Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Китайский класс Т
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Китайский класс Т
    Или шняга на TP2050, TC2001. Вчера приехала от алика.
    Схема похоже даташитная.
    http://radio-hobby.org/uploads/datas...k20/tk2050.pdf
    Пощщупал овцеллографом, в клетке 10В, нагрузка 8,25 Ом, далее веселые картинки:
    Синус 10кГц
    Меандр 10кГц
    Меандр 1кГц
    Я с классом D впервые сталкиваюсь, так и должно быть? Ну меандр понятно, но что за неотфильтрованная лесенка на синусе?
    А ведь если в сети отзывы почитать, народ кипятком писает от звука, и детальный и ламповый
    Стоит с ним повозиться? Может фильтра добавить? Или нести на авито?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Самара
    По умолчанию Re: Китайский класс Т
    Долгое время слушал на работе такую плату. Немного звенящие верха и много баса. Ничего плохого сказать не могу, питание было 12 В.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    готовые фильтры есть в ЧиД:
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ier-lf-class-d
    теоретически на пробу можно и самому попробовать сделать.
    из этой серии прибамбасов ЧиД брал USB I2S на STM32 и усилитель для наушников на TPA6120A2.
    Если бы делал сам, то сделал бы конечно не так как у них, но крошечная цена убила весь энтузиазм делать что то самому за такую цену.
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чета меня жаба душит еще тыщщу за фильтра отдавать. Вот такие дросселя, как на плате могу с мамок наковырять, лавсановые кондеры тоже не жалко, это если у меня не получится его в баланс перевести, и если не спалю издеваясь.
    Пока оторвал радиатор, он на какой-то герметик был приклеен, на вид силиконовый герметик и я очень сомневаюсь, что он теплопроводный.
    Усиление у этой платы конское, чуть уровень с генератора повернешь, сразу в клип и защиту на БП выбивает. Если усиление уменьшу 15к в фидбэке заменб на 5,6к на устойчивость это не повлияет?
    Ага, нашел чем радиатор был приклеен. Stars-922 у тех же китайцев. Имхо суперклей получше будет, там слой тоненький при склеивании получается.
    Самара
    я плату не копал, подключил на вход китайскую плату с алика - регулятор тембра и громкости
    получился очень бюджетный усь. со старыми колонками играет, на hi-fi(end) не претендует.
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я его в саб хочу. от 20 до 150Гц.
    Остатки несущей 650 кГц, совершенно типичная картина для любого класса D/T
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    А "лесенка" с нагрузкой на выходе? Может кетайцы еще проволоки в дроссели не доложили.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И с нагрузкой, и без, лесенка всегда.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Наверное не для любого, а для голимо китайского.
    имхо для саба пойдет,там сама катушка динамика имеет приличную индуктивность и 650кгц но пасаран,можно конечно дроссель от материнки поставить последовательно
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У всех этих китайских плат большие проблемы с трассировкой. На компонентах тоже экономят. Интересно, какой ток насыщения у индуктивностей фильтра на этой плате из шапки... (вопрос с подвохом). И чипсет не удачный имхо. Лучше брать на микросхемах, имеющих аналоговую обратную связь. Например TDA7498, TPA3xxx и подобные. Без ООС любые неидеальности в питании сказываются на результате гораздо сильнее, а их (неидеальностей) на этих платах хоть отбавляй. Плюсом, блок питания тоже вряд-ли будет идеальным.
    Сами платы лучше выбирать с нормальными индукторами и сносной трассировкой. Вдобавок можно сразу закупаться керамическими конденсаторами большой емкости и на 50-100В, иначе о нормальной развязке силового питания можно забыть - по умолчанию на всех платах что мне приходили стоят 0,1мкФ, что конечно очень смешно.
    В общем без напильника совсем плохо. А доброй половине плат оттуда и напильник не поможет.
    На TDA7498E мне наиболее сносной и напильникопригодной показалась вот эта, не самая популярная плата (уже доработана):
    В таком случае International Rectifier (iraudampxx), Bang & Olufsen/ICEpower (50/125asx2), Hypex - "голимые китайцы". У всех остаток несущей - 100-200мВ
    а вы на резисторе меряете?правильнее врезать резик 1ом последовательно с динамиком и мерить на нем
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Выходное сопротивление вырастет, вся прелесть класса д в низком выходном.
    ---------- Сообщение добавлено 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    Ну значит и они хрень полная, озвучивать массовки сойдет, в бумбокс, или в телевизор поставить тоже.
    село Самбек
    О_о, у маэстры хорошие задатки аудио-эксперда.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это вы еще на выход типичного ЦАПа не смотрели, там такой же шум в ультразвуке.
    Вот картинка с creative x-fi, которую я своими глазами увидел
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2319121
    а вот - более детальное исследование вопроса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    С чего такие выводы?
    Только после цапа постфильтр стоит, обычно 2й порядок, и после него все гладко, если конечно не NOS цап и если не включать супер слоу в цапах на АК44ХХ. Я очень детально эту тему изучал, там вариативности море, в самом ак4497 шесть фильтров и еще соксом можно апсэмплить вплоть до 8х (можно и 16х, но аманеро пропускает только 8х) а можно и в DSD от 64 до 256
    Покрутил плату в руках, чтобы ее в моно переделать надо сдувать два фильтра из четырех, и я сомневаюсь, что не перегрею дросселя и они не поплывут, феррит ведь не любит перегрева. Пока в раздумьях как это сделать. Но идея мне все меньше нравится, вопрос по надежности такой шняги, надо будет еще делать защиту от постоянки, не дай Бог сгорит и попалит мне недешевый динамик.
    Самара
    шум не маленький. смотрите осликом.
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Куда смотреть? На выходе? Если и есть, то -120 дБ и меня это не напрягает.
    Самара
    -120 это по даташиту, мало кто может это реализовать. Будет что то в районе 10-20 мВ,с очень широким спектром
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну может быть, в выходные посмотрю. FB не спасает ситуацию?
    Заменил резисторы в обратной связи, вместо 15к поставил 10к. И стоковые были не 1% а наверное 10% все разные вот теперь думаю может и 1к заменить?
