Надыбал в унувере трансляционную усилительную установку ТУУ 600Т 2
В нете особо ниче не нашел полезного,может кто сталкивался, расскажите что за девайс и можно ли трансляционные усилители переделать в обычные? Заранее спасибо
Если это такая стойка из 6 блоков, то да, пользовался ею по прямому назначению лет 10 назад. Создана она для озвучки (вокзалы и тд). Усилители с трансформаторными выходами, повышающие трансы до 240 вольт, чтобы провода к колонкам могли быть длиной сотни метров. (в акустических системах тоже должны быть трансы).
Сетевое питание (возможно, трехфазное, не помню) на усилители подается через магнитный пускатель (включаешь - БУММ... ).
Еще там были всамомделишние 35-мм киноаппараты 23-КПК с водяным охлаждением от водопровода и дуговой лампой на 3 кВт, ток потребления 100 ампер. Тоже приходилось пользоваться.
Последний раз редактировалось Zatvornik; 28.10.2008 в 23:32.
Выходные трансы можно выкинуть. Их единственное назначение - обеспечить использование сверх-длинных проводов к колонкам. Тот же принцип, что при использовании высоковольтной линии электропередач от электростанции к потребителю.
Получим 6-канальный 100-ваттный усилитель (6*100 Вт).
(В штатной схеме, насколько я помню, вторичные обмотки всех вых.трансов соединены параллельно. Выходы бестрансформаторных усилителей наверное лучше не параллелить? ).
А это речь не о ламповом ТУ-600?
Был такой и ламповый до транзисторного. На лампах ГМ-70. 4 ящика примерно 1м х 0.5м х 0.5м, плюс к ним два щитка - управление фидерами и управление питанием.
http://www.tgc6.ru/fileadmin/user_up...otchet2005.pdf
"...Владимирской ТЭЦ используется система "громкой" связи ТУУ600 1984 года выпуска"
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=8005
http://www.zipsites.ru/prikladnye_na...ionnyi_tu_600/ но это похоже не то
http://forum.radiospec.ru/index.php?...eaded&pid=9333
а вот это уже ближе
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/Radiotransliaciniai/TUU-600%20{UM-100%20120BC}..djvu
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/...ransliaciniai/
ну и тут может что знают http://www.watson.ru/rfk/index.shtml
Понятно. Я говорю про ТУ-600: http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/...iai/TU-600.pdf
А ТУУ-600 вот такой: http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/...120BC%7d..djvu
