Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для luzburg
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос знающим: 10 НЧ головки RFT
    Здравствуйте все=)
    Чинил на днях аппарат в одной из школ, комплекс: вермоновский микшер с кишкой, вермоновские же усилители и акустика "вермона", двухполоски,
    сч - вч динамик 10" =), с очень малым ходом, закрытый с обратной стороны (т.е. без окон в корзине) фирма - производитель RFT;
    нч - сч динамик, чуть больше 10", однако в стандартное посадочное отверстие для десятки сядет, тоже RFT.
    оба динамика, разумеется, бумажные. ВЧ - с маленьким рупором на катушке. Ход диафрагмы у НЧ порядка 1 см в обе стороны.
    указанная мощность для ВЧ - 12,5 Вт, для НЧ - 50 Вт, причем указано не в ваттах, а в вольт-амперах.
    фильтр препаршивый, на нч идет весь сигнал, на вч - через конденсатор, по виду вроде МБМ.
    Когда начали тестировать весь этот хлам, был очень удивлен звучанием НЧ, даже специально его один слушал. не ожидал, что динамик начала 80х может давать такой низ.
    и вот вопрос: я думаю, на форуме достаточно людей, которые с этими динамиками сталкивались, что вы можете о них сказать?
    и еще: выпускаются ли сейчас подобные модели, насколько они дороги и насколько целесообразно их брать?
    интересует, в честности: есть ли современные динамики _НЧ_ 10" с мощностью порядка 50 - 200вт (не более).
    Добавлено через 23 часа 2 минуты
    никто ничего?.. жаль..
    Последний раз редактировалось luzburg; 17.04.2008 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Вопрос знающим: 10 НЧ головки RFT
    А параметры для не мерял?
    Интересно очень, и фотки бы глянуть сия чюда
  3. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Цитата Сообщение от luzburg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте все=)
    до задницы...судя по-описания система так себе поэтому не стоит покупать что дорогое, а взять отечественное. Здесь например http://www.noema.ru/catalog/64
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Имеются у меня два 50 VA REGENT L3511 4.0om. Также имеются два 12.5 VA REGENT L3401.Первые на литой раме, вторые на штампе. Руки не "доходят" сделать с ними что-то.
    Найти такие ИМХО только в старой аппаратуре, именно RFT.
    Попадутся, нужно брать. Пусть лежат хотя бы до лучших времён.
    Про современные с похожими хар-ми даже не знаю, что и сказать. Есть наверное и в изрядном колличестве. Ждите ответа!
  5. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
