Показано с 1 по 11 из 11
  1. Гость
    По умолчанию ТУУ 600Т 2
    Надыбал в унувере трансляционную усилительную установку ТУУ 600Т 2
    В нете особо ниче не нашел полезного,может кто сталкивался, расскажите что за девайс и можно ли трансляционные усилители переделать в обычные? Заранее спасибо
  2. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    По умолчанию Re: ТУУ 600Т 2
    Если это такая стойка из 6 блоков, то да, пользовался ею по прямому назначению лет 10 назад. Создана она для озвучки (вокзалы и тд). Усилители с трансформаторными выходами, повышающие трансы до 240 вольт, чтобы провода к колонкам могли быть длиной сотни метров. (в акустических системах тоже должны быть трансы).
    Сетевое питание (возможно, трехфазное, не помню) на усилители подается через магнитный пускатель (включаешь - БУММ... ).
    Еще там были всамомделишние 35-мм киноаппараты 23-КПК с водяным охлаждением от водопровода и дуговой лампой на 3 кВт, ток потребления 100 ампер. Тоже приходилось пользоваться.
    Последний раз редактировалось Zatvornik; 28.10.2008 в 23:32.
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Выходные трансы придется перематывать.
  4. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Выходные трансы можно выкинуть. Их единственное назначение - обеспечить использование сверх-длинных проводов к колонкам. Тот же принцип, что при использовании высоковольтной линии электропередач от электростанции к потребителю.
    Получим 6-канальный 100-ваттный усилитель (6*100 Вт).
    (В штатной схеме, насколько я помню, вторичные обмотки всех вых.трансов соединены параллельно. Выходы бестрансформаторных усилителей наверное лучше не параллелить? ).
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А это речь не о ламповом ТУ-600?
  6. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Конечно, всё может быть...
    Но если прикинуть его габариты/массу/энергопотребление, то станет ясно, что такой ламповый девайс явно не для частного лица и домашнего применения. Транзисторная 600-ватная установка была размером с небольшой холодильник.
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если я не ошибаюсь, это болгарский усилитель из шести 100Вт блоков, на транзисторах, со странной схемой.
    mierelectronics.ulcraft.com
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Был такой и ламповый до транзисторного. На лампах ГМ-70. 4 ящика примерно 1м х 0.5м х 0.5м, плюс к ним два щитка - управление фидерами и управление питанием.
  9. Гость
    Так и есть, она размером с небольшой холодильник. Но сАмого верхнего блока(который как я понимаю был предом или что-то вроде этого), и вообще комутация непонятная. Может у когонить есть схема?
  10. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    http://www.tgc6.ru/fileadmin/user_up...otchet2005.pdf
    "...Владимирской ТЭЦ используется система "громкой" связи ТУУ600 1984 года выпуска"
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=8005
    http://www.zipsites.ru/prikladnye_na...ionnyi_tu_600/ но это похоже не то
    http://forum.radiospec.ru/index.php?...eaded&pid=9333
    а вот это уже ближе
    http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/Radiotransliaciniai/TUU-600%20{UM-100%20120BC}..djvu
    http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/...ransliaciniai/
    ну и тут может что знают http://www.watson.ru/rfk/index.shtml
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Понятно. Я говорю про ТУ-600: http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/...iai/TU-600.pdf
    А ТУУ-600 вот такой: http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/...120BC%7d..djvu
