хочу сделать себе АС для комнаты 30-33 кв.м!
Может кто-то посоветует чего!?
Какой бюджет?
Про с30 лично у меня просто отвратительное мнение.После этих колонок от обычных Solo 0 можно быть в экстазе.
Я вот для себя вынашиваю проект на 12" Про динамике (ЗЯ) + Fostex с соответствующим чутьём.ЗЯ и 12" потому что надоело гудение ФИ и хочу получить полноценный низ(для комнаты в 30 кв м актуально).А Fostex потому что лучших широкополосников по доступной цене не найти.
Так сделайте Проект Оптима- от Георгия !
если бюджет позволяет !
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18232
30А-142 или другая кинаповская акустика - и будет вам щастье. Динамика - ураган, звук открытый.
у меня сейчас играют самодельные полочники на Monacor SPH-130 и Seas Noferro12 ,на 30 метров чуток не хватает,но играет достойно ! а вот Оптимы думаю в полне будет хватать !
Проблематично найти пищалку,работающую с 3кгц...что подешевле маломощные,а мощные дорогие,да и не все имхо способны нормально с 3кгц работать.убедился в этом на собственном опыте.
Большой динамик, на СЧ играет плохо
Морел МДТ-30 - прекрасно играет с 2-2.2кгц, а если сильно копоти не давать - то с 1.5-1.8кгц.
У меня комната примерно тоже 20 метров, и 7-12вт усилителя с такими пищалками вполне (при такой мощности их можно запросто с 1.5гц гонять).
50 евро за пищик?ой извините.я еще не дорос до таких.имхо мощная(именно мощная нужна для напольных ас)пищаль не может работать с 2 кгц.там мощность минимум ватт 20 при 100 ас.не знаю как у вас с лампами и винилами дела обстоят-не вникал в это.но мои пищалки сгорели-частота раздела 3.5 кгц,второй порядок.в паспорте написано от трех кгц.конечно можно пищаль и от 1 кгц слушать если ей давать 1 ватт.а где хозяин темы.мож все таки прояснит что ему Нужно
Ерунда какая-то. Не могла она сгореть при прослушивании в комнате на разумных уровнях громкости. Вероятно проблемы с усилителем (возбуждение на ультразвуке). Хотя, если это бумажная пищалка типа 2ГД36, то могла, наверное. Современные шёлковые, да с жижей в зазоре убить довольно сложно.
С уважением, Сергей.
В бюджетном варианте у меня в двухполоске на ВЧ динамик от визатона: SC 5.9/8. 8ом, 10вт, широкая полоса (от 200гц-20кГц),применяется в телевизорах и ДК. Слушаю до 10вт. От 3х кГц работает первым порядком,правда чувствительность 86-87дб. Если НЧ-СЧдинамик такой же чувствительности то должно получиться хорошо. Можно соединить 2шт. ВЧ в параллаль. Пробовал на ВЧ 2гд36, но затем вернул SC 5.9 т.к у визатона в сторону СЧ более расширенный диаппазон.
