Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Всё, что считаете интересным в процессе, тот же звон диодов.
    Ивано-Франковск
    от же звон диодов.
    как ни странно, но конденсатор 100нф дает прекрасный результат, ниже схема.
    Думаю, нужно было поставить чуть поменьше, но этот был под рукой. ПМСМ, лучше было ставить 22нФ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    остальное все уже выложено в шапке
    Ивано-Франковск
    Заказал еще десяток плат
    ---------- Сообщение добавлено 16.12.2018 в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12.2018 в 23:15 ----------
    Запаял схему защиты от постоянного напряжения. По правде, я ее позаимствовал...
    С 4к7 и 10мкФ защита откл. усилитель на басах на 1/3 мощности...
    Думаю, тут нужно как минимум 47мкФ.Для новой версии добавил резисторы 2к7 для снижения чувствительности.
    В общем, некоторые номиналы перечня нужно будет корректировать...
    село Самбек
    Постоянное напряжение может появиться на выходе усилителя только когда в нём уже что-то сломалось. А значит останов усилителя каким-то управляющим сигналом не факт что поможет. А чтобы точно помогло, надо отключать питание.
    Ивано-Франковск
    zoog, спс
    село Самбек
    Спасибо, не досмотрел.
    Ивано-Франковск
    Первую партию получил
ID:	334464 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ивано-Франковск
    Мостовой усилитель
ID:	335749 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ивано-Франковск
    почему-то не могу отредактировать первый пост...
    Закончил мануал по основной плате.
    MANUAL CA MAIN 2_02.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 07.01.2019 в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06.01.2019 в 16:49 ----------
    И по модулятору:
    CA MDR 4_01 MANUAL.pdf
    Последний раз редактировалось sousmanster; 13.01.2019 в 20:13. Причина: Изменение в мануале на основную плату. Зачеркнуто в тексте.
    Ивано-Франковск
    Еще по БП:
    Вторичное напряжение с нагрузкой 130Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.01.2019 в 17:52.
    Эти всплески не передаются на выход выпрямителя, но почему? Слышал, что у ультрафастов время включения существует, того же порядка, что и выключение.
    Ивано-Франковск
    Частично передаются, но особо роли не играют. Для авто-девайса, ПМСМ, картина не плохая, если вы в заводские аппараты заглядывали с осциллографом
    Просто глядя на красивые картинки, я забыл, что у Вас LC-фильтр - такие маленькие выбросы характерны для чистого С-фильтра ака пиковой детектор. Очень всё аккуратно, видимо за счёт конских гиперфаст-диодов) Даже 100н не потребовалось между выходами моста.
    Ивано-Франковск
    Без этого 100нф все намного хуже
    В Pdf*е его нет.
    Ивано-Франковск
    В тексте есть
    Ивано-Франковск
    Несущая в мостовом усилителе
    ---------- Сообщение добавлено 13.01.2019 в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01.2019 в 20:50 ----------
    В Pdf*е его нет.
    Жаль, но как выяснилось, даже этих 100нФ хватает для перегрузки ПТ преобразователя.
    Придется идти другим путем, шунтируя выходные индуктивности по ВЧ цепочками 8R2 4n7
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.01.2019 в 15:16.
    Как же во всех остальных преобразователях выпрямитель работает прямо на ёмкость? 6мкс постоянная времени защиты выбрана таковой для ограничения тока внутри периода преобразования? Может, имеет смысл замедлить, там на пару транзисторов 800А импульсного тока. Пара Ом последовательно с 100н не помогают?
    Ивано-Франковск
    Думаю, этот путь был заведомо неправильный.
    Х.З. Видимо, low esr там нет, да и индуктивность паразитная присутствует. Сегодня проводил опыты- даже от лабораторника вылетают транзисторы на ура. Даже если увеличить емкость мягкого старта до 47мкФ...
    Перезалил мануал, в тексте вычеркнул про навесной конденсатор
