Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Самый простой усилитель для наушников для новичка
    Аватар для ulit
    По умолчанию Самый простой усилитель для наушников для новичка
    Здравствуйте!
    Озаботился проблемой улучшения звука своего компьютера. Кроме самого простого способа - покупки Dr Dac2 стал рассматривать многовариантный подход, который включает в себя хорошую звуковую карту и усилитель для наушников. Решил начать с последнего. Сразу обнаружил отличную тему - http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17499 . Просмотрел предложенные ссылки, но они "слишком сложны", хотя https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14381 наиболее близка.
    Нужна простая и проверенная схема-конструктор усилителя без ламп для наушников (от 32 до 300). Так как опыта нет, то нужны точные марки всех элементов, чтобы после пайки всё сразу работало. Чем меньше деталей, тем лучше. Закупаться буду в Москве. Разводка на плату и корпус не важна, так как первая сборка будет "на весу". Если сейчас ещё продаются нормальные уже готовые "наборы для сборки", то меня тоже устроят.
    При хорошем входе и качественных наушниках должно быть заметное преимущество усилка по сравнению с любым муз.центром (за $100-$200), используемым в качестве усилка.
    Если сравнивать (в компании с хорошей звуковой), то качество не должно уступать Dr Dac2 при небольшой цене или превосходить, если цена деталей будет сопоставима.
    Заранее благодарен за помощь!
    Сочи
    По умолчанию Re: Самый простой усилитель для наушников для новичка
    Во-первых, рассмотри вариант от GREY:
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/ushi1.html
    Во-вторых, рассмотри вариант от Vidalgo:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8391
    Остальные варианты, на мой взгляд, будут только казаться проще. Так что, если предложенные варианты сложны, лучше сразу купить готовый усилитель.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Не буду создавать новую тему , пишу в этой .
    Наушники 50 ом .
    Нашёл вот такую схему усилителя:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101143 меня интересует в ней только возможность работы на наушники.
    Можно ли резистивный делитель на выходе на уши не ставить ?
    Возможно ли его собрать из резисторов других номиналов ?
    не "порвёт " ли такой мощный усилок мои наушники ?
    питание планирую двуполярное 9 или 12 вольт от стабилизатора.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    flipper
    Работать - будет, делитель - нужен, стоит ли собирать - нет, не стоит.
    Ижевск
    flipper,
    Примерно эту схему я собрал , но пока без делителя.
    Основной вопрос у меня в нём.
    Боюсь за свои наушники.
    Вообще эту схему не советуешь ? Так себе звучит ?
    flipper
    Процитирую Sagittarius: -"2050 такая микросхема, что гавно в сравнении с ней - грушевое повидло".
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    flipper, ну это уж слишком жестоко=) для наушников конечно да, бред, а для колонок компьютерных самое то
    Shine on you crazy diamond
    Ижевск
    Я поставил LM1876 в инверт включении ( сдвоенная LM1875) . на звук пока не жалуюсь , хотя ладом ещё не расслушал. Макеткой всё лежит на столе.
    делитель тоже собрал .
    Вроде бы работает.
    Такой делитель звук портит , или не влияет ?
    Практикуется такая вещь в ушных усилках ? (волнует не искривляет ли он АЧХ, не меняет ли выходное сопротивление усилителя и прочее ?).
    теперь хочу запитать микросхему от стабилизированных 9 вольт и Ку уменьшить до 10-15.
    Сейчас +-16 вольт, много же для наушников.
    Частый гость Аватар для SanSound
    В дайжесте журнала "Радиохобби" по-моему за 2008г.(не уверен) была схема на TDA2003. Это известный с давних времен интегральный усилок вата на 4. Но там автор статьи(статья была взята с какого-то буржуйского сайта) - какой-то Hi-End-щик. он изменил некоторые номиналы(там всего-то деталюшек десять на оба канала) типовой схемы и применил ее как усилитель для наушников(слушал на сенхайзерах и других). В таком варианте(на наушниковую нагрузку) усилитель работал в классе А, обеспечивал Кг< 0.006 % и отношение С/Ш > 100дБ. Коментарии тут излишни!!! Если сможешь найти лучше, проще и дешевле - флаг тебе в руки. Сам я его не собирал, но до сих пор руки чешутся - при такой дешевизне и такие цифры! Если есть желание - могу поискать схему. Питание там +12 Вольт. Единственный недостаток - возможен щелчок при включении наушников. В том же журнале была еще одна схема на ТЛФ (8...600 Ом), но уже подороже на OPA2134 и по-моему 4-х транзисторах в канале. Параметры тоже улетные - ее я анализировал в симуляторе - результаты совпали.
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Такая?: Хотел приятелю собрать, но так и не сделал.
    Говоря попроще - 174УН7, стоявшая во всех телевизорах. Хуже трудно что-то придумать...
    Проще и намного лучше - TPA6120, специально наушниковый усилитель с отличными параметрами.
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-THSADA.htm
    Не реклама...
    А это тоже самое, только еще лучше : THS6012 - микросхема для промышленности, для ADSL.
    TPL6120 - от нее отраковка, "For audio" - туда сойдет
    Но надо отдать должное тексасовцам, что и отбраковки у них весьма отличные.
    Да - эта схема, из всех схем с ОУ и транзисторами на выходе у нее получались лучшие результаты. Я тогда искал что-то для наушников 8 Ом(ТДС-7). Правда, собрать не сложилось.
    ---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение в 09:24 ----------
    Скорее уж 174УН14(корпус удобнее), спорить не буду, но и человек, описывающий тот вариант простаком не казался.
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение в 09:30 ----------
    Тут одна печатка 15 баксов, а там комплектухи рублей на 100 + печатка - даже в худшем варианте за все меньше 10$. Я почему-то верю, что режиме класса А ТДА2003 в легкую переиграет ваши варианты, ребята! С обратным я тоже сильно спорить не буду. Выбераю не я. Хозяин - барин.
    TPL/THS - не, не переиграет. И "искусственный класс-А" ей не поможет.
    (кстати, те-же TPL/THS, как и любой другой операционник, включая и 2003, всегда можно перевести в "псевдо-А" добавив всего один резистор, или по серьезному - генератор тока )
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Сделай сам печатку, если тебе так дегевле будет.
    Какая разница под какой корпус ее делать? Под SMD к тому-же дырки сверлить не надо. Я детали "с ножками" ставлю только когда другого вараинта нет.
    Ижевск
    Класс А пока не хочется , греться же будет.
    У меня питание двуполярное , с этим проблемм нет.
    Получившееся звучание меня устраивает , темболее эта микросхема у меня валялась без дела.
    Очень хотел её применить.
    По стоимости тоже не дорого , что + .
    Варианты выше :хороших и популярных на форуме усилков для ушей видел.
    Но они дороже . Не хотел пока заморачиватсья сильно на эту тему.
    Думаю и моя микросхема по искажениям не плоха , по даташиту на 8 ом у неё 0.01% .
    на наушники 50 ом думаю ещё лучше должно быть ?
    SanSound
    спасибо за отзыв , да схемы хотелсоь бы увидеть
    ОПА у меня есть , но на наушники она сама по себе слабовата
    flipper
    и моя микросхема по искажениям не плоха, по даташиту
    Это еще никому не мешало звучать отвратно.
    Донецк
    Для мощности, отдаваемой в наушники, такой нагрев - ерунда. Так что не бойтесь.
    Люди делают ушные усилители на лампах, а там без нагрева никуда не деться.
    Ижевск
    Скоро соберу в корпус , проведу измерения
    выложу результаты
    Подскажите пожалуйста , для такой микросхемы :
    сколько можно без проблем выставить коэфициент умножения в сторону уменьшения без танцев с бубном ?
    хотябы 10 можно сделать ?
    сейчас 20
    Частый гость Аватар для sonja
    собрал, спаял - звуком доволен!
    вот кстати ссылка с соседней ветки http://universalelectronix.blogspot....headphone.html
    Последний раз редактировалось sonja; 27.10.2010 в 21:12.
    у aknodika временные проблемы, пока он недоступен
