Страница 207 из 223 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4449
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #4121
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Yurchik, Ни в коем случае в этом Техниксе УН не отключайте. Он не будет работать без этого. Там хитрая схема с компенсацией искажений. УН усиливает сигнал отдельно, УМ отдельно и затем это складывается на мосте. У Техникса эта схема называется Class_AA, или что-то в этом роде.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    P.S. Усилитель этот проще выкинуть и купить другой такой же, или другой более лучше, чем чинить этот. Ему цена 100 баксов примерно.
  3. #4122
    Красноярск
    Yury Novikov, да он хочет вообще отключить родной УМЗЧ от схемы и подать сигнал на другой.
  4. #4123
    Yury Novikov, Иван555 правильно объясняет. Такую сборку рабочую найти проблемно. То, что предлагают китайцы, та ещё лотерея. Проще за эти деньги взять оконечный УМ и на него подать сигнал как с линейного выхода.
  5. #4124
    Казань (Татарстан)
    Как считаете комрады, жесткий фейк, в Чипе был куплен. Это STK4181II хочу по общей схеме из шапки темы плату сделать для нее. Вот думаю стоит ли... Или с LMки будет проку больше.?
  6. #4125
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    НА eBay оригиналы 41хх имеются. Цена, правда, кусачая. Смотрите, чтобы продаваны были не из Гонконга и Китая.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. #4126
    Скок уже говорилось) Вот сайт с схемами многих аппаратов https://elektrotanya.com/?q=keres поищите на торговых площадках бу муз центр сони из топ, пред топ моделей старых годов, главное что бы рабочий. Посмотрите схему по сайту на какой стк он для сша или европы . Получите оригинал + транс и деталей за копейки
  8. #4127
    Black_Panther, время доброе, а вы унч на заказ собераете?
  9. #4128
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    В последние годы - нет. Нет времени. Основная работа, купипродайство после работы, возня с лампами...
    То, что я раньше собирал за неделю сейчас смогу за квартал, а то и больше, смотря что и сколько платят.
    Ибо дорога и время на закупку деталей оплачивается отдельно от работ по сборке, дорого это будет. Поэтому пока только продаю платы с китами и за денежку объясняю как это все соединить и где купить всякие радиаторы, трансы и прочие защиты с громкостями.
    Иногда там может попасться плата от мастеркита вместо УНЧ и вместо STK - 7294, видел такое, айву хотел, перехотел...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #4129
    Зарегистрировался
    Ув. специалисты, прошу помощи - имеется плата усилителя на STK407-050, вынул из отслужившего своё неплохого муз. центра PIONEER XR-A500 (ссылка на datasheet прилагается) - с.28-29, 43 - сам усилитель, с.26-27 - плата, с которой его снял. Есть желание сделать активную стереосистему (звук всегда устраивал), убрав всё лишнее. Соединяю соответствующие выходы усилителя (CN1202 на схеме) с выходами трансформатора (J1001 на схеме). Вроде всё просто (соединяю соответствующие), единственное насколько понял PACK GNG усилителя нужно подать на UNREGGND трансформатора, NC не нужен, TH видимо тоже - насколько понял связано с температурой (вероятно защита от перегрева) + 3 звуковых входа и 3 звуковых выхода. Т.е. остаётся один - P ON/OFF (насколько понял включение-выключение), по всей видимости через него подаётся ток на транзистор Q1202 (DTC124ES), и включить усилитель без него не выйдет. Собственно вопрос в том, всё ли правильно понял, и если не сложно, как выйти из положения (ибо не специалист - паять умею, но подобными переделками никогда не занимался). Заранее большое спасибо за помощь
    https://docviewer.yandex.ru/view/531...U2NjgzODUyMSJ9
  11. #4130
    Народ так сосредоточился на использовании STK, которые подделывают китайцы, что создается впечатление, что альтернативы то и нет. А она есть; люди совершенно забыли о советских STK. Конкретно можно использовать микросборки 3.421.005. Схема у них весьма продвинутая, исполнение качественное. Да и очень круто и патриотично сделать УНЧ на советском гибридном винтаже. Можно даже сделать так, чтобы корпуса гибридок было видно. Остается только найти. А вещь то оказалась не такая и редкая. Я поискал и наткнулся на человека у которого водятся такие штуки. Приобрел парочку, оказалось совсем недорого. Там еще может и не сотня штук, но несколько десятков точно есть. Все рабочие, запаяны в платы состоящие из полосок текстолита. Выглядит это смешно, но как ни странно прекрасно работает в таком виде. Кому интересно пишите в мыло.
  12. #4131
    Добрый день. Появился у меня KENWOOD V6090 c неисправными stk426-530k. Посоветуйте, где приобрести оригинальные.
  13. #4132
    STK426-530 делалась специально по заказу Kenwood и вообще весьма редкая. Возможно по этому ее обычно не подделывают, хотя может и потому, что у нее нестандартный корпус. Так что покупайте, где сможете, вряд ли это будет подделка. Замечена еще и в Kenwood 106VR. Можно купить Kenwood на разборку, иногда такие попадаются. Я один раз встречал STK426-530 в продаже в Калифорнии, но уже давно, лет 8 назад. Достаточно дорогая штучка. Кстати, это интересная схема. Она может переключаться из режима Н в режим АВ электрическим сигналом.
  14. #4133
    Спасибо за ответ. Я заказал на Али - https://ru.aliexpress.com/item/32857...25a833edgvYRGq - с бесплатным возвратом. Посмотрим, что получится.
  15. #4134
    Зарегистрировался
    Приветствую господа!
    Имеется муз центр Sony MHC S7AV. Согласно даташите на стереоканалы должны стоять УНЧ STK402-120s, которые были успешно сожжены и вместо них впаены STK402-100. Имеет ли смысл заморочиться, найти ориг УНЧ STK402-120s и перепаять? На данный момент звук кажется каким-то то ли глухим, то ли негромким, возможно это субъективное восприятие. Охота как-то прокачать стереосистему.
    Схему аппарата прилагаю:
    sony-ta-s7av.pdf
  16. #4135
    sony-ta-s7av.pdf
    STK402-120S отличается от STK402-100 только максимальной мощностью рассеивания и отличается всего на 10 Вт, т.е. на слух это трудноуловимо. Но если Вы смогли сжечь STK402-120, то уж STK402-100 сжечь гораздо вероятнее. Поэтому рекомендую стараться не использовать аппарат на максимальной мощности. Звук при замене STK402-120 на оригинальную STK402-100 меняться не должен. Но если замена не оригинальная, то все возможно. Так что единственной рекомендацией может быть поиск оригинальной STK402-120S и ее последующая установка. Оригинальность проверяется аккуратным вскрытием. Инструкция по вскрытию несколько раз выкладывалась в этой теме. Рекомендую потренироваться на сгоревших STK402-120S.
  17. #4136
    sony-ta-s7av.pdf
    Для начала замените емкостя хотя бы на 10.000. и проводники до стк продублируйте... палить и дальше будете в стоке. у меня по 30.000 на плече и норм мост. я спалить ее не могу даже на 4 ома на максималках
  18. #4137
    Зарегистрировался
    Спасибо! Сгорели усилители из-за внешних факторов. Музыка слушалась максимум на 2/3 громкости, и очень редко. 95% всего времени система стояла отключенной от питания.
    Конкретно сейчас мне не нравится то, что звук вменяемый (т.е. то, что можно фоном включить и слушать без жалоб соседей) появляется только на 2/3 громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Спасибо за ответ. Отдаленно понял конечно о чем вы, но реализовать сам вряд ли смогу. Скорее отдать бы в руки толковому человеку для прокачки.
  19. #4138
    Зарегистрировался
    msk
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пожалуйста помогите решить вопрос. Имеется плата усилителя STK4142ii от муз. центра sony_hcd-a17k.
    что нужно подключить к 1 и 2 контакту на шлейфе, чтобы включить усилитель? Я новичок от слова совсем...
Название:	Новый точечный &#1.jpg
    правильно ли я понял назначение остальных контактов?:
    1 -???? (mute)
    2 -???? (mute)
    3 - L ch
    4 - -Vcc
    5 - +Vcc
    6 - R ch
    7 - GND(общий)
    Нужно ли подтянуть GND от входного сигнала к общему (7) на плате?
    СПАСИБО
  20. #4139
    1 -???? (mute)
    2 -???? (mute)
    3 - L ch
    4 - -Vcc
    5 - +Vcc
    6 - R ch
    7 - GND(общий)
    СПАСИБО
    Нужно. иначе будет постоянка на выходе. Но лучше сделаете новую плату с правильной землей
  21. #4140
    Вот, что получилось с заказом : Получил пару stk426-530 - Внешне всё похоже на оригинал, только без К после 530 и надписи KEMWOOD на корпусе. В ресивере KENWOOD KR-V6090 установлены две микросхемы. Неисправна одна, та, что работала на стереоканалы. Вторая, что на центр и тылы (моно) - рабочая.Интересно, что режим работы этих микросхем переключается - На схеме обозначено - режим А - плюс/минус 27 вольт -работает только в случае включения радиоприёмника в режиме АМ ( средние волны). Режим В - питание плюс/минус 67 вольт - все остальные режимы работы. По серисному мануалу - максимальное рабочее - плюс/минус 77 вольт. Заменил неисправную микросхему на купленную - радиатор моментально раскалился, микросхема вышла из-строя.
    Тут-же написал претензию на Aliexpress - продавец прислал письмо, в котором говорит, что он официальный представитель производителя микросхем - фирмы RSHX. В ответ я объяснил ему, что это - фальсификат. Через пять минут получил ответ от Aliexpress - что я прав, спор закрыт, и мне возвращают полную сумму. В остатке : возврат денег, одна микросхема горелая, и одна - новый фальсификат. Вот такая история.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внутренности родной микросхемы.jpg
Название:	Купленная на Али (1).jpg
Название:	Купленная на Али (2).jpg
