Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Bi-wirring, пропали высокие
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Вопрос Bi-wirring, пропали высокие
    Добрый день!
    Настраиваю акустику и фильтры, акустика 3-полосная. Подключил фильтра на один канал, показалось много высоких, поставил l-pad на ВЧ -0,8Дб, стало получше. Решил разделить фильтр на НЧ и СЧ/ВЧ и подключить на разные каналы одного усилителя (по bi-wiring), и резко снизилась громкость ВЧ.
    Не могу понять в чем проблема. ВЧ стали играть тише на 5-6Дб.
    P.s. усилитель стерео, два канала А и В, philips 84-87года.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Bi-wirring, пропали высокие
    В противофазе не начали играть? Или головку прожгло чутка. Нельзя ВЧ без защиты включать, напрямую.
    Беларусь, Речица
    Что значит вы подключили НЧ и СЧ/ВЧ на разные каналы усилителя? Это тип подключения называется bi-amping. Тогда лучше делить сигнал на НЧ и СЧ/ВЧ до входа каналов усилителя.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 31.03.2016 в 19:08.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Был фильтр второго порядка на все три полосы. Фильтр НЧ стоит на басовый динамик, на СЧ и ВЧ тоже стоят фильтра, просто разделил на разные каналы усилителя. То есть с канала А идет на фильтр НЧ, а с канала В идет нс фильтр СЧ/ВЧ. Вряд ли в противофазе, в фильтре ничего не изменилось, кроме возможности, на усилителе переключать каналы (например включить канал только с НЧ).
    ---------- Сообщение добавлено 20.18 ---------- Предыдущее сообщение было 20.14 ----------
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Что значит вы подключили НЧ и СЧ/ВЧ на разные каналы усилителя? Это тип подключения называется bi-amping. Тогда нужно делить сигнал на НЧ и СЧ/ВЧ до входа каналов усилителя.
    Но как их разделить? Вход только стерео. Например вход tape-1 имеет два разъема, левый и правый.
    Как я понимаю bi-amping от amplifier (усилитель), а bi-wiring от wire (провод). То есть би-вайриг - два провода.
    Проверяйте внимательно правильность подключений.
    И не помешает выложить несколько фото, чтоб было понятно о чём вообще идёт разговор.
    Беларусь, Речица
    Вот так делится: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547 или https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72933
    Подключение по bi-wiring осуществляется двумя парами проводов от одного канала усилителя.
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    Земли в фильтре разделили?
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Да.
    Даже разнес на разные платы.
    ---------- Сообщение добавлено 20.44 ---------- Предыдущее сообщение было 20.40 ----------
    Проверил не один раз. Фото чего выложить?
    ...Фото чего выложить?
    Если оба канала точно широкополосные - все фильтры (если имеются) выключены, то схему разделенного кросса - чудес на свете не бывает.
    Беларусь, Речица
    А вы с одного выхода источника сигнала(левый или правый) на оба канала усилителя подаете сигнал?
    Россия
    Проще всего подключить все провода (и нч и вч) к одному каналу и проверить. выясните где проблема. В усилке или АС.
    Проверять ещё раз, чудес не бывает.
    Фото всего - кроссоверов, динамиков, колонок, усилителя, схему кроссовера.
    Если обратно все подключаете парой проводов высокие возвращаются ?
    ---------- Сообщение добавлено 19.10 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10 ----------
    может собрали неверно фильтры ?
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Источник один.
    ---------- Сообщение добавлено 22.25 ---------- Предыдущее сообщение было 22.24 ----------
    Оба фильтра подключил к одному каналу и стало все как прежде, и не важно, канал А или В.
    ---------- Сообщение добавлено 22.29 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------
    Могу фотки чуть позже скинуть, пишу с планшета.
    Оба фильтра (фильтр НЧ и фильтр СЧ/ВЧ) соединил на входе, и подключил на один канал, все вернулось.
    Видимо "чудеса" в усилителе, старенький уже. Завтра попробую подключить к ресиверу, посмотрю что и как на нем будет. И фотки выложу.
