Страница 46 из 61 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1202
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #901
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    ТС появлялся тут в четверг (3 дня назад) и не высказывал недовольства ходом дискуссии.
  3. #902
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Ну почему вас несёт как мух на понос
    ну почему вас так и тянет к поучениям? Ощущаете непреодолимую тягу к руководящей деятельности? (С)
  4. #903
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    hippo64, учуял свой любимый запах?
  5. #904
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Это на всех форумах, до остолбенения.
    Последнее - просто "Шизофрения - разорванный разум".
    Завязывайте с форумами.
    Трактиръ "На Босховской"
  6. #905
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Факт - лампа накаливания чаще всего перегорает при включении \ выключении. Постоянно включеная лампа проработает дольше, чем такая же, но включаемая периодически.
    И не только лампа. 95 процентов отказов аппаратуры и двигателей происходят в момент включения либо пуска и лишь 5 - в процессе работы. Не помню, кто сказал.
    среди дохлых ПУЛ крайне редко встречаются лампы с перегоревшей нитью накала. Практически не встречаются.
    Честно скажу: осенью менял в двухтактнике выходные лампы (6П3С), достал из коробки новую партию 62 года и одна из ламп не работала - накал в обрыве. Лампы заведомо новые, но с хранения.
    Хорошие услителя стали не нужны - ведь "бумбокса" достаточно.
    Тому, что сейчас растёт и вырастет потом надо эйрпоцы-затычки, блютус-колонку и яндекс-станцию с Алисой. В двух последних случаях даже стерео необязательно.
    Импульные блоки питания, стали обычным делом, что в ламповых усилителях, что в ЦАПах и предах. Еще каких-нибудь лет 15 назал, за такое прилюдно предали бы анафеме, причем несколько раз подряд...
    Примерно тогда я и написал, что скоро везде импульсники и класс Д будут.
    Сейчас в бюджетном (до 500$) классе аппаратов сложно найти что-то без импульсника или дэшки вместо уся. Вроде Денон пока еще держится, судя по фото потрохов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Здесь ТК( да и не видно его уже) начал было с простого китайского кита
    Спокойствие, я уже получил нужный мне провод и закончу кит, после того, как завершу реставрацию музыкального центра Aiwa NSX-999mk2 (голова, родных колонок нет, да и не особо хотелось). Мне надо. Я ей еще WBT-подобные акустические терминалы ставлю и линейный выход, снятый со ВХОДНЫХ ног оконечника STK4231, именно так, то есть после всех (отключаемых, правда) эквалайзеров, тэбассов, бэбэе и дээспэ).Потом почистить концевик в проигрывателе Micromega Stage2 и вывалить её уже на Авито, Мне моего DCD-1450AR в ближайшее десятилетие выше крыши. А потом уже допаять кит, всё идёт по плану =)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. #906
    Калуга
    Black_Panther,
    Когда из под рук самодельщиков выйдет что-то по качеству и удобству хоть рядом стоящее с алисиным домиком) и брендовой колонкой, не говоря уже про связку Ипфоне + его аирподсы свежего релиза, тогда и будем разговаривать!
    Уж всяко, все стк и прочая айва нервно рыдает тихо в сторонке)
  8. #907
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Заметьте - я вообще ничего не упоминал про самодельщиков.
    Сейчас всё брендовое придумывается где угодно, а собирается в Китае.
    У меня есть два ифона, маиньких, SE 2016года, эйрпоцы брал в своё время. На полдня меня хватило, хорошо хоть у подруги взял послушать, а не покупал.
    В плане наушников для улицы и изредка для дома по итогам продал всё, что у меня было (пар 20 - от затычек за 5 баксов до АКГ и Сонек) и оставил себе Bluedio Victory. Китайцы с 6 динамиками в каждом ухе, цифровым оптическим входом, блютусом и просто проводным включением. Потом докупил еще две пары, но уже на Авито.
    Что не мешает умные колонки подключать к глупым айвам, соням и кэнвудам. Если, конечно, у этих колонок есть выход на ухи, про линейный тактично промолчу.
    Врочем, мне хватает Алисы на компе и Сири в ифонах.И очень хорошо, что они отключаемые.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. #908
    Калуга
    Ну, я сам с этими дамами не дружу)))
    Потому не пользую.
    Но с точки зрения качества звука переплюнуть свежие аирподсы… В-общем, очень не тривиальная это затея!
    Кстати, наименее удачные там как раз те, которые лопухи. А затычки/вкладыши - прямо очень хорошо! Если ориги, конечно! Тк копий всякого уровня просто вагон!
    Ну а китай… есть и местное тут, очень неплохое, но на рынке в РФ вообще никак не представленное.
  10. #909
    Сережа, наше баловство не имеет практической пользы, баловство ради баловства.
  11. #910
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...осенью менял в двухтактнике выходные лампы (6П3С), достал из коробки новую партию 62 года и одна из ламп не работала - накал в обрыве. Лампы заведомо новые, но с хранения.
    Это точно не потеря контакта в цоколе из-за окисления?
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 23.01.2024 в 16:52.
  12. #911
    Калуга
    Стас, естественно!
    Мы вообще во всё это вошли, не в малой степени, потому, что ничего не было! Просто не было. И делали сами. Качество... Ну, в те годы, мне 10+ лет и далее, а каком качестве речь? У меня не было нормального источника, усилителя, акустики! И ДЕНЕГ!!! Делал то, на что хватало, и как мог и знал. Интернетов не было, подписаться на "Радио", по крайней мере в Калуге, целое приключение! Мне в 86-м подарила подписку бабушка, которая смогла это сделать как бывший работник связи.
    Я этот-то форум нашел случайно, и когда нашел - моему восторгу не было предела! Я до 2008 не делал ничего из аудио с 95 точно! За исключением ремонта и обслуживания "студий" подпольной записи, где там своя СДП для Яуз и Маяков.
    А сейчас всё есть в магазине. И качество, как я писал выше, очень хорошее! Конечно, это не хайенд, но великолепный хайфай! И 99% людей это устраивает! А мы тут пузыри друг перед другом надуваем!
    Просто надо отдавать отчёт, что это именно хобби ради нашего удовольствия! А не то, что мы тут ниспровергаем законы Мироздания в области качественного звука)))
    ЗЫ
    Вспомнил, как в 93-м увидел PSpice))) Какой был у меня восторг! Как много хотелось сделать и как я пытался все это моделировать! А PCAD 4.5?! Просто экстаз, можно сказать!)))
  13. #912
    Особенно после 1-го и 2-го Микрокапа...
    (3-й уже был получше).
  14. #913
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не понял я тебя, Серёж. Что ты в великолепный хай-фай зачисляешь ?
  15. #914
    Калуга
    323f, айфон с его ушами
    Как и часть всей этой мультимедийной акустики.
  16. #915
    Viipuri
    А. Соболезную.
  17. #916
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    А. Соболезную.
    По критериям качества Айфон на порядок лучше винила. Зеркалю соболезнования старой хронической болезни.
  18. #917
    Вова, не мешай пиплу выпендриваться хоть виртуально.
  19. #918
    РФ ЛНР
    Тютелька-в-тютельку! . про меня. Нашел когда интернет подключил. очень тяжело 90-е годы пережил и долго выползал. А еще было много брака в транзисторах и не только, выпуска конца 90-х. А сейчас уже и не надо ничего
  20. #919
    Viipuri
    "Интересно, что зеркальная болезнь не имеет однозначной причины. Большинство исследователей считают, что эта болезнь обусловлена нарушениями в функционировании определенных частей мозга. Тем не менее, точные причины этого нейроразвития до сих пор остаются неизвестными."
  21. #920
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Точно, это я сразу исключил, почистив и осмотрев контакты.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
