Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Динамик от EVM A153C20 для лампового гитарного усилителя
    Аватар для gudageo
    Улыбка Динамик от EVM A153C20 для лампового гитарного усилителя
    Здравствуйте знатоки. Обращаюсь к вам для совета.
    Собираюсь собрать для сына ламповый бассовый усилитель порядка 200-300 ватт.
    Предлагают динамик EVM A153C20 за приемлемую цену. Смотрел, визуально в прекрасном состоянии. Выпуск думаю раннего периода - имеется оранжевый лейбл с надписью made in Europe.
    Поскольку у него уже имеется в пользовании 100 ватный ламповый усилитель аля Fender Twin, а этот динамик всетаки широкополосный, воникает вопрос: имеет ли смысл использовать его как "универсальный", то есть в обоем случае?
    И вообще, какого качества этот динамик в своей ценовой категории?
    Любой ответ (желательно не слишком мног науки) приму с благодарностью
    EVM speaker PDF.pdf
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    По умолчанию Re: Динамик от EVM A153C20 для лампового гитарного усилителя
    А можно схему лампового усилителя на 300 Вт?
    Аватар для gudageo
    Пока еще не определился - собрать полностью ламповый, или только преамп ламповый. Преамп Алембик.
    А в случае полностью лампового, оконечник на 6 штук ГУ-50 - самый доступный, надежный и не менее достойный по звуку усилитель. Если выставить соответственные режимы, реально можно получить 250 - 300 ватт. Схем думаю, немало можно найти.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19412
    http://www.frontiernet.net/~jff/af2b...ss_Guitar.html
    http://www.frontiernet.net/~jff/SonO...CF_27Nov11.pdf
    http://music-electronics-forum.com/t28617-2/
    Последний раз редактировалось gudageo; 10.11.2017 в 14:55.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Серьезный проект для взрослых, с 1,2кВ питания и необходимостью подбора выходных ламп... один силовой транс обойдется в копеечку+электролиты 1000uF/400В .. короче, 300Вт на лампе, это для дома слегка перебор, думаю хватит и 30-ти... если , конечно, не собираетесь озвучивать стадион...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для gudageo
    Полностью с вами согласен насчет серьезности
    Хотя для стадиона маловато, а в паре с двумя 100 ватным гитарным, 250-300 для басс гитары как раз для серьезного зала, что и планируется.
    Что касается анодного, думаю 900 в. хватит, а фильтрование не так критично как в хайфай. Так что емкости может даже на порядок ниже...
    Парни группу создали, в серьез готовятся, искренне желаю помочь чем могу
    Барнаул
    для репы 400Вт(откуда я 300 взял?)) тоже перебор имхо.. если раньше лампу не собирали, лучше начать с чего-нибудь попроще - для репы(с анодным 300-400В) - 6п3с например... и с выходным трансом лучше сделать пару отводов в первичке(для рег-ки Raa) для эксперимента(подбора) со звуком...
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    басс гитары
    бас... с одной "с"...
    Аватар для gudageo
    Век живи, век учись
    Ну "репу" не надо, им рок, ближе к металлу...
    Спасибо за советы - ради этого и общаюсь - эту 400 вт. схему я как пример тут выставил, сам пока не определился. Если что есть на ГУ50 мне самому понадобится и с благодарностЬю приму. Может и 200 ватт хватит.
    А что касается меня, я всегда одну руку в кармане держу ))))
    А вот мои начальные:
    Последний раз редактировалось gudageo; 10.11.2017 в 17:04.
    Барнаул
    это ваше? ну тады "ой"... снимаю шляпу - у мя на такую красоту(доводку) обычно терпения не хватает...
    Тамбов
    Для бас-гитары хорошего UcD вполне достаточно - останется денег на хороший динамик и парни спасибо при транспортировке скажут
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    как бывший басист скажу - ламповый 200-400Ватт это конечно хорошо, но не всегда походит, по звуку, по размеру. Играл сам на Hiwatt DR201.
    Соберите тот Алембик (Фендер Басмэн) - и класс Д усилок/модуль к нему.
    Или можно сделать маленький оконечник 20Ватт на двух 6V6, и снимать сигнал для класса Д после выходного транса , (с нагрузкой для транса). Чтоб дома играть через лампу, а если надо - добавить пол/килоВатт.
    И гораздо важнее иметь компрессор. Сильно помогает! какой нибудь на полевике - облегченный 1176, или на VCA.
    По поводу 15" - именно эту не слышал, но чисто по параметрам TSP она не очень подходит. Слишком низкая Fs, слишком низкий Qtc. Мембрана тяжеловата, и не показана Le.
    Для басухи лучше что-то с менее мощным мотором, 2,5" катушкой, полегче мембрану и низкую Le. Хmax тоже лучше немного поменьше. 4,5-5 в самый раз будет.
    Тогда она будет "рычать" и "хрипеть" - то что надо!
    ground is where good signals go when they die
    Аватар для gudageo
    Всем огромное спасибо за внимание и советы!
    Вот останавился пока на этом оконечнике:
Название:	PP 6xGU50.jpg
    Интересно ваше мнение:
    1. оставить все как есть;
    2. заменить триоды на 12AX...
    3. повысить анодное напряжение и вместо 6-ти оставить 4 шт. ГУ-50
    Прошу учесть, что моя цель собрать бас гитарный усилитель, скажем так - для джаз-рок, фюжен и по надобности с достаточным перегрузом (200 - 300 ватт)
    Тамбов
    Интересно даже - чем лампы для бас гитары лучше UcD ??
    этот динамик не для гитарных дел, я бы не поставил его.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    для гитары нужны с более тонкой бумагой и мелкой катушкой
    Да
    Рабочие пункты первых ламп странные.
    И 6нxс конечно не очень гитарные. Чистые очень
    На счет поднять напряжение - в таком режиме и так 100 ватт с пары. Вам надо больше?
    Смотрите чисто прагматично: кондеры питания по 450-500в, их ставить последовательно. Выше 800 я бы не поднимал.
    4 штуки хватит, с этими напряжениями.
    Тяжелая штука получится, я бы не делал.
    Пред+компрессор+классД 😀
    Аватар для gudageo
    Пред+компрессор+классД ��
    Спасибо за внимание и ценные советы.
    Считаю вы абсолютно правы, только хочется всетаки ламповый оконечник.
    Тему насчет усилителя открыл здесь: https://forum.guitarplayer.ru/index....66#msg10482166
    Интересные рассуждения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Спасибо. Просто динамик достался почти даром... может как монитор? Или это совсем глупо?
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Парни на лампу запали и эксплуатируют меня. Если честно, мне тоже ламповый звук больше нравится и интересно "ваять" ;) Благо свободное время тоже появилось...
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Ну я вас понимаю ))) Лень ведь такая роскошь...
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Посетите этот форум: https://forum.guitarplayer.ru/index....66#msg10482166
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это да. Причём крайне желательно чтоб он был двухполосным и с раздельной регулировкой по каналам Hi и Low. Играл как-то на комбаре фирмы Trace Elliot с таким компрессором, так это небо и земля, по сравнению с однополосными каналами.
    Игорь
    В паре с ВЧ драйвером в рупоре будет очень неплохо.
