Airt,У них какое-то название/тип есть, чтобы предметно искать?Есть специальные клещи
Посмотри в каталоге ЭЛФА странички с разъемами Molex - там ссылка на клещи, те что подешевле (сервисные) порядка 35 баксов.
Подходят для всех Молекс КК, эти азиаты - их аналог.
Еще для MATE-N-LOK и тех силовых, АМР, что на материнках современных.
Паять тоже можно, но - лапки обжимаются и за проволочки, и за изоляцию.
А MATE-N-LOK паять стремно - припой внутрь потечет и кранты.
Добавлено через 3 минуты
Надежны или нет.
Про эти не скажу, а вот МОЛЕКС КК и MATE-N-LOK ни разу не подводили и даже контроллер, лишившийся герметизации на 2 года и работавший на судостроительном заводе (морском) - работал как зверь, и разъемы отстыковались без проблем, а вот шлейфы IDC отрывал отверткой с хрустом - "золото" корродировало нафик.
Последний раз редактировалось boatsman; 28.05.2008 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
Yours Aye, Ilya
boatsman, а эти разъемы как вообще называются, тип?
В магазине написано что-то вроде OHU, OHF..
Добавлено через 7 минут
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...16&group=52302
не оно?
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 28.05.2008 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Audiomaniac, я паяю
Андрей
Не знаю, хоть и имею. Производитель прототипа - АМР. Встречаются в компах.
В промышленном оборудовании комповые разъемы не встречаются.
Встречаются КК, MATE-N-LOK причем и однорядные, и многорядные с круглыми контактами (штырь-трубка) - на внутреннем монтаже.
на снимке - слева КК, правее однорядный MATE-N-LOK а на жгуте висит многорядный, много Ампер на контакт, все жмутся этими клещами.
Yours Aye, Ilya
Как правильно сказал Боцман - это запара еще та. Загибать внутрь края клеммы и следить, чтобы припой внутрь клеммы не затекал - на третьей клемме уже все на свете проклянешь. Не говоря уж о том, что провод со временем вылезает из под изоляции и переламывается возле клеммы, поскольку изоляция не зажата.я паяю
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 28.05.2008 в 21:27.
Такие, как на фото, я всегда паяю. Зачищеный конец провода сначала зажимается в предназначенную для него часть контакта с помощью тонких кусачек, потом пропаивается с жидким флюсом, и только после остывания контакта зажимается изоляция - тогда прочность соединения не уступает обжимному соединению с применением специнструмента.
Разъемы называются WF* (на плату) и HU* (на кабель). Циферка - число контактов. Для аудио, в смысле для сигнальных цепей, подходят замечательно. Спецдевайс для обжима есть, но и обычными длинногубцами получается не хуже. После обжима лучше пропаять. Если найти плоский кабель с шагом 2,54, то будет еще удобнее.
Забыл отметить Клещи бывают весьма разными по качеству и по способу обжима. Для тонких проводов подойдут только те, которые зажимают как на картинке. Дешевые зажимают просто в трубочку, соответственно нужно или провод потолще, в несколько слоев, паять. Выбирай на вкус. И вроде как просто медный провод туда не рекомендуют зажимать. Как правило провод с покрытием. Поэтому про аудио - вопрос.
Вот оно, кстати:
Последний раз редактировалось Airt; 30.05.2008 в 20:26.
Если для бытовухи, то может быть. Лично я гонять через них малосигналку в измерительной технике опасался.Для аудио, в смысле для сигнальных цепей, подходят замечательно.
Если пользовать именно медный провод и пропаивать после обжима (это обязательно), то можно пользовать эти разъемы где угодно. Я в эти разъемы, при необходимости, и экранированные и фторопластовые и какие угодно провода засовываю. А применяются они в т.ч. и в очень серьезном ПРО оборудовании, работающим с вибрациями и в относительно агресивных средах (100% влажность, морская соль, тропик). Ведут себя вполне надежно.
Я подобные клеммы обжимаю обычными плоскогубцами, предварительно поджав сперва одну, потом вторую (как бы подводя край одной под край другой) часть. Тут всё зависит от силы сжатия. Обычно на разрыв руками - вытащить не возможно. Они, к стати, разной жёсткости бывают. Иногда, после силовой процедуры с пассатижами, я в 3-4=х местах поджимаю аккуратно бокорезами (и кусачки подойдут). Зажимается намертво, спец. инструмент за 30-40 баксов нафиг не нужен!
Для качественного аудио лучше, конечно, паять, а лучше вообще не применять. А для 100-рублёвых динамиков в автомобиль вполне сгодяццо.
