Показано с 1 по 18 из 18
Тема: 4-way / теоретический вопрос
    Аватар для Грубич Александр
    По умолчанию 4-way / теоретический вопрос
    http://www.troelsgravesen.dk/DISC-4.htm
    Имею Fostex Fe 126 en , хочу использовать в качестве сч потолок 4 -4,5 кГц ( и поставить пулю, вместо колпачка )
    Дополнить Вч Fountek NeoCD1.0
    Нч Scan-Speak 26w/8534G00 в ФИ
    Вопрос, какой поставить мидбас, и как всё подрезать ?
    в данной статье http://www.troelsgravesen.dk/DISC-4.htm , в качестве мидбаса использовали динамики 22w....... , может есть смысл использовать 18w ..... ? какое будет наилучшее согласование. Вопрос чисто теоретический.
    Подключать планирую к 2 усилителям.
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Re: 4-way / теоретический вопрос
    Вы либо повторяйте выбранный проект, либо разрабатывайте свою концепцию опираясь на имеющиеся динамики и следуйте ей. А ваши действия непонятны.
    Обычно Троелса выбирают именно для ПОВТОРЕНИЯ, потому что у него все очень подробно расписано. Но Вы так так лихо махнули СЧ и ВЧ на совершенно другие изделия! Либо Вы суперпрофессионал, который легко на коленке перерисует фильтр и корпус под новые дины (но зачем Вам тогда Троелс?), либо Вы в самом начале пути и плохо понимаете предмет.
    Коли уже есть два усилителя, то рискну дать совет: совершенно необязательно строить сложный ящик и городить непростые пассивные фильтры. И то и другое отнимает деньги, время и очень портит звук. Врежьте Фостексы и Фунтики в маленький щит, докупите активный кроссовер и поиграйтесь с тем что получилось хотя бы на слух. Многое прояснится, да и вообще это очень занимательно и намного интереснее чем пилить ящики. Остается вопрос что делать с мид- и суб-басом. Это фундаментальный вопрос в колонкостроении )) На эту тему есть очень много чего поизучать чтобы прийти к своей концепции. Нескромно порекомендую прочесть это.
    Прошу прощения что не дал прямого ответа на Ваши вопросы.
    Новичок Аватар для kovalman
    По моему скромному мнению на активное усиление есть смысл переходить, если готов идти до конца - см. тему про систему Баскервилей. Т.е деление в цифре, 4 цапа, 4 усилка. И к такой системе вертушку или бобинник уже не подключишь. По мидбасам здесь тоже ну все, что можно уже обсудили.
    А как подрезать ВСЕ - подключить катушку - померять, добавить кондер - померять. Изменить номиналы, померять, еще раз изменить номиналы, померять и так до победного конца... И это не шутка.
    И с Фостексом вашим наверняка придется возиться, делать цепочку коррекции.
    У меня подобный фильтр занимает дощечку 30х40 см. Для понимания масштабов бедствия.
    Саб естественно активно делится, мидбас снизу резать не обязательно.
    Последний раз редактировалось kovalman; 13.03.2015 в 10:48.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    активное усиление баса необходимо если остальная часть высокочувствительна, и сложного ничего нет в этом. и 4 цапаусилка не нужно, нужен 1 цап 2 усила и ДСП.
    А давить чуйку навешивая килограмы резисторов для выравнивания с тупым сабовым дином, это изначально тупиковый путь.
    BoVY Шикарный проект ! Но у меня вопрос встаёт, либо я полностью повторяю проект либо я притаюсь приготовить фостекс 126 в виде сч, я видел его уже готовили в 3 ох полоске.
    ПО поводу фильтров, 4 цапа дорого. видимо буду повторять полностью 4 way. а с 126 подопру гдн пусть брякает, 4 полосы не скоро начну делать. может кто поделится подобными проектами 4 полосы ? Спасибо за ответы. Хотя на моё дилетантское мнение 126 сч отыгрывать должен лучше чем 18w/........ , но как это это увязать.
    Последний раз редактировалось Грубич Александр; 13.03.2015 в 12:51.
    flipper
    Вроде как многие любят этот фостекс, но я все таки не понимаю, как он с xmax 0.35 мм способен что-то играть. Если только снизу резать круто и высоко. Видимо, плата за чуйку - суперкороткая катушка.
    А с фунтиком, который имеет чуйку ниже, сшивать его тем более странно. Фактически, фишка фостекса только в чуйке, но вы ее все равно не увидите.
    flipper да вы быть может и правы, от 300гц до 4кГц это высоко ? в выше указанном проекте дорогие СЧ , а по скольку я видел 126 в качестве сч, думаю чего б его не приготовить.
    Московская область
    Я за 8" на мидбас!
    Меньше - это уже пукалка. Нафига тогда 4 полосы?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Я за 8" на мидбас!
    Дополню что лично для меня это должна быть прошная 8ка, 18sound faitalpro phl, что нибудь из этого. Как раз по чуйке легче с фостексом согласовать, и ленту сверху, только не сд1 а что нибудь по чувствительнее.
    Московская область
    Я бы на месте автора поставил две десятки в параллель на НЧ (SPL подтянул чуть до всего остального), на мид 10" про, правда, после этого Фостекс будет самым слабым звеном в системе...
    да я уж понял что придётся полность повторить проект, хоть и СЧ стоит сейчас свыше 10 т.р.
    Да прекрасно играет, также как и 127-й, главное им обоим пипс на 6-7кгц убрать.
    Ну да, герц 100-150, вторым порядком.
    ---------- Сообщение добавлено 15.49 ---------- Предыдущее сообщение было 15.48 ----------
    Не ломай динамик.
    flipper
    Либо в дш ошибка и ход больше, либо при таком разделе начиная от ~90дб он далеко за xmax
    на самом деле я б и не ломал, пришли малыши в гости и ткнули в "кнопочку" , ну а тут уж сам бог велел пулю поставить) замяли вообще как надо, прям туда, пипка стала жоще, не выгнуть. на слух разницы не заметил, но я и не скажу что у меня супер уши. свыше 17 кГц не слышу фостексов, то ли я глухой то ли они не могут. различаю flac и mp3. не более.
    Новичок Аватар для shall
    Северодвинск
    У меня тоже ребенок не раз втыкал колпачек - делается маленькая дырочка, мочится влажной ваткой, втыкается изогнутая скрепка и пара минут аккуратной работы по разглаживанию изнутри колпачка. Вот и все. Звук остался неизменно отличным. Фостекс рулит, звук отменный. Слушаю на 2-3 Вт, в комнате больше не нужно. Усилитель гибрид класс А.
    Электровеником на пониженой мощности через тряпку))
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    если не сильное замятие, можно просто смочить ваткой с водой и от краев к середине разгладить аккуратно. Два раза уже так делал на сканах 15М. Но лучше грили поставить
    flipper
    Вы можете прокомментировать график выше? Куда он там рулит?
    Последний раз редактировалось flipper; 15.03.2015 в 18:42.
