Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 417 из 417
Тема: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1397
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1398
    Подскажите пожалуйста сколько витков первички нужно на кольцо К45х28х12 М2000НМА ? Есть корпус,очень тонкий,типа от DVD,хочу туда 2 Stonecould`a от Lincor`a.
    Чё-то я не догоню.Первая картинка для нетороидальных,а вторая для тороидальных.Для нетороидальных с габаритной вроде всё нормально 738Вт,а на 2-й 47кВт?Где я ошибся?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2005 в 11:57.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. #401
    Новичок Аватар для Alter
    По умолчанию Re: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Здравствуйте. Искал в интернете ответа, но так и не нашел. При изготовлении двухтактного импулсьника и трансформаторе на торе рекомендуется мотать первичку сразу двумя проводами,отвод получаем соединив конец одного провода с началом другого. Но тогда возникает опасность пробоя рядом лежащих витков, ведь там будет при питании от сети больше 600 вольт? Как намотать правильно?
  3. #402
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    оба ключа на земле, транс с центральной точкой, подключенной к питанию? там даже и не 600в будет.про звон не забывайте.
    для двухтактных схем, работающих от сети применим(в зависимости от мощности) полумост или мост.иначе ключи необходимы 900в и выше, имеющие большие потери, возрастут потери на снабберах. как итого кпд в 80% в лучшем случае.
    трасформатор полумоста же будет проще конструктивно,иметь вчетверо меньшее кол-во витков.+ схема питания через конденсатор исключает подмагничивание - тор применим. ваш же трансформатор будет чувствителен к ассиметрии тока ключей- те, без принятия соответствующих мер, все закончится фейверком.
  4. #403
    Именно так, Вы правы, но этими двухтактниками управлять проще. Видимо по этой причине их и делают. Например вот тут:
    http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=558
    Я задумался насчет двухтактника по простой причине, мною изготовленный полумостовой где ключи управлялись IR2112 у меня проработал неделю и сгорели ключи и драйвер. И так раза два. Хотя ничто не перегревалось, просто бух через недельку и все.
  5. #404
    Мск/Сочи
    что сказать?странный выбор схемотехники для 2007 года.странная структура преобразователя(для мощностей до 100вт/1вых.канал просится обратноходовик.двухтакт(полумост) применим вполне, но обычно ниша его примения для мощностей от 180-200вт и выше).
    отсутствие снаббера(только одни диоды от выбросов не спасают)
    странно, что при обилии других моточных изделий - не установили доп трансформатор мс-затворы ключей(собственно-классическое примение такой мс как 2825 в сетевых источниках), превратив схему в полумост.
    рекомендацию "оптрон и микросхему на панельку" отнесите к вредным советам.
    кстати, для мощностей до 100вт, полумост на старье типа ирф740 в качестве ключей- и не потребовал бы радиаторов ключей.
    что касается вашего "баха" бп на ир2112 - вариантов немного - защелкивание или пробой.первое-смотреть печать надо, на "косяки" в разводке силы вокруг ключей и драйвера.
    второе, как вариант -отсутствие или неправильный выбор демпферных цепочек(прямое копирование номиналов авторской схемы без учета влияния индуктивности рассеивания вашего трансформатора).смотреть надо было осцилографом, пока он живой был. можно увидеть "косяки", кои могут стать причиной "бахов" в последствии.
    а вариант "заработало и хорошо"- лучше не применять.берете изолирующий трансформатор 220 на 220, латр , токоограничилка по входу(электронный предохранитель, аль на худой конец мощная лампа или нагреватель), временно вешается поменьше емкость по сетевому входу, ослик и вперед, гонять бп по всем режимам..
  6. #405
    Спасибо manowar. Приведенную двухтактную делать не буду. Постараюсь довести до ума которую и делал. Вот эта, с небольшими измемениями в питании микросхем и выходного моста.
    http://web.geowap.mobi/1177-stabiliz...nyjj-blok.html
  7. #406
    Мск/Сочи
    все эти схемы...условно-рабочие. те, впринципе работоспособны, но Аннушка уже пролила масло...те, маломальски переходной процес в сети, нагрузки или еще что - и оттирай копоть с платы.
    по этой схеме: последовательно с С1 включить резистор в ом 100 для долгой и счастливой жизни стабилитрона(а еще лучше отдельный источник-трансик или небольшой импульсник или ввести обмотку самопитания)
    на выходе нет нагрузки по отрицательному плечу - без нагрузки рванет конденсатор С16 . мост VD2 на FR155 содержит 2 лишних диода, кои лучше изьять и посадить впаралель исток-сток полевиков(чьи паразитные диоды участвуют в рекуперации, но они медленные)-чутку повысите кпд и надежность, уменьшите нагрев.
    двухтакт полумост, как вариант прямоходового ип-требует фильтр, начинающийся с индуктивности.в двухполярном варианте это ДГС, позволит косвенно стабилизировать канал отрицательного выхода.
    с ростом нагрузки, в режиме стабилизации тока - нарушается симетрия раскачки ключей из-за токоизмерительного резистора(лучше применить тт, включенный "первичкой" последовательно с силовым трансом), создающему паразитную ос для расскачки. есть предпосылка к фейверку.приличные производители ибп БОРЯТСЯ за минимальную индуктивность-сопротивление общей цепи прохождения тока управления и силы, разделяя печать едва ли у вывода пайки истока. тут же ..нет слов..намеренно введен резистор...
    в правилах хорошего тона былоб неплохо шунтировать исток-затвор полевиков килоомом да обе обмотки трансформатора- RC снабберами.
  8. #407
    Спасибо, manowar. Я примерно так и делал, за исключением того, что не поставил ДГС. Снабберы у меня поставлены. Питание управления с двумя конденсаторами перед мостиком VD2. На выходе диоды Шоттки на 10 ампер 100 вольт. Учту Ваши рекомендации насчет токового трансформатора и ДГС, переделаю печатку.
  9. #408
    Новичок Аватар для evgeni_gl
    Я бы еще в этой схеме поменял VD6 что нибудь по шустрее ES1J, или похожее.
  10. #409
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Да куда уж шустрее?Сомневаюсь, что там будет что-то выше 4 Мгц.
    Достаточно одного снаббера в первичке.
    Врятли это будет существенно, т.к. при токе первички 10А напряжение на датчике будет 1 вольт.
    Считаю необходимым поставить последовательно первичке после точки соединения С9-10 конденсатор номиналом 1 мкфх250в для исключения подмагничивания сердечника.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Может лучше воткнуть параллельно затворным резисторам диодики (типа 4148)?Разрядка быстрее будет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Ту manowar ​плюсом токового трансформатора будет то, что он отследит замыкание в обеих полуволнах.
    Просто Саня ;)
  11. #410
    Собрал зарядное по схеме, правильно ли рассчитал трансформатор для замены вместо предложенногоНажмите на изображение для увеличения.
  12. #411
    Псков
    эта программа не предназначена для автогенераторных схем.
  13. #412
    Спасибо большое за ответ! Будем экспериментировать!
  14. #413
    Новичок Аватар для Maer
    Челябинск
    Здравствуйте, Я у Вас на форуме новенький, прошу сильно не ругать. Нужна ваша помощь. По воле судьбы встретился Я с одним очень хорошим человеком, Андрей Михайлович под ником AME. Послушал его гибридники в авто https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53563 очень хорошие усилы. Хочу повторить, ток у величиной мощностью. Начал с БП. Работая в прошлом в РОСТЕЛЕКОМе обзавелся ферритовыми кольцами (H5a TDK 5x28) размерами 51,2х31х13 по даташиту проницаемость 3300. Помогите рассчитать по максимальной мощности. И какое кольцо альсифера мне нужно для двух таких колец, Есть колечки размером 54,6х32,3х12+12 две черные полоски. помогите пожалуйста рассчитать феррит и алсифер. СПС.
    Выходные напряжения на феррите 50в макс ток+50в макс ток+6,3в 1А+220в 1Авроде так.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    первые наброски расположения деталей
    кольца
  15. #414
    Новичок Аватар для Jo99
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая должна быть схема "калькулятора лысого" для однотактного БП, хочу сделать обратноходовый преобразователь
    пробывал по такой схеме, намотал 100 витков на чашке с зазором, при напряжении 12В, на транзисторе после закрытия появляются импульсы под 200В
    вот осциллограмма, синий луч на затворе, желтый на стоке, на желтом луче делитель на 10, частота около 100кГц
    Последний раз редактировалось Jo99; 20.08.2014 в 16:52.
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Jo99 Посмотреть сообщение
    ...при напряжении 12В, на транзисторе после закрытия появляются импульсы под 200В
    Дык ть, дружище, а куды ж энергии из дросселя деваться-то? Забыл диод на сток транзистора и рюзюк нагрузки.
  17. #416
    Владимир
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Дык ть, дружище...........
    Прикольно отвечать челу через 2 года.
    Вдобавок на единственный его вопрос на этом форуме.
  18. #417
    Кто подскажет сколько витков и каким проводом намотан трансформатор раскачки в АТХ? Модель стандартная Спаркман 250 Вт. Схема та же ФА-5-2, кажется. Там вроде 35+35 и 9+9, правильно? Заодно силовой тнансформатор надо 20+20 и 7+7 на 24 В? Срочно!
