меня фильтр так импеданс не меняет... Это из-за какой части такая разница?
    Фильтр работает на сложную нагрузку с нелинейным сопротивлением, можно "облегчить" работу фильтра режекторами и выровнить импенданс до линейного вида, как резистора. Так можно добиться абсолютно линейной ИЧХ акустики, но это дорого, т к катушки и конденсаторы в режекторе будут солидных номиналов.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    А где график фазовых кривых?
    С уважением, Алексей.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Это шпон ?
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Это шпон ?
    Не, винил.
    Вот ближе.
    Россия МО Клин
    Крутили покругу? Не видно стыков. Не подскажете , что за винил? Текстура есть или только рисунок?
    Стыки есть, но их не видно. Пленка DCFIX. Текстура есть.
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Здравствуйте, Алексей. А в чём отличие в характере звучания этих АС и 8851?
    Здравствуйте, Сергей. 8851 имеют светлый тональны баланс, 851 мониторный характер звука. Полоса по НЧ у 851 шире, уровень искажений ниже. На мой ух 851 комфортнее.
    851 имеют максимальный уровень звукового давления около 105дб, аналогично S-90, кому этого мало стоит выбрать 8851.
    Здравствуйте. Вопрос к Автору по катушке L1, 2,7 мГн, какой использовали провод, какое допустимое сопротивление ? У меня по расчетам получается L1, 2,7 мГн, если на воздухе R=0,65 Ом, провод 1,25 мм, если на железе примерно R=0,25 Ом.
    Здравствуйте. Сопротивления катушек индуктивности указаны на схеме, удержите в ±10%.
    Катушка индуктивности 2,7мГн в проекте и наборах с ферритовым сердечником проводом 1мм.
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Алексей, поздравляю с очередным детищем! Заинтересован вашими проектами...
    Не имея глубоких познаний, проектировал (допиливал) корпус для 2006.8, правда с портом на фронте,... В первом варианте было всё почти, как у Вас... почти 35 литров объём (с портом вместе), 64.8 см.кв. (216 х 30) площадь сечения порта, с частотой 35Гц... Отличалась длинна порта 360мм, пропорции и стенки корпуса МДФ 20мм... Информация в альбоме.
    Видимо "я в танке"... но корпус пришлось уменьшить до 29 литров, порт удлиннить до 420мм с частотой около 40Гц, т.к. быстрый басс (80-120Гц) практически отсутствовал...
    Сильно не бейте, помогите привести знания в порядок, но порт Ваш (216мм ) мне видится с частотой около 45 Гц?
    По моим подсчётам, если стенку сделать не 200, а 224, то порт будет настроен где-то на 40Гц.
    Здравствуйте. Спасибо.
    Я не знаю почему у Вас не получается правильно делать расчеты. У меня расчеты совпадают с измерениями.
    г. Владимир
    Здравствуйте.
    Интересно... Измеренные параметры прикидывал и в JSS и в WinISD, "в железе" получилось отличие 1-2Гц по паре (головки чуть разные).
    Алексей, Т-С параметры обновленных 2006.8 близки к даташиту? Какие у Вас в расчётах?
    Просто мне хочется разобраться в своих познания, найти несостыковку...
