Показано с 1 по 20 из 32
Тема: АЕ AEGIST EVO THREE-нужен спец по доработке!
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    По умолчанию АЕ AEGIST EVO THREE-нужен спец по доработке!
    Прошу прощения,если написал не втему!
    Уважаемые специалисты,нужны ваши рекомендации по доработке этой акустики.Советами типа -это акустика полное г..и их нужно выкинуть и т.п прошу не утруждаться.Нужен дельный совет
    1)по доработке корпуса,а именно -какой материал в кач.звуковиброизоляции применить?(от легко доставаемого и дешёвого до неочень дорогого)
    2)замена комплектующих фильтра на более кач.компоненты(если это нужно и оправдано)
    3)шнурки-стоит ли их менять на дорогие?(сечение 2,5^2)
    С уважением focus.
    Haifa
    По умолчанию Re: АЕ AEGIST EVO THREE-нужен спец по доработке!
    В готовых неразборных колонках я вытаскивал всё изнутри , выкладывал строго
    горизонтально - по уровню и заливал жидкой резиной для покрытия крыш.
    После полного высыхания слоя (1-2см ,на твоё усмотрение , в зависимости от первоначальной толщины стенок), переворачиваешь и та же операция.
    По возможности желательно перед заливкой распорки вклеить.
    После указанных операций коробки на стук снаружи практически не откликаются.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    А в продаже она имееся?И каким объёмом?
    Haifa
    У нас - да, "Полигаг" - называется. А у вас надо поспрашивать по магазинам - 100% что-то подобное будет. Посколько это для крыш, то и объёмы там приличные: большой - 20кг и ремонтный - 5кг.
    Для ознакомления.
    http://translate.google.ru/translate...6newwindow%3D1
    Серийные АС имеют определенное более-менее сбалансированное звучание, иначе бы их нельзя было продать. Изменив звуковые параметры корпуса, Вы это звучание измените, и далеко не факт, что в лучшую сторону. Тупая замена элементов фильтра тоже скорее всего ничо не даст, как и шнурков.
    Наиболее эффективный способ доработки таких АС - это перенастройка кроссовера, но это может сделать только мастер и стоит это дорого.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Для ознакомления.
    Ещё 1 вопрос:сколько у вас ушло кг на вашу акустику?
    Haifa
    Уходило по-разному, минимум на одну колонку 30x25x110 с толщиной стенок 18мм,
    5кг и уходило. Немного разводил до более жидкого состава и вперёд.
    Ещё один плюс - заделка всех внутренних микропор, трещин и т.д.
    P.S.Забыл уточнить: 10" длинноходный НЧ и две распорки в двух плоскостях.
    Последний раз редактировалось Sergin; 30.08.2009 в 12:36. Причина: ЗЫ
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Толщину заливки подбирали опытным путём?
    Haifa
    Скорее - логическим, посколько все колонки были в единичных экземплярах и я делал одновременно пару, чтоб соблюсти полную идентичность процесса заливки в паре.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    В конечном итоге в чём проявилась разница в звучании до и после доработки?Вы проводили контрольные измерения ?Спросил из интереса-у самого такой возможности нет,приходится полагаться только на свой слух.
    Haifa
    А замерять особо нечего - подстроить фазик и всё.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=13
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    К сожалению конкретных данных по АЕ у меня нет.Там 2 фазика 1-й спереди д\НЧ ,а второй сзади д\СЧ дина -на какую частоту настроены не ясно.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Благодарю!Если ещё возникнут вопросы-не откажите.
    Новичок Аватар для naladchik
    Уфа
    Audiomaniac прав. Сам вибродемпфировал свои AudioVector K3 листовым герленом. Одну переделал и сравнил со второй на моносигнале. Вес колонки вырос на 4-5кг, объем уменьшился на 1 литр. Поглотитель подбирал и фазик настраивал, чтобы добиться одинаковости. Звук стал динамичнее, бас хлеще. На этом достоинства закончились. Живость контрабаса куда-то делась, и время послезвучия инструментов сократилось. Думаю отдирать...
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Похоже контрабасу корпус АС подыгрывал, т е не родные это звуки
    Haifa
    100%
    при воспроизведении музыки в низкочастотный спектр незаметно затёсывается
    звучание "откликающихся " корпусов. И если от этого освободиться , то
    очень сильно меняется звучание низкочастотных инструментов, но скорее
    в правильную сторону.
    Уфа
    Не спорю, не родные, но корпус подыгрывает лучше чем играют динамики стало быть. Пришел друг ушастый, сразу тыкнул в правую колонку: Играет лучше! Хотя я не говорил какую переделывал... Звучание нетронутой не такое контрастное и динамичное, скорее ровное, может немного замыленное, но приятнее чем переделанной АС. По крайней мере нетронутая звучит выигрышней на живых инструментах и спокойной музыке, но проигрывает на электронных быстрых...
    Ханты
    Ну так надо решить для себя какой звук хочется - красивше или правильней. В конце концов слушаем же для удовольствия, вот и оставляй как больше нравится, к правильному звуку тоже привыкнуть надо
    Уфа
    Получается что нетронутый корпус правильнее, т.к. более натурально передается образ.
    Еще была мысль поменять элементы фильтра (чуть ранее поменял кондеры на К73-16) на дорогие типа мундорфа или дженсена, но начитавшись здесь веток, теперь в думках, а будет ли реальный прирост качества?
    Haifa
    Для этого надо слушать оригинал живьём и сравнивать с нетронутыми и с тронутыми колонками.
    Из маленького опыта - если колонка отзывается на простук достаточно
    громко , то звучание будет с отзвуком.
