Показано с 1 по 20 из 124
Тема: Нужна помощь в расчете 3-х полосной АС ФИ.
    Аватар для vldmr88
    По умолчанию Нужна помощь в расчете 3-х полосной АС ФИ.
    Уважаемые профи. Помогите рассчитать корпуса, фильтры и фи для выбранных мной динамиков.
    НЧ - Visaton WS 25 E/8
    СЧ - Peerless SDS 830656
    ВЧ - Vifa BC25TG15-04
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Нужна помощь в расчете 3-х полосной АС ФИ.
    динамики уже куплены? или только выбраны?
    нужны реальные измерения - что бы рассчитать фильтр.
    можно конечно приблизительно рассчитать по Т-С
    вот как в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75167
    не только для НЧ, но и для СЧ и ВЧ
    прикинуть сразу и ФИ для НЧ и ЗЯ для СЧ ну и фильтр. а потом надо мерить
    Положим, Пирлес и Вифа для очень бюджетного проекта вполне зачетные головки. Но Визатон никаким образом не поставится в фазоинвертор. И в ЗЯ тоже. По причине полного отсутствия двигателя. Даже, если влияние фильтров не учитывать, Qes в 2.8 - это только открытые оформления.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/ws25e_8.html , там справа есть "Used in /"
    Аватар для vldmr88
    Динамики не куплены, только выбраны. Зто мой первый опыт изготовления АС. Посоветуйте нормальный НЧ динамик в этот проект. Если есть замечания к СЧ ВЧ - с удовольствием выслушаю рекомендации. Выбирал по соотношению цена - положительные отзывы.
    Последний раз редактировалось vldmr88; 02.09.2016 в 07:10.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    И сразу спроектировать трехполоску? Почему не хотите повторить готовый проект?
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Совершенно справедливое замечание. Зачем Вам колонки?
    Если - чтобы слушать- купите готовые, дешевле будет.
    Если - нечем занятся- начинайте с двухполоски, а ещё лучше с ширика.
    Диерство имеет имеет смысл только как хоби.
    С уважением, Robertas
    п.с. если сам столяр, тода. можно готовый проект попробовать. Но стулья делать выгоднее.
    Аватар для vldmr88
    Готовые проекты почему-то стараются делать на дорогих динамиках, по крайней мере я не нашел за приемлемую цену. На счет столярки - есть возможность изготовить ящики по цене материала. Двухполосная АС не подходит - комната 32м. Visaton WS 25 E/8 многие ставят как замену в советские S90 и очень довольны результатом. Почему к ним такое категоричное отношение?
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Какой бюджет на динамики?
    Если нет опыта разработки АС, то Вы не сможете самостоятельно разработать в одном бюджете акустику лучше фирменной.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    vldmr88, покупайте сразу нормальные динамики, во второй или на девятый раз получится
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Разве площадь комнаты определяет число полос? Скорее уж тип выбранного динамка диктует.
    а на дешёвых головках хорошо сделать не получается.
    Частый гость Аватар для OksidAluminiya
    Сам затеял делать трехполоску без каких либо приборов и моделирования, думаю, кое-кто на форуме меня и сейчас помянет "добрым словом") Благо нашлись люди помогли посчитать более менее адекватный фильтр на три полосы. До сих пор незнаю насколько хорошо получилось, сравнивать не с чем, разве что с S90, но звук нравится. Правда, бюджет на динамики был повыше. Совет сделать две полосы, актуален и на динамике сэкономите и на фильтре - можно вложить в НЧ и ВЧ головки. Сами то измерениями планируете заниматься?
    Eburg
    .. Visaton WS 25 E/8 многие ставят как замену в советские S90 и очень довольны результатом.
    Здесь есть кто-нибудь, заменивший нч в Ы90 на Visaton WS 25 E/8 и довольный? Поднимите руки!
    По опыту скажу - на дешевых динамиках сделать можно нормально - но это сложнее чем на хороших дорогих.
    Но на хороших дорогих можно тоже пролететь прилично - если накупить их от балды - а потом выяснится что они плохо стыкуются между собой по диапазонам и по акустическим фазам - и тогда начнутся танцы с бубнами.... режекторы, аллпассы, четвертые порядки и т.д.
    с дешевыми динамиками - такая же ситуация - и даже хуже - но из кучи дешевых динамиков можно методом перебора отобрать нормально согласуемые.
    какие конкретно критерии необходимы?
    глубокий бас? высокая чуйка? выдерживаемая мощность? площадь излучения?
    для озвучивания больших площадей частенько применяют акустику на основе широкополосных динамиков.
    например вот - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101
    Аватар для vldmr88
    например вот - [URL
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101[/URL]
    Самое оно. Спасибо огромное
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    После более внимательного ознакомления оказалось что эти АС имеют поистине монструозную ширину - 0,4 метра! В комнату такие не поставишь.
    Просьба о помощи актуальна.
    Особых претензий не имею, бас - плотный и глубокий, середина - живая и прозрачная, вч - детальные и натуральные. Чувствительность, как мне кажется, всегда желательно повыше.
    По площади - диван стоит чуть дальше центра комнаты, до акустики получается 2,5 - 3 метра, минус сама акустика 0,5 м от стены.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Вы хотите что-то маленькое и при этом мощное и с низким басом? Мой вам совет: 2.1. на сателлиты что-то прошное 16см, на бас 12", можно из автоголовок. Только не что-то типа пионера и прочего г.
    Только не думайте что можно сделать хорошо и дёшево, особенно без всякого опыта. Хотите неплохой вариант за маленькие деньги, купите советские АС. Потом можно их модернизировать.
    P.s.: хотите низкий и мощный звук и вас пугает ширина 40 см? ну-ну...
    ну не совсем без претензий. плотный и глубокий - как бы и есть показатель хороших требований к басу.
    про ВЧ и СЧ - тоже. .
    многое еще от заглушенности помещения зависит. Если важны габариты - то можно подумать о 8" НЧ, особенно если за 2-2.5м слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    а вообще странно. для 35кв - лучше конечно 10". но для такой дистанции 8" более чем достаточно
    Это такая шутка? В 32 квадратах колонки шириной 40 см монструозны?
    Т.е. акустика нужна по высшему разряду, но маленькая и на бюджетных динамиках?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ТЗ состоит из взаимоисключающих пунктов: АС нужна компактная, качественная и на дешёвых динамиках
    Аватар для vldmr88
    Не меня, жену. Меня бы вполне устроило. У жены один критерий - чтобы все это согласовывалось по феншую, тут уж никакие доводы о качестве звука не пройдут. Если кто может помочь с расчетом на выбранных мной динамиках - буду весьма и весьма признателен.
    Помещение - деревянный бревенчатый дом из кругляка.
    p.s. У меня в гараже валяются 35АС, звук - катастрофа.
