Усилитель после включения работает минут 7-10 от силы, затем вырубается. Бывает то что сразу не включается или включится и в туже секунду отключиться и так несколько раз.Помогите советом. Заранее спасибо!
И что можно сделать?
Думаю, что сам пропоять не смогу, а в мастерской был, сказали ваш усилитель полностью исправен.
Ham116, ,без нагрузки вырубается ?
Ещё могут динамики коротить, в моей практике пару раз такое бывало, когда люди ставили усилитель, а динамики штатные 20 ваттные оставляли. Причём простой мультиметр не покажет пока их окончательно не замкнёт. Видимо начинает пробивать на определённом напряжении, а мульттиметр от 9 вольт работает. Проверь, если не вырубается при отключенных динамиках (или подключи заведомо исправные) значит дины погорели и на усилителе просто защита от КЗ срабатывает.
У меня похожая проблема, только с ресивером, виновником оказался динамик, сопротивление падало до 1 Ом.
Может проблема с проводом запуска усилителя (не помню как называется) или магнитоле.
может контакт плохой, вот и вырубается.
С питанием и управлением усилителя все хорошо(не раз проверялось). Проведу операцию с динамиком. О результатах сообщу позже. Всем спасибо!!!
Будем ждать. Удачи.
Такая же байда с усями Иволга, что впринципе, одно и тоже.
Проблема в следующем: в питающем разъеме выгорает болт внутри.
С виду все ОК. Чуть тронул - контакт пропал.
Лечится довольно гемморно: выпаиваешь разъем и меняешь прогоревшие болты на подобные, но обязательно из латуни. Впаиваешь назад - радуешься безпроблемной работе уся. Переделан таким образом не один десяток. В основном страдает модель 1004 и 1002.
С уважением, Сергей
В фьюжинах нормальные контакты входные стоят - самые обыкновенные китайские (с иволгой никогда не работал). 100А держат кратковременно без всяких выгораний - проверено. Собственно чему там выгорать-то, площадь контакта большая, в плату нормально впаян. У меня было пара фьюжинов призовых, я из них разъёмы входные выпаял - в свой самодельный поставил
Кратковременно - да хоть 200!
Если есть желание - можно искать проблему дальше
А если хочется сделать - я написал как.
Говорю не понаслышке. Работаю сам в автосервисе по звуку.
С уважением, Сергей
Вот именно впаян он в плату погано. Через болт, который и прогорает
внутри разъема.
Последний раз редактировалось eagls_21; 06.12.2008 в 21:23.
Вы про фьюжн говорите? Могу сфоткать если вспомню где он валяется - нормально там впаяно.
Спорить не буду, иволгу в руках никогда не держал. Лучше у топикстартера спросить что там у него случилось.
Ham116, ну как там у тебя?
Если не отвечает значит проблему решил и забыл. А, он позже обещал сообщить, подождём...
П.С. Кратковременно - это минут пять.
На самом деле,подобная проблема имеет место.У калселей есть подобное-горит плата в месте впайки выводов от блока предохранителей,причем сами преды остаются целыми.Банально все-плохой контакт в месте пайки.
eagls_21, дело в том что я с фьюжинами знаком только потому что мне их дарили в качестве призов на соревнованиях. Я их никогда не использовал. Я из них только контактные группы выпаивал. Что за модель не помню, вроде 2 канала 80Вт, дешёвые самые. Ну так вот когда выпаивал естественно обратил внимание что впаяно нормально.
Я вообще с такими усилками предпочитаю не работать, только если клиент свой приносит У меня вообще ни разу проблем с контактами не возникало. С кальселями кстати частенько работал и никаких жалоб не было - нормальные усилки. Они сейчас адажио называются.
А вот динамики пару раз горели, опять же клиентские.
Я ему говорю у вас усилитель 50Вт - эти дины не потянут, а он так ведь на них 150Вт написано. В последствии разбор горелых показал, что катушка намотана проводом 0,2мм Фирму называть не буду, её все знают, на П начинается... не пирлесс и не пионер нет и не полк.
