Страница 9 из 321 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2950)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #161
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    А вообще самый лучший гибрид на данный момент - ADH
    Мне предложенная схема нравиться своей лаконичностью.Гибридник Карпова был совсем в другом стиле .Покажите ,что Вы имеете ввиду под ADH .
  3. #162
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Сделать дроссель для отднотакта не вносящий окраски крайне сложно.
    Почему все так боятся применить моточные изделия? Имхо, взять железо, например марки 3414, провод ПЭВ-2 нужного диаметра, рядовая несекционированная намотка с бумажными прокладками, получится очень даже неплохо!
    Хороший резистор, в крайнем случае ИТ который также сложно сделать хорошо.
    Это опять приведёт к повышению питающего напряжения, а весь цимус дроссельного каскада - низкое напряжение, возможность применить недорогие и очень хорошие конденсаторы.
    А вообще самый лучший гибрид на данный момент - ADH. Все что Вы пытаетесь сделать - ИМХО дремучий позапрошлый век.
    Приведите пожалуйста хотя бы одну схему усилителя по технологии АЦГ, на небольшом количестве деталей и несложную в настройке и повторении? Думаю, не сможете. В данной ветке идет речь об гибридном усилителе лампа - транзисторы, который реально сделать самому и с не очень большими затратами. С м.т.з. схемы Игоря Семынина и Сергея Рубцова вполне самодостаточны, для повторения - самое оно, хороший результат гарантирован. А дальше менять резисторы и вычесывать блох можно до талого.
  4. #163
    Ижевск
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Игорь, 6Н8С на 12 мА чтобы ей жизнь мёдом не казалась?
    Сергей, так она вроде по даташиту 2,75Вт держит, а у меня всего (170В х 0.012А) 2.04Вт.
  5. #164
    Частый гость Аватар для RSD
    Она, конечно, работать будет, просто обычно таким лампочкам более 10 мА не дают.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Я не боялся и применял, однако вопрос с дроссельной нагрузкой для однотакта закрыл для себя давно. С т.з. КПД, однозначно лучше. Но по звуку просто хороший резистор оказался гораздо лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Если вопрос стоит именно как "простую, на небольшом кол-ве деталей и несложную..." то конечно не смогу
  7. #166
    Забанен (навсегда) Аватар для pavday
    Semigor,Ваша схема "цапоусилителя"....чем не технология ADH....нарисуйте....
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Может быть переименовать ветку? Если лучший то это значит, что нужно получить от ламповой части предельно неискаженный сигнал и тогда разговоры о экономии на питании, на лампах и тп., просто неуместны.
    С уважением hydr.
  9. #168
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    С уважением hydr.
    В слове лучший я подразумеваю стремление к совершенству .А дальше уже простор для творчества .
  10. #169
    Ижевск
    Нарисую попозже, там есть ряд моментов, которые надо хорошенько обдумать.
  11. #170
    Дык а что же может быть лучше лампочки с трансформатором? Только хорошая лампочка с хорошим трансформатором!
  12. #171
    Ижевск
    Конечно, я эту штуку уже слушал, остальное = компромисс.
  13. #172
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Еще раз спасибо за схемы. Еще несколько вопросов по второй схеме Игоря семынина :
    1. какую лучше выбрать батарейку V1
    2. с1 и с2 - какого типа считаються лучшими и какие допустимо выбрать
    2. возможная замена кт908 ( недостаток - неудобство монтажа )
    3. мощность R9
    4. ток покоя , нжно ли его регулировать при настройке
    5. ток потребления входного и выходного каскада
    Буду благодарен за советы.
    С уважением ,Александр.
  14. #173
    Новичок Аватар для Сергей Ч
    Бийск
    это единственный его недостаток-ИМХО
    а возможная замена--MJL21194. MJL3281A.....
    3. мощность R9
    Если закон ОМА не отменили -то на нем будет рассеиваться 75W
    Последний раз редактировалось Сергей Ч; 14.01.2014 в 20:45.
  15. #174
    Ижевск
    Лучше уточнить у Рубцова. Я ставил Varta.
    С1 - Jensen медь в меди, С2 - ROE.
    Без существенной потери качества звука - нет.
    3. мощность R9
    100Вт, у меня работают 2 резистора по 18 Ом 50Вт параллельно.
    Ток покоя 26В/18 Ом = 2.89А, регулировать не нужно.
    Входного 12мА, выходного около 3А.
  16. #175
    Увы, высоколинейные триоды имеют внутреннее сопротивление от 6000Ом и выше. Хороших трансформаторов способных работать с таким источником не существует.
    Выход из положения повторитель на триоде, сетка которого на аноде первого резистивного каскада.
    Очень хороший результат дает связка КП - УН(ОК) - КП. Из плюсов, нет Миллера на входе, входное сопротивление велико а выходное мало, у каскада усиливающего сигнал по напряжению отсутствует в катоде резистор смещения с исключительно противным электролитическим конденсатором и тд.
    С уважением hydr.
  17. #176
    г. Обнинск
    Игорь, не подскажите, имеет-ли смысл этот резистор набрать из металлоплёнки, штук сорок 2Вт в паралель, может быть не брезгуя активным охлаждением? Как это может отразиться на звуке?
    Последний раз редактировалось aganext; 15.01.2014 в 00:54.
  18. #177
    Всем привет!
    Линейных лампочек существует масса с любым внутренним сопротивлением. Если брать внутреннее до 2.5 кОм, то трансформатор намотать сравнительно просто, а выше шести схемка с полевиком в аноде - самое оно.
    Межкаскадный конденсатор вносит свою специфическую окраску (как, впрочем, все остальные элементы), поэтому его лучше подбирать на слух. Мне дженсен медь в меди не очень нравятся, АН будет предпочтительнее. Но опять же, звучание таких "хаенд" дорогих конденсаторов зависит от года выпуска и прочих погодных условий, т.к. артели полукустарные, поэтому только на слух, что, ессно, сильно затрудняет процесс.
    Батарейки я применял часовые Renata.
    Резисторы металлоплёночные не очень - проволочные лучше гораздо. Вообще, делая подобные усилители, надо отдавать себе отчёт в том, что тут "звучит" не только только "сила тока" и "напряжение", которые можно послушать в симуляторах.
  19. #178
    Ижевск
    Я ничего подобного не пробовал, поэтому не могу ничего сказать. Вобще же, что касается выбора элементной базы, лучше следовать советам коллег из НЭМ, поскольку они имеют огромный опыт в постоении отлично звучащих гибридных усилителей.
  20. #179
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем.Пару лет назад я занимался вопросом звучания различных типов мощных резисторов.На мой вкус, кроме ПЭВ, другая проволока не понравилась вообще.Зато понравились мощные толстопленочные резисторы.Они,как минимум,не хуже ПЭВ и гораздо удобнее при монтаже.Arcol fpa100 Вт на 10 Ом крепится на общий радиатор и на его корпус направлен кулер 5*5см. Если нужно именно 9 Ом,то параллельно ставим толстопленочный резистор на 100 Ом мощностью 30-50 Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    P.S. Все это можно купить в Платане.
  21. #180
    Межкаскадный конденсатор вносит свою специфическую окраску (как, впрочем, все остальные элементы), поэтому его лучше подбирать на слух.....
    Понятно. Вы говорите о усилителях с так называемым "ламповым" звуком. С этой точки зрения "линейных" ламп много. Есть и другой взгляд, при выходном напряжении в 15 -20В получить не более -80дб по третьей ( все, что выше не более -100дб). При таких требованиях круг сужается, пальцев на руке хватит.
    С уважением hydr.
