Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 338 из 338
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #321
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Цитата Сообщение от ArtTim Посмотреть сообщение
    АВ класс пишет сам naim у себя на сайте
    Да, удивительно. Обычно аппараты в В классе у этого бренда. Видимо не все.
    Это фото, здесь видно что 150 и 200 чуть по другому скомпонованы
    Согласен, это платы с али я так понимаю? А что по выходным транзисторам - их тоже разные варианты ставят. Какие предпочтительнее?
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    АВ и В это разные названия одного и того же.
  4. #323
    Radiovintage, в В - ток покоя минимальный и усилитель слабо греется.
  5. #324
    Строго говоря, в "Б"(или "В" в латинице) ток покоя равен нулю. Режим с током покоя отличным от нуля ("промежуток" между "А" и "Б") часто называют "АБ". У "классиков" было "А" и "Б", да и понятие "АБ" довольно расплывчатое. Но прижилось.
  6. #325
    В "В" ток покоя =0 (и это вовсе не когда базы транзисторов ВК соединены вместе - то уже ближе к "С").
    А "АВ" понятие расплывчастое оно означает, что ток покоя больше нуля и меньше чем в "А".
    Но в этом диапазоне он может быть любой, и если он ближе к нулю, то и греться не будет.
  7. #326
    Понятно. Нужно еще информацию собрать.
  8. #327
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Нет, это фото оригинальных плат. Какие транзисторы лучше сложно сказать, 140й например встречается на разных.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Ток покоя от 20 до 38 mA по мануалу. Получается, да, класс АБ. Греется в покое, а при работе прилично с выставленным током 20мА. Корпус у меня из алюминия 4мм, 3мм и 8мм. Радиатор на который отводится тепло от транзисторов прикручен через термопасту к дну и верхней крышке. Высота радиатора 84мм и корпуса внутри тоже, в общем весь корпус в итоге рассеивает тепло. Рядом с транзисторами стоят 2 термодатчика на 75 градусов, при достижении вырубают питание, но сработок не было, горячий, но не настолько.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 08.04.2024 в 17:59.
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
  9. #328
    ArtTim,
    https://aliexpress.ru/item/1005006537219253.html такой 250? Сюда еще трансформатор нужен верно? Небольшие деньги можно взять попробовать, детали перебрать на качественные не китайские. Интересно транзисторы оригиналы или китай?
  10. #329
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    ArtTim,
    Китайцы и те кто продают готовые клоны на авито нагло врут. Naim nap 250 не может быть без плат стабилизации, без них это не 250ка. Компоновка платы не позволяет понять реальную схематику, я бы такой клон брать не стал. Вот готовый вариант, у плат стабилизации есть отклонения от схемы, но хотя-бы суть сохранена. https://aliexpress.ru/item/100500618...46175e7esP9DTd
    А вот оригинал внутри Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452782 Если просто попробовать и без заморочек, то 140й делайте и все, только на правильных платах лучше. Вот я на такой делал, совпадает с оригиналом схема и компоненты кроме одного резистора, стрелкой указан, это сверка Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сверка резисторов_2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Транзисторы в наборах с али подделка почти наверняка, но они рабочие как правило и самое интересное звук не сильно меняют. Я собрал тестовый, в него потом раздобыл оригинал. Когда начал собирать основательный вариант забрал оригиналы, а в тестовый поставил откровенный левак, не вес, не размеры не совпадали с оригиналом, но что удивило звук особо не изменился. Так что даже на левака можно собирать, я даже больше скажу, не нужно на первую сборку тратить много денег.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    ArtTim,
    Посмотрел внимательнее, это вообще не naim, левак какой-то, там половины деталей даже нет, речь не о заменителях, просто одних резисторов в 2 раза меньше, конденсоров и транзисторов просто по количеству не хватает )))
  11. #330
    ArtTim, спасибо за ценную информацию.
    А 140 как позиционируется? У меня акустика все таки требует уровень усиления хороший. Я просто не так хорошо знаю позиционирование моделей Нейм. Давно когда то был самый младший ну и слушал другие модели еще в гостях.
  12. #331
    Завсегдатай Аватар для 4321
    питание надо делать как в оригинале.
    похоже там кандеры BHC Aerovox.
    А у тебя шлак какой нибудь с железными выводами.
  13. #332
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    У меня оригинальные kendeil ))). Шлаком это никак назвать нельзя.
  14. #333
    https://aliexpress.ru/item/100500618...00036179729758
  15. #334
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Я не про этот клон писал, человек приложил ссылку с совершенно левыми платами с подписью naim nap 250
    Последний раз редактировалось ArtTim; 09.04.2024 в 19:27.
  16. #335
    ArtTim, один человек предлагает мне платки 140 Нейма с улучшенной трассировкой близкой к оригиналу. Но, нет партлиста, т.е. совершенно непонятно что нужно запаивать каких номиналов. Эту информацию можно где то найти или не стоит с ними возится? Китайские можно сразу готовыми взять и пересобирать с улучшениями...
  17. #336
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я покупал кит не распаянный, часть деталей ставил свои, которые у меня были оригинальные. Фото плат хотя бы сюда выложите. Для начала я бы купил полный комплект деталей для кита, если разница не большая, то пусть уже собран будет, мороки меньше. Попробуйте, если звук зайдет, то кое, что можно обновить, хотя на левой комплектухе звучит тоже хорошо, а цена звук даже лучше получается.
  18. #337
    Вот фото. Да я тоже думал взять вначале китайскую для понимая вообще концепции звука и возни меньше по идее.
  19. #338
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    https://i.ibb.co/g3wgPZd/IMG-7519.jpg
    Я не знаю чем она улучшена. Моя версия печатки с али совпадает на 100% c оригинальной схемой, единственное один номинал резистора был неправильный. Улучшать в общем то нечего, качество хорошее. Я брал вот такой набор, только без выходных транзисторов, так как у меня были уже оригиналы и подделки https://aliexpress.ru/item/327964867...5ddc3f3cv1Vqb1
Название:	Сверка резисторов.jpg
ID:	453727 Вот сверка по резисторам и компонентам, слева оригинал.
