Показано с 1 по 20 из 36
Тема: УСИЛИТЕЛЬ 7.1
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию УСИЛИТЕЛЬ 7.1
    Здарова народ.Вот делаю усь на 7.1 канала для дом.кинотеатра.
    За основу взял усилитель гумели так как простой и достаточно качественный.Платы уже сделаны трансформатор тоже.
    Трансформатор намотан н а основе 9 амперного ЛАТРа. Вторичная обмотка только одна. После выпрямителя +-57 вольт.
    Вот вопрос как запитать семь каналов?
    Каждый через свой выпрямитель или это излишество. И как развести правильно землю в таком усе.
    И не могу определиться какую надо мощность для саба если мощность одного из семи каналов будет 150-180вт.
    Завтра выложу фото корпуса, тр-ра, радиаторов.
    Зараннее спасибо.
    Ukraine
    По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ 7.1
    УМ Гумели можешь запитывать как угодно - хуже ему уже не станет
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Как это понимать. Это слишком большая мощность или что. Или это ваше скептическое отношение к этому усилителю.
    Имхо для мультимедийного усилителя вполне достойный усилитель
    Хабаровск
    А какое помещение если не секрет? С мебелью в окно не выкинет?
    Соединить земляные цепи каналов, корпус в одной точке, а если делать моноблоками, то соединить корпуса в одной точке и на землю. Кстати видел у Рыси в какой то схеме экранная обмотка трансформатора тоже на общий кидалась.
    Я бы сделал по схеме звезды...
    Видимо на "Кутузовском" еще Ы90 не перевелись, если человеку 7х150Вт надо
    У меня для кино спереди 2х25, и сзади с центром 3х20, так регулятор громкости где-то на 40-50% обычно стоит и все достаточно громко.....
    P.S. Но если пересчитать мои 91дб на Ы90 с 83дб, то это получится соответственно 2х160 и 3х125, почти как в приведенном выше ТЗ
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Слабаки.
    Вот фото корпуса, тр-ра и радиаторов.
    Пожалуйста ответьте на вопросы в первом пункте в частности надо ли каждый канал запитывать от своего выпрямителя или это излишество
ID:	18424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тр-тор и радиаторы.JPG
    Для кино - совершенное "излишество".
    Разделение фронтовых каналов все равно замазывается центром, а тылы так вообще в основном молчат.
    Максимум что я бы сделал - отдельно питание на саб, отдельно на два фронта, и отдельно на все остальное (в сущности, у меня так и сделано - раздельные даже не питания а сами усилители, физически).
    Но именно раздельные питания, т.е. раздельные обмотки. Тем более, что с одной обмоткой сделать раздельные выпрямитель - не так-то и просто
    Гумелю я бы тоже не брал, 3886 (4780) более чем достаточно, если мало мощности - в мост или в параллель.
    Усилитель для саба - я бы делал отдельным блоком от остальных усилителей.
    Частый гость Аватар для Fantom
    myrci, я тоже делаю усилитель для кино но 8.0 (6 стоунколдов и 2ХолтопВПДядяФедор ), шесть усилков Гумели питаю от 1200ватного транса через один или два моста(еще не определился) а Холтона от 600вт транса, отдельно.
    Если чего пиши, могем встретится чем смогу тем помогу!
    Народ, обьясните мне - зачем Вам столько каналов?
    Стандартно, в кино записано 5+1 канал. 7 каналов - делается искуственно, например при помощи NEO и других матричных преобразователей.
    Но главное - это прежде всего расчитано на помещение достаточно большого размера. У вас у всех дома отдельные кинозалы по 100м2 ?
    Что-то сомневаюсь
    А в меньшем помещении - 7 каналов немножко излишне, даже центральный канал не очень нужен при расстоянии между фронтами меньше 3-х метров (и если они имеют достаточно качественную локализацию). Не лучше ли направить избыток энергии (собственной, а не электрической ) на совершеносование необходимых каналов, вместо того чтобы тратить ее на "вспомогательные" ?
    Например - на улучшение фронтов. Или на тылы с круговой диаграммой направленности. Это очень полезная штука для небольших комнат (до 20-30м2), когда тылы стоят практически на одной линии со слушателями, а не сзади них.
    Это поспособствует гораздо больше чем "многа каналов" и "многа ватав".
    Ukraine
    Или это ваше скептическое отношение к этому усилителю. Имхо для мультимедийного усилителя вполне достойный усилитель
    Мое скептическое отношение к Гумели/стоунколду (какой же он "колд"?!- вон, радиаторы каких размеров!!) я уже высказывал в соотв. ветке.
    Считаю, что для просмотра фильмов достаточно горсть гейнклонов (LM1875 хотя бы). И на саб что-то правильное
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Fantom а почему два Холтона в мост что-ли и почему 6 каналов вроде бы бывает 5 и 7 каналов
    У меня есть DVD диски с DTS 6.1 дорожкой только на английском языке.
    Вот немного инфы:
    http://old.hi-fi.ru/news/jun00/0006200002.htm
    Да форматы такие есть, вот дисков катастрофически мало.
    У меня тоже есть. Один...
    Точнее "был" - я его приятелю подарил, т.к. он мне не нравился по содержанию.
    Бывает стоко скоко захочешь .Нет не мостом 2 Холтона на НЧ (фронт), 2 будут на Сч,ВЧ (фронт), ну и для окружения. Ну не люблю я когда один саб, или нормальный фронт или два саба.
    Мысль конечно правильная и похвальная
    Но "два саба" следует скорее расматривать как "нормальные фронты" с биампингом (если они активные) или (если они псассивные) - как "дополнительную НЧ-полосу" в "нормальных фронтах".
    Поэтому лучше не говорить в этом случае о "двух сабах" во избежиние путанницы.
    В трифонике, где у меня один саби сателлиты - я его "сабом" и называю.
    А вот в нормальном комплекте, где у меня вроде как тоже "два саба" - я их называю "НЧ-подставки под 2-х полосные полочники", или "3-х полоска в двух ящиках"
    Аналогично
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Ну вот лед тронулся так будут выглядеть 5 каналов на одном радиаторе, а на другом будет еще два канала плюс сабвуферный усилитель.
    msk/su
    а тому что на маленьких радиаторах в средних платах не поплохеет?
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Да им тяжело но только по тепловому режиму а по току и напруги там огромный запас плюс все это добро будет обдуваться
    msk/su
    на совершеносование
    +100
    узконаправленные тылы -- чуть голову сдвинул -- звук "ушел".
