Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Покритикуйте ПП под 6Н8С
    Аватар для While
    msk
    По умолчанию Покритикуйте ПП под 6Н8С
    Для фолловера понадобился пред, выбрал схему JETTa.
    Подкупила своей простотой.
    ПП для "камней" трассирую без проблем, а с лампой впервые, по этому прошу критики по грамотности трассировки.
    офф. Объемный монтаж не приемлю. Посты за него буду игнорировать.
    Спасибо всем, кто помог.
    • Тип файла: zip 6H8C.zip (31.7 Кб, Просмотров: 129)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Покритикуйте ПП под 6Н8С
    Зачем вам там индуктивность? Затянуть фронты и распушить хвосты? Чтобы дядьки пели вкрадчиво, а тетки как будто их щиплют за зад? У вас там итак есть хороший ФНЧ - это РГ и повторитель на выходе.
    А ничо что частота среза (по -3дБ!) такого ФНЧ за мегагерц?
    Здешний
    Угу... При номинале РГ в 50 ком? Там если 100 килогерц останется - достойно снятия шляпы.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Разделительный конденсатор на входе сильно нужен? У Вас на выходе источника постоянка такой величины, что может существенно влиять на величину смещения на сетке? А на выходе почему-то не нарисован конденсатор... Величину входного "гридлика" в 50кОм можно смело увеличить для 6Н8с раза в 4-5(если конечно это не обусловлено какими-то другими факторами). И ещё... а почему простой СРПП было не сделать?
    А вы ультразвук слышите? И усилитель его воспроизводит?
    Здешний
    А вы как на счет сцены? Ну в смысле когда именно она начинается за колонками и заканчивается у соседей? Как на счет 3d сцены на тех же дисках от Роджера Уотерса???
    Как по вашему это получается (вопрос расстановки акустики и кабелюк из крашеного алюминия, c непонятной погонной емкостью и окрасом звука опустим)?..
    За сцену ФЧХ отвечает
    Аватар для While
    msk
    Люди, а с чего вы решили, что перед лампой будет РГ!? В общем, соберу 6Н8С, ибо все есть. Посмотрю, что будет на выходе УТ и дальше буду решать-оставлять 6Н8С, либо 6П6С
    Здешний
    Угу! И мат модель в лспкаде... Уважаемый, вы сильны в моделях, но о звуке судя по всему ничего не знаете. Печаль...
    Частый гость Аватар для Elacom
    Уфа
    Да давно пора уже было собрать и померить. Что ждешь то? Я же говорил, нужно посчитать и потом собрать, послушать и разобрать. Делать другой. И с другим так же. Когда услышишь что твое, будешь юзать.
    Да, я не шизотерик. Печаль...
    Тула
    Ды ладна...
    ---------- Сообщение добавлено 21.19 ---------- Предыдущее сообщение было 21.17 ----------
    Вполне логично предположить что он там не помешал бы... Или у Вас "мощник" и будет ещё пред? Тогда 50кОМ вполне объяснимо. А вот разделительный конденсатор на входе... Нужен?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    А можно уточнить, в каком учебнике написано про отсутствие микрофонного эффекта у 6Н8С? Кстати, ничего, что на выходе постоянка немалой величины?
    Дело не в его полном отсутствии, а в слове "страшенный".
    Постоянки нет, потому что в оригинале схема была такая (см. вложение).
    ---------- Сообщение добавлено 23.02 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------
    Цитата Сообщение от Elacom Посмотреть сообщение
    А частотки нет случаем? Очень интересно поглядеть что там получается.
    А что там может получиться? Писал же, 200...250 кГц по -3 дБ при работе на двухтакт на 2sc1530/2sj201, т.е. емкость еще выше, чем у ТС.
    ---------- Сообщение добавлено 23.03 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02 ----------
    Мне тоже интересно куда делась емкость З-С.
    Писал выше: около 500 пФ, это не так и много.
    ---------- Сообщение добавлено 23.05 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03 ----------
    А разве он имеет преимущества?
    Не нужен, см. оригинальную схему.
  14. #53
    Здешний
    Откуда взята эта цифра?
    ---------- Сообщение добавлено 07.37 ---------- Предыдущее сообщение было 07.33 ----------
    Я вас обидеть не хотел. Но вы же сами понимаете, что фаза крутится только в одном случае, и что ее крутит тоже знаете. Крутят фильтры, они же режут. Еще сложнее бывает, когда полоса зависима от амплитуды (как в нашем случае).
    Нет полосы, будет и кривая фаза, и отсутствие динамики, отсутствие красивого меандра, и само собой отсутствие сцены и тоналки - короче радиотрансляционная точка... Что собсно Чуффоли и строит...
  15. #54
    Да я не обижаюсь Тут проблема немного в другом. Входная емкость полевика плавает с мгновенным значением сигнала, отсюда вытекают требования к низкому выходному сопротивлению драйвера. Лампа в этом отношении более стабильна, и Fсреза=100-200кГц (без ОООС) вполне достаточно, в конце концов ничто не мешает зашунтировать горячий конец регулятора громкости и его движок десятком-другим пикофарад, а не ставить низкоомный переменник, источник сигнала тоже не всесильный
  16. #55
    Аватар для While
    msk
    Я не умею цитировать два поста, по этому отвечу просто. У меня клон (или копия) lynx p05 и РГ стоит перед ним. Так что вход лампы будет подключен к нему.
    Печать под оригинальную схему из поста 52.
  17. #56
    г. Киев
    Приснилась. Ну из ДШ, наверное...
    Напрасно. Лучше подключать источник сигнала непосредственно к ламповому УН, на входе которого поставить хороший РГ.
    ---------- Сообщение добавлено 23.05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.57 ----------
    Нормально, только земли надо соединить между собой.
  18. #57
    Аватар для While
    msk
    Да, за землю знаю. Там проводом придется.
    Раз народ одобряет-буду делать. Заодоно и под анодный стаб печатку сделаю.
  19. #58
    Уфа
    Подмигивать Re: Покритикуйте ПП под 6Н8С
    Ну давай уже собирай, приноси будем слушать и мерить. Что там получится. Если не понравится... помойка рядом.
  20. #59
    Здешний
    У меня из Дш цифры в 3-4 раза больше.
  21. #60
    г. Киев
    Папа, так у вас и ток 2 ма.
    http://www.vishay.com/docs/91203/91203.pdf - рис. 5, график для Сrss при 10 В между стоком и затвором (у ТС будет вольт 15).
