Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 56 из 57 Первая ... 4654555657 Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #1101
    Частый гость Аватар для -Linux-
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Цитата Сообщение от paivanov Посмотреть сообщение
    очень просим законченное решение
    уже давно
    так оно по факту уже законченное. есть полная плата одного канала УМ, есть БП тянущий два канала.
    остаётся добавить пару RCA/XLR разьёмов, пару акустических, РГ и корпус.
    Угодить более чем десятку человек по выбору комплектующих и формату корпуса очень сложно, начнётся "а вот я хочу такие разьёмы, а мне альпс, а мне никитинский, а мне корпус длиннее/короче".
    Чего действительно не хватает (или я не нашёл) - шаблона сверловки отверстий в радиаторе, такого который просто на A4 печатаешь и намечаешь, что бы 1:1 был масштаб.
  3. #1102
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Делал в спринте, надо?
  4. #1103
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Так где-то в описании были точные размеры, неужели тяжко самому на листике разметить?
    Я, кстати, тоже в спринте себе такой шаблон делал.
  5. #1104
    Ивано-Франковск
  6. #1105
    Нет, не сложно. Это просто было уточнение по поводу того, что ещё мог дать автор для упрощения жизни.
    Всё остальное уже есть (фактически готовый OEM продукт), дальше можно упрощать сборку только за счёт владельцев - выкладывать чертежи корпусов, делиться информацией где их можно заказать.
    Вот, сделал PDF Разметка 2_050.pdf
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Благодарствую!
    P.S. Мы там страниц 10 тому назад пришли к выводу что для саба лучше всё же два канала брать и мостом их ставить, если вдруг будет возможность посмотреть как они по THD в мосту себя ведут, буду очень благодарен. Я всё ещё разрываюсь между ожиданием 3й версии или взять сейчас 2.5, благо сам саб ещё в процессе, так что время есть.
  7. #1106
    Ивано-Франковск
    не за что)
    так как я делаю автомобильные мостовые моноблоки, то все испытано. Схемотехника, фактически та же.
    мост на стаандартном модуляторе.
    На улучшенном еще гламурнее будет.
  8. #1107
    Круто, спасибо. стандартный это который в лайт версии? или который ещё в старой 2.0 версии был?
  9. #1108
    Ивано-Франковск
    это модулятор на LM319.
    Сейчас еще гибрид сделал - модулятор на AD8561, но интегратор на NE5532.
    Через неделю будут
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Немного деталей получил
  10. #1109
    sousmanster, можно оффтоп - какая у Вас система, что слушаете?
  11. #1110
    Ивано-Франковск
    Слушаю в основном старый рок, не слишком тяжелый и блюз.
    Сейчас ЦАП китайский DX3PRO и focal horus716. Усилитель свой, на платах 2_43 с переделанным под безконденсаторным входом.
    По старинке через USB с ПК запускаю.
    хотя, если честно, я разницы не слышу, если с ПК по HDMI на телевизор звук идет, а телевизора по оптике на ЦАП.
  12. #1111
    Спс!
  13. #1112
    А где панасами закупался? закончились мелкие в тумбочке.
  14. #1113
    Ивано-Франковск
    На arrow
  15. #1114
    Сколько вас и есть ли согласие в вопросе корпуса?
    + по корпусу..
  16. #1115
    sousmanster, добрый день ! А у Вас есть ещё платы этого усилителя ? Если есть , продадите ?
  17. #1116
    Ивано-Франковск
    Пока ситуация такая:
    -платы автоверсии на таможне;
    платы лайт версии есть, но нет модуляторов, так как они идут в автоверсию, не хавтило;
    -модуляторы для 2_050 и конверторы питания где-то по Европе пока ходят, дней 5-7;
    -платы 2_050 только выехали с завода, около 10-15 дней;
    -модуляторы для лайт версии в процессе производства, дней 15-20;
    Таможня кровь пьет, точнее прилипалы -брокерские конторы
  18. #1117
    Астрахань
    Ребята, нужен мозговой штурм
    Я уже говорил, что просчитался с корпусом и радиаторами, теперь нашел просторный корпус, помел по сусекам и намел несколько вроде бы подходящих радиаторов, в корпус они все помещаются. Вопрос, какой выбрать?
    Считаем слева направо, первый имеет самую большую площадь, но ребра узкие и близко расположенные и он один, хотя это не проблема на один два модуля поставить, все-таки мне кажется, что он больше под обдув, а не под естественную вентиляцию. Вторая пара по площади впритык, даже чуть меньше 800кв.см, но у меня питание +-40 и большая мощность не нужна. Третья пара самая массивная там больше металла, чем площади (фигурально). Всё, других нет, надо из этих выбрать. Да, они будут внутри корпуса, корпус с вент. отверстиями, никакого обдува не будет.
    зы.
    Если интересно, покажу в каком корпусе и с какими радиаторами перегрев.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #1118
    Норм, главное - чтоб корпус хорошо вентилировался.
    Я бы попросил у автора данные по КПД данной версии, решил, нужен ли усилитель, отрабатывающий не только попсу/классику, посчитал свои потери, поставил кт829...
  20. #1119
    Астрахань
    В китайский БП имеет смысл между диодами и электролитом врезать пару дросселей 10-20мкГ? Диоды там нормальные стоят, Шоттки.
  21. #1120
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Нет, испортите БП, он резонансный.
