Показано с 1 по 20 из 107
Тема: создание 3х полосной напольной акустики
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию создание 3х полосной напольной акустики
    хотелось бы мягкого и приятного звука с ооочень глубоким басом
    бюджет на динамики около 600 уе.
    корпуса сделают мне бесплатно , знакомые.
    ппс. хочеться сделать красивую систему
    колонки напольники размер... обьем роли не играет нужно больше сделаем больше место где ставить есть
    фи желательно наперед хочу вывести.
    для раскачки будет использован усилитель на схемотехнике марантз с триампингом и активным кросовером до него
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-3962.html динамики на нч
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-3933.html вч
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-3922.html сч... вроде бы не прав посоветуйте что то еше
    очень важен естетический вид
    если возможно поправляйте
    нч думаю взять 2 пары.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 26.03.2008 в 12:01.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: создание 3х полосной напольной акустики
    колонки полочники размер... нч думаю взять 2 пары.
    Неслабые будут полочники, для большой полки
    Александр
    колонки полочники
    Так полочники или напольники?
    6.5" будет маловато для
    Вообще для баса мало 6.5".
    Тем более если
    то можно 8"-10" попробовать.
    Тупой шнурковщик
    cka3o4nuk
    Средник этот не ахти. Лучше 1262 возьми. А если баса хочется, то на низ например 1288. (только это уже полочником назвать не получится )
    Станнноватый выбор динамиков. Особенно басовика. Посмотрите http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    Корпус можно сделать не такой слежный, а обычный прямоугольный. На скорость пули это не полияет Или в соседней ветке про тяжелый полочник.
    Георгий Крылов
    Piter
    колонки полочники
    Челолвек путается в показаниях, значит скорее всего виновен
    Украина Николаев
    прошу прощения виновен
    Напольники....
    счас стоит мишн м35и
    хотя динамики и 6.5 дюйма
    низких достаточно
    Piter
    ИМХО лучше придерживаться одного материала.
    Раз напольник, то 6.5 басовичков можно взять по паре штук.
    Если трехполоска, то СЧ можно взять гораздо более средничастотник, чем мидбасовик.
    В этом случае на ВЧ можно будет взять что нибудь даже металлическое, т.к. раздел не будет низким и недостатки металла не проявят себя.
    На 6,5" - никогда. 6,5" - это мидбасы.
    Если
    то нужно ставить 12", в объеме под ФИ B4, на частоту настройки 20 Гц. Это будут нормальные басы. Не глубокие, не мелкие, просто нормальные. А если объем все же лимитирует, тогда начинаются компромиссы.
    Украина Николаев
    ZugDuk,
    был бы очень благодарен за линки
    А мой линк не нравится?
    Напольник, бас будет, средник хороший. И при повторении почти не надо думать.
    Георгий Крылов
    Украина Николаев
    George Krilov, очень понравился к нему бы линки на самоделку..
    что бы стоимость оценить...
    да и корпус непрост
    Добавлено через 15 минут
    c ценами и линками все нашел спасибо...
    такой еше вопрос люблю акустику с превалирующим басом...
    счас стоит мишн м35 и
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.samodelka.ru/goods/3909.htm нч
    http://www.samodelka.ru/goods/3662.htm сч
    вч найти не могу
    http://www.samodelka.ru/goods/1178.htm альтернатива вч.
    Добавлено через 4 часа 25 минут
    товарищи еше такой вопрос... возможно кто то сможет ответить
    реально ли найти датащиты на динамики буджетных серий акустики
    (jamo s718 mission m35i) есть желаних хотя бы кросоверы перебрать или триапинг попробовать но данных по динамикам нет
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 26.03.2008 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
    да и корпус непрост
    Даю линк на аудиоманию, где я сижу: www.audiomania.ru
    Для посетителей данного форума - скидка 5 %
    Про корпус я писал, что надо делать прямоугольный ящик. Как 3 way classic там же. Или просто столбиком.
    Георгий Крылов
    Украина Николаев
    а если в роли нч
    http://www.seas.no/index.php?option=...13&Itemid=135?
    понятное дело потеряю в чуствитеьности зато резонансная значительно ниже... 21гц резонансная
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 29.03.2008 в 01:29.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Алюминий. ...Вот вспомнил: пост #105, #108 отсюдаhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5402&page=6
    Фазоинвертор нужен с этим динамиком. Десятка 1209 в 40-45 литрах ЗЯ можно.
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Алюминий. ...Вот вспомнил: пост #105, #108 отсюдаhttps://forum.vegalab.ru/showthre...?t=5402&page=6
    Бас у 1208 и 1209 вполне хорош. Если порезано нормально, то никакиъ "цинковых ведер" не слышно (в трехполоске, естественно). Более того, если не видеть, какой динамик стоИт, то и определить практически невозможно - для трехполоски.
    Георгий Крылов
    Украина Николаев
    George Krilov,
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-3920.html извините такой вопрос цена за сч.. и вч головки seas за штуку ?
    Добавлено через 1 час 8 минут
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=4 нч
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=170 вч
    а если 2х полоску.... и частоту среза на 2кгц
    Добавлено через 31 минуту
    vented box with active eq hp filter
    так же интересует вопрос что подразумеванться под етой фразой?
    я так понимаю что фи + активный кросовер -12 дб выше определнной частоты ?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 29.03.2008 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
    Цена за штуку. Басовики Пирлес есть. Пищалка 810921 вроде, в Питере была.
    А фраза на английском где применена? HP filter это ФВЧ. Про крутизну там не сказано.
    Георгий Крылов
    А вот консультанты "Аркады" считают наоборот (могу показать письмо с подробным описанем отношения к алюминию ...но не покажу).
    Ну в питерской "Аркаде" сидит один Василий Соловьев.
    Он очень хорошо отзывался о Е0026 в ЗЯ.
    Так что скажите - кто конкретно так говорит. Я, вроде как, тоже консультант... и от Аркады и от Аудиомании....
    Георгий Крылов
