Показано с 21 по 40 из 76
Тема: MC усилитель Prophetmaster Audio на солнечной батарее
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию MC усилитель Prophetmaster Audio на солнечной батарее
    Давно была мысль сделать такой девайс и наконец дошли руки
    За основу была взята моя схема МС усилителя на батарее Крона, который уже некоторые форумчане повторили и получили неплохие результаты, насколько я помню. На батарейном питании получается хороший звук, но прямое сравнение с приличными МС трансформаторами (в моем случае трансформаторы А. Воробьева) выявляло, что хотя c АЧХ все в порядке, но существенно слабее эмоциональная подача, нет такой открытости и тембрально звук беднее. Да и батарейное питание вообще не очень удобно. Пробовал делать с сетевым питанием, но звук также не впечатлил, да еще трудности с фоном возникли.
    Был вариант питания от ионистора в несколько Фарад, с его подзарядкой солнечной батареей от дневного света - звук не понравился. Ионистор "звучит" хуже батареи Крона.
    Решил попробовать сделать полную гальваническую развязку питания МС усилителя через светодиодную лампу с солнечной батареей. Было два варианта печатной платы, два типа солнечных батарей и несколько вариантов схемы. Не буду утомлять долгими рассказами, но в результате получился МС усилитель, который реально звучит лучше имеющихся МС трансформаторов, а они очень хорошие. Куплены у Александра Воробьева лет 10 назад за 250 Евро, но я их сравнивал с импортными, в ценовой категории до 10 раз выше и они не уступали ничем.
    Я не знаю почему, но именно прямое питание от солнечной батареи дает такой открытый и очень натуральный звук, с отличной эмоциональной подачей и драйвом. Однако так получилось не сразу Изначально, была идея сделать индикацию величины напряжения, вырабатываемого батареей, чтобы можно было контролировать выход из строя светодиодной подсветки, если что. Подключил сначала "легкий" по току светодиод через резистор, а потом и мини вольтметр повесил на батарею, но оказалось, что грузить ее ничем дополнительно нельзя. Вот когда убрал нагрузку с нее, то аппаратик и запел В настоящий момент есть два экземпляра с разными типами батарей. Вольтметр остался, но он теперь показывает напряжение питания светодиодов. Тоже информативно - если подсветка погаснет (сгорит светодиод в линейке), то напряжение на этом вольтметре изменится.
    Для питания светодиодов использован нестабилизированный трансформаторный БП - под нагрузкой 11,5 - 11,9 В, без нагрузки - 17.5 В. Импульсный БП использовать нельзя, появляется фон, причем хороший такой. Хочу попробовать стабилизированное питание на LM-ке (с трансформатором в БП).
    Сама система [светодиоды+солнечная батарея] оказалась неплохим стабилизатором: когда на питании светодиодов напряжение изменяется на пол Вольта, то в цепи питания МС усилителя - на 0.01 В.
    Финальная схема:
    Тут указаны и номиналы и типы деталей (конденсатор С7 MKP-2, на схеме написано FKP-2), поэтому дополнительного списка и не нужно, наверное. Транзисторы 2SA1124 и 2SС2632 труднодоставаемы, но ничем не хуже будет пара 2SC2705+2SA1145. Думаю, что и 2SC2240+2SA970 тоже будут хороши.
    Плата в формате Sprint-layout также будет доступна через почту - вышлю, если кому надо. Несколько готовых плат есть в наличии, в том числе передняя и задняя панели корпуса. Корпус и RCA разъемы такие же, как в корректоре ММ.
    Коэффициент усиления схемы для своей головы МС выбрал большим - около 25. Теперь корректор выдает на выход сигнал, уровнем как у цифрового источника. Если нужно снизить Ку (МС головки бывают разные по выходу), то уменьшите резисторы R6 и R7. Если их выбрать номиналом 1.6 кОм, то Ку упадет вдвое. Сильно уменьшать Ку путем снижения напряжения питания светодиодов не рекомендую - звук меняется в худшую сторону.
    Собственный уровень фона у МС усилителя очень низкий - он в разы меньше, чем рокот двигателя проигрывателя. Это при нестабилизированном источнике питания. Планирую в скором времени сделать БП со стабилизатором на LM317, чтобы можно было выставить нужное напряжение на светодиодах и, при необходимости, в небольшом интервале изменять коэффициент усиления подстройкой напряжения питания.
    Фото первого собранного экземпляра на 4-х последовательно соединенных набольших (40х40 мм) солнечных батареях:
    Фото второго экземпляра, на одной большой батарее:
    Солнечные батареи:
    Батарея в первом экземпляре была такая (4 шт.): https://ru.aliexpress.com/item/32864...2-a197b2f49754
    Во втором экземпляре использована другая (1 шт.): https://ru.aliexpress.com/item/32814...3-629b76767e71
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 08.09.2019 в 11:48.
    Ветеран
    По умолчанию Re: MC усилитель Prophetmaster Audio на солнечной батарее
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    https://www.broadcom.com/products/fi...s/afbr-poc204l
    Посмотрел даташит. 4 В выход и до 180 мА ток - это просто круто. Сколько стоят такие?
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Неприемлимо
    $398.59 на маузере
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Prophetmaster, Измерял ли ты емкость между источником и приемником света?
    Ветеран
    А есть смысл? Расстояние от батареи до светодиодов больше сантиметра. И чем она может помешать? Я что-то не соображу навскидку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Неприемлимо
    $398.59 на маузере
    Да, это многовато
    Minsk
    Через паразитную емкость(больше единиц пФ) могут проникать помехи из сети и питания светодиодов. Развязывать-так развязывать!
    Ветеран
    То есть, измерить емкость между выводами батареи и шинами питания ленты светодиодов? Я правильно понимаю? Такую маленькую емкость измерить точно довольно проблематично.
    Если посчитать емкость конденсатора с воздушным диэлектриком и за площадь обкладки взять всю площадь батареи, то получается 5.5 пФ, но шины питания светодиодов (+ и - суммарно) занимают меньшую площадь, процентов на 30, а они являются второй обкладкой этого паразитного конденсатора. Поэтому, расчетная емкость не превышает 3.5 пФ. Вопрос исчерпан? Или будем бороться за дальнейшее уменьшение?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.09.2019 в 10:14.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А также описать методику измерения единиц пФ.
    Ветеран
    Конденсатор с короткими выводами емкостью единицы пФ я могу измерить RLC метром, который есть в наличии, но тут другая песня - габариты "конденсатора" большие, выводы длинные, прибор будет неизвестно что показывать
    И я не думаю, что расчетная емкость в 3.5 пФ будет сильно отличаться от реальной. Это я еще за площадь обкладки взял всю ширину светодиодной ленты, а там дорожки меньше площадью.
    Minsk
    Не думаю, что процедура измерения вызовет особые трудности. А емкость эту желательно получить в одну и менее пФ... Т.О. нужно разнести излучатель и приемник на максимально возможное в данном конкретном случае расстояние
    ( идеально-на расстояние от Земли до Солнца ).
    Ветеран
    Да ну на...))
    Minsk
    Личный опыт. Решал задачу по развязке питания входного каскада измериловки от сети. Решилась после намотки сетевого транса на "П" сердечнике с отдельными первичкой и вторичкой емкостью 0.6 пФ...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    почему бы не взять выход со средней точки батареи
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2019 в 16:11.
    Ветеран
    Не понял, как это? И зачем?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.09.2019 в 15:28.
    Чтобы избавиться от R2 R3, а заодно и от R4 R5 R11 R12. Впрочем, от последних можно избавиться уже сейчас
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2019 в 16:26.
    Новичок Аватар для MadF
    Не знаю в чем интересность темы, пролезают некие помехи по питанию, замешиваются вместе с источником входящего сигнала.
    Вам такое нравится, дело вкуса, вот объяснение: https://youtu.be/ZVti7h8BnB0?t=904
    Ветеран
    Избавьтесь, сделайте, сравним по звучанию.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Объяснение чего? Какая связь, я не понимаю?
    заодно и от солнечной батареи, вместо нее - сломанный каскод
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    и от переходных конденсаторов - вместо них бэ переходы ЭП, как в параллельнике. Короче, получаем УН Зуева
    Ветеран
    Ветеран
    Лента светодиодов образует конденсатор на землю корпуса в 1000 раз больше того, который с солнечной батареей.
    Minsk
    Соединение устройства с корпусом- вопрос ЭМ обстановки и личных предпочтений пользователя.
