Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Beggins
    По умолчанию Замена сервоконтроллера uPD63711
    Вопрос в первую очередь к "АСАМ-ремонтникам" имеющим опыт ремонта CD-плееров, и в частности С.Е.С CD3300.
    Необходимо заменить сервоконтроллер uPD63711. Нужно ли что-то "зашивать" в новый контроллер перед заменой?
    подписи нет
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Замена сервоконтроллера uPD63711
    А куда зашивать-то, если у него памяти нет... Только RAM для служебных целей...
  3. Частый гость
    Аватар для Beggins
    ага, CRAM по даташиту.
    Думаю что ничего в серво зашивать не надо, спросил на всякий случай. Уточнил так сказать. Спасибо.
    Добавлено через 2 часа 50 минут
    Хотя... смотрю на блок-схеме есть и SVROM...
    Народ, Кто нибудь знает ТОЧНО?
    Последний раз редактировалось Beggins; 08.12.2008 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  4. Частый гость Аватар для VasilTech
    Там же рядом стоит uPD789026 на которой наклейка с версией прошивки, так что вроде 63711 к ней обращается
    PS была такая же беда, так удалось просто всю плату найти и заменить
  5. Частый гость
    Аватар для Beggins
    с заменой платы - самый оптимальный выход. Я б так и сделал.
    Плата случайно нашлась, или можно как-то это повторить?
    заказать может куда-то можно?
    Мой товарищ сейчас в Японии находится, в Тояме. но где и как там такие вещи искать понятия не имеем...
    подписи нет
