Страница 104 из 110 Первая ... 94102103104105106 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2061
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    .. у меня бы этот саб работал не громче 1/60... 1/30 от его мощности в 18 квадратах.
    Я имел в виду не частности, а то, что эта голова дает самое высокое отношение результата к габаритам.
    Да и фиг с ними - всё равно играть будет как настроен резонатор
    Ну, дожились ...
  3. #2062
    Тамбов
    с этим согласен и в гостиную на 25м2 то один из наиболее вероятных вариантов, хотя скорее в ФИ чем ЧВР (там нужна будет работа "в пол")
  4. #2063
    Аватар для mAxSpace
    Ну, дожились ...
    А что ? У меня ШП с резонансной выше 100 гц вполне играли от 50 гц в ЧВР, со спадом в виде ступеньки, но играли.
  5. #2064
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Подскажите пожалуйста подойдет ли beyma-12br70-8-oh/ в плане саба "для гостиной" ???
  6. #2065
    Добрый вечер.
    Собираюсь делать ЧВ для дома на 15", есть в наличии динамики Tesla ARM9408 и ARO9408.
    Подскажите что поставить на СЧ и как это лучше оформить. Есть несколько видов рупоров ЛОМО с драйверами 1А20, 1А22.
    есть 4А32. Если у кого есть опыт использование 4А32 в качестве Сч звена?
  7. #2066
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    В общем приобрел пока два штуки rcf 1018 оригинал. Вопрос к знающим: Как его правильно "резать"??? Усилитель 1300 Вт синуса на 8 Ом. Чтоб не уложить дины)
    Пишу сдесь так как схож с ЧВР
  8. #2067
    Новичок Аватар для Diapazon
    Lowcut 30Hz / Highcut 100Hz - 4de order EQ 100Hz/Q=2/G=+2dB
    https://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwte...20hoornsub.pdf
  9. #2068
    Я так и резал. Но на полную мощность не выходил. Страшно)
  10. #2069
    Аватар для mAxSpace
    Надо чертёж саба, снять с него сечения и длину колен, вбить динамик и там видно будет. Раньше у меня были данные по этому корпусу, но сейчас не знаю где они. может найду....
  11. #2070
    Может это поможет )
    https://youtu.be/VqvKSZxpV0E
  12. #2071
    Ребят, а палки с ЧВР15" никто не пробовал? Как оно? Или к чвр лучше всеже двуполосники , тогда с какими параметрами?
  13. #2072
    mAxSpace, Спасибо за тему, бескорыстную помощь и советы!
  14. #2073
    Аватар для mAxSpace
    Для поддержания темы выложу пока теоретический проект PRO сабвуфера на 21" головке.
    Скажу так - сечение канала немного избыточное, не смотря на то, что размеры как мог уменьшал. Меньше уже никак - динамик занимает всю переднюю панель по габаритам, остаётся буквально по 1см с каждой стороны.
    Настройка на 38 герц.
    Сразу убил двух зайцев - заложил закрытый объём под усилитель/тайник/секретный от жены холодильник для пива... и это дало возможность выровнять зазубрину на ~130гц.
  15. #2074
    Зарегистрировался Аватар для ОлегСтебельский
    Здравствуйте,mAxSpace!Нужна Ваша помощь.Имеются 12"-ки с такими параметрами,ЧВР12 будет для них хорошим"домиком"?
    Fs = 47.23 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 712.28 uH
    L2 = 1224.82 uH
    R2 = 16.53 ohms
    Qt = 0.21
    Qes = 0.22
    Qms = 6.99
    Mms = 131.00 grams
    Rms = 5.347627 kg/s
    Cms = 0.000088 m/N
    Vas = 34.97 liters
    Sd= 530.93 cm^2
    Bl = 23.657030 Tm
    ETA = 1.67 %
    Lp(2.83V/1m) = 98.59 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 84.00 grams
    Diameter= 26.00 cm
    Буду благодарен.С уважением
  16. #2075
    Аватар для mAxSpace
    Fs = 47.23 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 712.28 uH
    L2 = 1224.82 uH
    R2 = 16.53 ohms
    Qt = 0.21
    Qes = 0.22
    Qms = 6.99
    Mms = 131.00 grams
    Rms = 5.347627 kg/s
    Cms = 0.000088 m/N
    Vas = 34.97 liters
    Sd= 530.93 cm^2
    Bl = 23.657030 Tm
    ETA = 1.67 %
    Added Mass Method:
    Diameter= 26.00 cm
    Динамик не подходит.
  17. #2076
    =mAxSpace=Динамик не подходит.
    Спасибо!Тогда обращусь к Вам,как к бывалому рупоростроителю:в какой каб этот дин подойдет?..Я то думал,что ЧВР-это лучшее иполнение для этих 12-ок((
    Последний раз редактировалось ОлегСтебельский; 21.04.2021 в 12:51.
  18. #2077
    Аватар для mAxSpace
    Бывалому это скорее неверная формулировка - "бывало пару раз" - так точнее
    этот дин
    а какой это дин ? кроме измереных характеристик название, картинка есть ?
    Какая катушка высотой и диаметром, какой динейный ход ?
  19. #2078
    Это полностью кастомные динамики от хорошего мастера:феррит 220х110х25мм, высота поля 12.5 мм, плотность потока 1.05 Тл, высота намотки 24,5мм,4 кат.ход-9мм,реплика(оч. похожая) на 12 TBX BC.
    Последний раз редактировалось ОлегСтебельский; 21.04.2021 в 14:13.
  20. #2079
    Аватар для mAxSpace
    ОлегСтебельский, попробуйте вопрос с указанием всех характеристик задать тут.
  21. #2080
    mAxSpace подскажите,возможно сделать саб ЧВР на 10"? Хочу компактный,не тяжёлый,но дин хороший и лучше на неодиме.Вот ,на пример у faitalPro есть 10HP1020,10FH520.
    Последний раз редактировалось jermol55; 01.05.2021 в 21:06.
