Страница 1 из 26 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 519
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Нет, спасибо
    Сочувствую...
    Я думаю, что хорошая керамика в питании - это нормально.
    Сочувствую...
    Все настолько плохо? Хуже, чем 317-ая с обычными электролитами ( другие долго ждать, и дорого)?
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 23.12.2009 в 20:39.
    Ижевск
    Не знаю, но не могу понять, с какой стати схема на двух транзисторах с ОООС, (обозванная почему-то "электронным конденсатором"), может заменить конденсатор, и при этом благотворно повлиять на звук?
    Меня вообще поражает упорное стремление народа любыми способами избавиться от электролитов, несмотря на то, что все эти способы предполагают применение активных элементов с гораздо более нелинейными характеристиками.
    Привет, Игорь.
    Я промоделировал эту схему, вот результаты в виде картинок.
    Приложил и файл .cir
    В общем-то весьма неплохой результат подавления помехи, я полагаю.
    Чтобы выйти на графики, надо поставить анализ из последнего (не с нуля), и многократно нажимать F2. (Может кто не знает )
Название:	PSU Nazar cir1.PNG
ID:	71485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSU Nazar cir2.PNG
ID:	71486   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSU Nazar graf.PNG
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Че-то мне подумалось, что по сути это параллельный стабилизатор. И хорош он прежде всего тем, что пока справляется (по частоте) его выходной транзистор, ток потребляемый им (а значит втекающий в общую точку) постоянен. А значит уменьшается синфазная помеха по земле, да и вообще это хорошо, по ряду других причин. Пока выходного тока хватает. А выброс на меандре, это дело "рук" 317-й, она так злобно реагирует. Есть предложение ее отделить от параллельного стаба RC-цепочкой с хорошим (большим и низкоимпедансным) электролитом. Переменный ток нагрузки через него все равно течь не будет, а "иголки" уйдут. Правда не получится так элегантно задавать опорное напряжение для Q1, но не беда, можно выкрутиться.
    Андрей
    c MOOC (ОЕ-ОК)
    достаточно один раз услишать
    потому что выполняет функци конденсатора на 40000мкф, только лучше выполняет
    активные элементы прекрасно линеаризуются, а вот нелинейные элетролитические конденсаторы никак не исправить
    моделирование не корректное, слишком малый ток через Q2, нет на віходе 0,5-1мкф, C1 с таким номиналом что есть что нет.
    приложил картинки моделирования, R60 нагрузка потребляющая 20ма, R59 импульсная нагрузка дельта17ма, ключ идеальный, с реальными длительностями фронтов имп. нагрузки даже того небольшого выброса не будет
ID:	71492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71493   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я полагаю, что нефиг изобретать велосипипед.
    Одна АД815 легко обеспечит два канала питания в широком диапазоне частот и током под ампер.
    317 тоже обеспечит, но если учитывать еще связь с нагрузкой итд то не все так просто становится.
    а вообще на это надо делать другую ветку тут это офф
    Ижевск
    Привет, Игорь.
    Привет!
    И что, картинки такие же, как с конденсатором 40000мкФ?
    Так оно и есть.
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    c MOOC (ОЕ-ОК)
    Может вообще достаточно одного транзистора Q1?
    Это невозможно, поскльку конденсатор является накопителем энергии, а твоя схема - это просто транзисторный аналог стабилитрона.
    (По той же причине "электронный дроссель" в источниках питания не может полноценно заменить настоящий дроссель).
    Тогда будь последовательным и разработай "электронный конденсатор" на ОУ. (запас по усилению намного больше и линеаризовать его можно лучшее )
    С увеличением тока лучше не станет.
    Специально моделировал в чистом виде. Понятно что емкость сгладит.
    Насчет емкости на входе adj - она видимо уберет звон, но лишь частично.
    В общем это надо не моделировать, а макетировать, моделирование показывает что смысл есть.
    Всё, завязал оффтопить!
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ... сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Эт смотря, что с чем. Если "банальные" 317/337 или 78хх/79хх с эмиттерным повторителем, то результат очевиден. Но если "стабилизаторы с ОООС" качественные, то выигрыш за ними (по параметрам, а не по цене). Предлагаю Вам, для сравнения, "банальную" схему на 317/337 (ct.zip), с дополнительным усилительным каналом.
    Однозначно.
    Цитата Сообщение от technik Посмотреть сообщение
    Если это положительная характеристика... https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=103
    Трансформатор, прежде всего - это гальваническая развязка. А это, всегда очень хорошо. Трансформатор без гальванической развязки (ну типа так, на всякий случай) - это маразм (ну типа, слабая форма). То что "при трансформаторе" "звучок" улучшается, как правило, обусловлено кривой схемотехникой. Ну, а по чему бы нет?, тоже метод улучшения - исправления "кривизны".
    • Тип файла: zip ST.ZIP (20.5 Кб, Просмотров: 1107)
    Инженер Аватар для Lynx
    ...может заменить конденсатор, и при этом благотворно повлиять на звук? .
    А оно и не влияет благотворно... Все разговоры о мнимом превосходстве "электронного конденсатора" (кстати, таковым не являющимся по попределению, ибо он не способен к накоплению энергии) над обычным - весьма и весьма спорны, как и результаты их сравнений
    По крайней мере в том виде, как это нарисовано в обсуждаемом виде, по звуку пролетает аки фанерка над Парижем классическому стабу без всяких выкрутасов + низкоимпедансный электролит на выходе + простейшие меры по защите от неустойчивости.
    "по сути все "электронные конденсаторы" и "электронные дроссели" - лишь способ выделиться, а-ля "назло бабушке отморожу уши..."
    Да и документальных подтверждений замечательных свойств, кроме весьма спорных заявлений никаких и нкто почему-то не видел...
    Последний раз редактировалось Lynx; 24.12.2009 в 12:54.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    для работоспособности достаточно, а вот для остального...
    а в питании аудио узлов накопление энергии нам и не надо, стоят другие задачи, поэтому название (заметьте в кавычках) вполне обосновано. Да и не в названиях дело, а в работе и в результирующем качестве звука, все кто уже попробовал это схему пребывают в небольшом шоке
    очень смешно, и поимей вместо устранения многих проблем еще вагончик дополнительных
    станет станет, собери узнаеш ниже 5-10 ма через "замыкающий" транзистор в худших условиях опускаться низзя
    чистый вид это как на схеме нарисовано, лишних деталей там нет
    смысл есть послушать, а макетирование далеко не убегает от моделирования
    если имеется в виду стаб+40000 то заметно лучше, почему и на глаз прекрасно видно
    Ижевск
    Для какого остального?
    Выложи картинки, (разумеется не с симулятора).
    Игорь, тут все таки форум называется немного звукотехники а не немного звука...
    картинки с памяти увы еще не научились печатать, а у меня есть более интересные занятие чем делать одно и тоже по несколько раз, с этим к другим людям
    Добавлено через 12 минут
    ваше мнение принято для статистики, хоть немного разбавит для разнообразия мнения всех других испробовавших.
    Последний раз редактировалось nazar; 24.12.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    nazar, почему-то я примерно такого ответа и ожидал
    1-1 =0
    __________________
    Сочи
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Молодец, steel_monkey, что создал ветку.
    Хочу высказать свое мнение. Попробовал "электронные конденсаторы" по рекомендации Назара. До этого с таким решением не сталкивался. Из очевидных плюсов необходимо отметить натуральные глубокие НЧ (применяю в модуле ЦАП). На мой взгляд, применение "электронных конденсаторов" влияет на звук, но иначе, нежели выбор типа электролитического конденсатора. Возможно, каждый услышит что-то своё, но про себя могу сказать, что в ближайшее время планирую применять в БП новых ЦАП именно решение, предложенное Назаром.
