Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Конденсаторы с LUG терминалами
    Каковы размеры этих самых терминалов? Везде зачем-то указывается расстояние между ними (10 мм), но мну интересует больше ширина и толщина (отверстия в плате).
    Перерыл несколько тонн даташитов разных производителей, но нигде об этом ни слова.
    Поможите, кто чем может
  2. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    По умолчанию Re: Конденсаторы с LUG терминалами
    lug ? честно гря первый раз такое название встречаю. всегда встречал их под именем snap-in
    и в том же дигикее полно и конденсаторов таких и даташитов на них.
    вот даташит самой массовой серии панаса
    http://www.panasonic.com/industrial/...SERIES_DNE.pdf
  3. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Да нее! При чем тут снап-ин? Снэп-ин это толстые иголки, а LUG - это лопатки
  4. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    предлагаю использовать снап-ин и побольше припоя
    найдете даташит на луг выкладывайте
  5. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Михаил, так проблема-то как раз наоборот! Хочу в плату заложить возможность утановки и тех и других (если не ошибаюсь, в Lynx-03 так). Чтобы, когда придет пора покупать кондеры, подсчитать мятые бумажки в кармане и решить - или Панасонеги снап-ин, или LUG ВНС/Ворота
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Это не то же самое, что называется screw-терминал?
  7. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Такая оконцовка означает что конд не для печатного монтажа а для крепления хомутом к чему-нибудь и провода от ног.
    Если solder lug то провода подпаиваются.
    Иначе провод подсоединяется фастоном, разъемное соединение.
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    именно, а значит нет нужды давать точные размеры этих самых ног. Вот тут данные на электролиты Vishay с такими ногами
    Заодно замерил BG - там клеммы шириной примерно 5,5мм, но расположеня немного иначе, чем на Vishay. Так что выходит надо сначала электролиты найти, а потом уже под них плату городить
  9. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Vic_MSK, Vidalgo, да я знаю, что, формально, они не для печати. Но ставят же иногда. Я думал, эти лопатки стандартные. Но раз так, откажусь от этой идеи.
    ИГВИН нет, Игорь, это вот такие лопаточки
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А, всё понял, дошло наконец, а тут и фото подоспело.
  11. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    Deniss, вы знаете, в предварительном усилителе токи поребления сродни аналоговой части цапа . емкости в 2200-3300 будет за глаза. и вообщем то не проблема найти обычный конденсатор или снап-ин с рипл.током под 3А на эту емкость. 0,8мм вывода вполне вполне 10кратный запас по току для импульса (оцениваю потребление узла в 200-300ма) или 2-3 кратный для статики (чисто мои эмпирические коэффициенты типа 1000мкф на 100ма потребления)
    тут уже начинается конструктивный вопрос - есть ли смысл переплачивать за лишнюю площадь платы. а может за эту разницу получится взять банки получше или каддок в стабы поставить. а может обычная проза жизни в виде мешка снап ин от хитачи
    P.S> не мерял авторские платы , но то что мой земляк выкладывал на паяльнике по 03 преду идет в разрез с рекомендациями по трассировке таких вот композитных схем. рекомендации в литературе. список литературы в конце статьи автора lynx03.
  12. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    ditter, Михаил, я все это прекрасно понимаю, и ориентируюсь на 4700 мкф, не больше. По размерам они одинаковы, хоть снап-ины, хоть лопатки. Просто думаю, вдруг "найдет" на меня, и вместо того, чтобы пропить, захочется поставить BHC вместо вдвое более дешевых Панасоников
    Ну да ладно, фиг с ними, оставлю эту идею. Тем более, что смысла практического нет.
  13. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Почему нет смысла? А вдруг эти BHC лучше зазвучат, чем Панасоники... Конденсаторы очень сильно влияют на звук.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Олег, да вряд ли зазвучат они лучше в выпрямителе, после которого два последовательных стаба. Так, для самолюбования только, "типа круто"
