Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 295
  1. Старый знакомый
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Поздравляю мастера с очередным шедевром.
    Алексей, а чем обоснованна такая любовь к фазоинвертору назад? Бафл-степ?
  3. Старый знакомый
    Спасибо.
    Фазоинвертор вывожу назад исходя из своего опыта и исследований. Это улучшает качество звучания низких и средних частот за счет снижения слышимости органных резонансов ФИ.
    Порт фазоинвертора имеет резонансы выше основной частоты настройки – органные, они расположены в области 400-1000Гц, где наблюдается заметная направленность звуковых волн. Располагая порт сзади, мы спереди АС не теряем отдачу в области основной частоты настройки фазоинвертора, т. к. на таких низких частотах диаграмма направленности сферическая, но снижается уровень органных резонансов.
  4. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Первый горб выше второго... Совсем не басовые восьмерки? Если сделать одинаковые спад большой?
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    А твиттер 26й у асалаба лучше 28го и 29го? Или почему?
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Средник прикольный, когда то хотел его использовать, но к Дайтонам склонился
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  5. Старый знакомый
    Безстакановые Асалаб пищалки лучше.
    Так понял это про импеданс? Как Вы гадаете по импедансу, расскажите?
    Картинку ИЧХ без фильтра прицепил ниже.
  6. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Однако..У меня фильтр так импеданс не меняет... Это из-за какой части такая разница?
  7. Старый знакомый
    Фильтр работает на сложную нагрузку с нелинейным сопротивлением, можно "облегчить" работу фильтра режекторами и выровнить импенданс до линейного вида, как резистора. Так можно добиться абсолютно линейной ИЧХ акустики, но это дорого, т к катушки и конденсаторы в режекторе будут солидных номиналов.
  8. Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    А где график фазовых кривых?
    С уважением, Алексей.
  9. Старый знакомый
  10. Старый знакомый Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Это шпон ?
  11. Старый знакомый
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Это шпон ?
    Не, винил.
    Вот ближе.
  12. Старый знакомый Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Крутили покругу? Не видно стыков. Не подскажете , что за винил? Текстура есть или только рисунок?
  13. Старый знакомый
    Стыки есть, но их не видно. Пленка DCFIX. Текстура есть.
  14. Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Здравствуйте, Алексей. А в чём отличие в характере звучания этих АС и 8851?
  15. Старый знакомый
    Здравствуйте, Сергей. 8851 имеют светлый тональны баланс, 851 мониторный характер звука. Полоса по НЧ у 851 шире, уровень искажений ниже. На мой ух 851 комфортнее.
    851 имеют максимальный уровень звукового давления около 105дб, аналогично S-90, кому этого мало стоит выбрать 8851.
  16. По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Здравствуйте. Вопрос к Автору по катушке L1, 2,7 мГн, какой использовали провод, какое допустимое сопротивление ? У меня по расчетам получается L1, 2,7 мГн, если на воздухе R=0,65 Ом, провод 1,25 мм, если на железе примерно R=0,25 Ом.
  17. Старый знакомый
    Здравствуйте. Сопротивления катушек индуктивности указаны на схеме, удержите в ±10%.
    Катушка индуктивности 2,7мГн в проекте и наборах с ферритовым сердечником проводом 1мм.
  18. Новичок Аватар для noll
    г. Владимир
    Алексей, поздравляю с очередным детищем! Заинтересован вашими проектами...
    Не имея глубоких познаний, проектировал (допиливал) корпус для 2006.8, правда с портом на фронте,... В первом варианте было всё почти, как у Вас... почти 35 литров объём (с портом вместе), 64.8 см.кв. (216 х 30) площадь сечения порта, с частотой 35Гц... Отличалась длинна порта 360мм, пропорции и стенки корпуса МДФ 20мм... Информация в альбоме.
    Видимо "я в танке"... но корпус пришлось уменьшить до 29 литров, порт удлиннить до 420мм с частотой около 40Гц, т.к. быстрый басс (80-120Гц) практически отсутствовал...
    Сильно не бейте, помогите привести знания в порядок, но порт Ваш (216мм ) мне видится с частотой около 45 Гц?
    По моим подсчётам, если стенку сделать не 200, а 224, то порт будет настроен где-то на 40Гц.
  19. Старый знакомый
    Здравствуйте. Спасибо.
    Я не знаю почему у Вас не получается правильно делать расчеты. У меня расчеты совпадают с измерениями.
  20. Новичок Аватар для noll
    г. Владимир
    Здравствуйте.
    Интересно... Измеренные параметры прикидывал и в JSS и в WinISD, "в железе" получилось отличие 1-2Гц по паре (головки чуть разные).
    Алексей, Т-С параметры обновленных 2006.8 близки к даташиту? Какие у Вас в расчётах?
    Просто мне хочется разобраться в своих познания, найти несостыковку...
