Показано с 1 по 20 из 90
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Oleg B.
    По умолчанию напольная 2-х полосн.АС
    хочу сделать себе АС для комнаты 30-33 кв.м!
    Может кто-то посоветует чего!?
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: напольная 2-х полосн.АС
    Какой бюджет?
    MP3 kills MUSIC!
  3. Новичок Аватар для Dimaas
    Сообщение Re: напольная 2-х полосн.АС
    Стоит найти совеЦкую АС S30AилиB Пропластилинить корпус и наслаждаться неплохим звуком. правда для такой площади не помешал бы и саб.
  4. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Про с30 лично у меня просто отвратительное мнение.После этих колонок от обычных Solo 0 можно быть в экстазе.
    Я вот для себя вынашиваю проект на 12" Про динамике (ЗЯ) + Fostex с соответствующим чутьём.ЗЯ и 12" потому что надоело гудение ФИ и хочу получить полноценный низ(для комнаты в 30 кв м актуально).А Fostex потому что лучших широкополосников по доступной цене не найти.
  5. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Так сделайте Проект Оптима- от Георгия !
    если бюджет позволяет !
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18232
  6. Начинающий Аватар для Alex
    S-30 - да, и S-30A тоже гавно, а вот S-30B - существенно лучше их.
  7. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Может быть.Но не хочется уже слушать маленькие динамики.Даже на СЧ лучше играет большой динамик.А С30 звучат как канарейки.
  8. Частый гость Аватар для wsaudio
    Двухполосная АС в одном обьеме с сабом, в каждой АС по два 10 дюйм. дина с полосой 30-3000 подключеных биампингом. Можно сделать простой столбик с соответствующим обьемом , 30-33кв.м.для 4х десяток непроблема. с уважением WSAUDIO.
  9. Частый гость Аватар для Ryujin
    30А-142 или другая кинаповская акустика - и будет вам щастье. Динамика - ураган, звук открытый.
    MP3 kills MUSIC!
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Парой сизов 1215 озвучивать 33 метра?
    С уважением, Виталик.
  11. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    у меня сейчас играют самодельные полочники на Monacor SPH-130 и Seas Noferro12 ,на 30 метров чуток не хватает,но играет достойно ! а вот Оптимы думаю в полне будет хватать !
  12. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Проблематично найти пищалку,работающую с 3кгц...что подешевле маломощные,а мощные дорогие,да и не все имхо способны нормально с 3кгц работать.убедился в этом на собственном опыте.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Большой динамик, на СЧ играет плохо
    Морел МДТ-30 - прекрасно играет с 2-2.2кгц, а если сильно копоти не давать - то с 1.5-1.8кгц.
    У меня комната примерно тоже 20 метров, и 7-12вт усилителя с такими пищалками вполне (при такой мощности их можно запросто с 1.5гц гонять).
  14. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Alex, c какими конкретно фильтрами MDT-30 прекрасно играют на этих частотах? Разве допустимая частота раздела не зависит от порядка применяемого фильтра?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 29.11.2008 в 20:06.
  15. Частый гость Аватар для wsaudio
    Выбрать можно - даже в пределах 50 евро. с уважением WSAUDIO.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Зависит конечно.
    2-го.
    Смотри описание "Марк-Морел".
  17. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    50 евро за пищик?ой извините.я еще не дорос до таких.имхо мощная(именно мощная нужна для напольных ас)пищаль не может работать с 2 кгц.там мощность минимум ватт 20 при 100 ас.не знаю как у вас с лампами и винилами дела обстоят-не вникал в это.но мои пищалки сгорели-частота раздела 3.5 кгц,второй порядок.в паспорте написано от трех кгц.конечно можно пищаль и от 1 кгц слушать если ей давать 1 ватт.а где хозяин темы.мож все таки прояснит что ему Нужно
  18. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ерунда какая-то. Не могла она сгореть при прослушивании в комнате на разумных уровнях громкости. Вероятно проблемы с усилителем (возбуждение на ультразвуке). Хотя, если это бумажная пищалка типа 2ГД36, то могла, наверное. Современные шёлковые, да с жижей в зазоре убить довольно сложно.
    С уважением, Сергей.
  19. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть подозрение что у тебя гармониками усь гадит, вот и жгёт пищи. Если надо мощную и не сильно дорого купи из ПроАудио, но бедные уши...
  20. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    В бюджетном варианте у меня в двухполоске на ВЧ динамик от визатона: SC 5.9/8. 8ом, 10вт, широкая полоса (от 200гц-20кГц),применяется в телевизорах и ДК. Слушаю до 10вт. От 3х кГц работает первым порядком,правда чувствительность 86-87дб. Если НЧ-СЧдинамик такой же чувствительности то должно получиться хорошо. Можно соединить 2шт. ВЧ в параллаль. Пробовал на ВЧ 2гд36, но затем вернул SC 5.9 т.к у визатона в сторону СЧ более расширенный диаппазон.
