Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Модернизация ЦАП
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Модернизация ЦАП
    Добрый день!
    Занялся апгрейдом своего ЦАП (teac ud h01), поменял операционники с ne5532 на opa 2132 , их конденсаторы с лавсана на пленку и электролиты.
    Интересует обвязка операционников Muses 8920 и самих микросхем ЦАП. На что можно заменить электролиты, и надо ли шунтировать музы пленкой?
    Последний раз редактировалось usetiq; 02.05.2015 в 16:32.
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Re: Модернизация ЦАП
    фото
    Аватар для usetiq
    В общем может будет интересно владельцам данного ЦАП:
    В буфере NE5532 заменены на AD8066. Поскольку напряжение на них +-11.5 V то выбрал их, как наиболее интересные.
    Шунтированы пленкой и керамикой на ногах.
    Конденсаторы на выходе пробовал Elna silmic 2 25v 220Uf, не понравился звук. Как будто тембры на самый низ выкрутили. Пока оставил Nichicon KA 16v 1000Uf. Скоро придут биполярные Nichicon ES, попробую их.
    В I/U родные muses 8920 заменил на AD823. Пробовал в этом месте AD 826, OPA2132, AD826 и lme49860. 823 понравились больше всего.
    Конденсаторы в обвязке ЦАП заменил на Sanyo os-con. В питании ОУ преобразователя Panasonic FM шунтированные керамикой 1000pF.
    Диоды в выпрямителе заменил на Шоттки
    Предохранители в аналоге выпаял и заменил медной жилой от UTP5. В цифре оставил.
    Банки питания заменил Nichicon PW.
    Единственная проблема сейчас - сильный нагрев конденсаторов, но он был еще до моего вмешательства. Грешу на то, что стабилизаторы создают ВЧ помехи.
    Последний раз редактировалось usetiq; 04.05.2015 в 15:59.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Тут два варианта -либо конденсатор поставили на напряжение меньше рабочего,либо на него переменка идёт. В нормальном режиме работы конденсатор греться не должен (рванёт).
    Аватар для usetiq
    Родные были на 16, поставил на 35. Подозреваю, что стабилизаторы свистят из за конденсаторов с низким esr после них. Сейчас заменил на обычный, греться стало меньше, но совсем нагрев не исчез.
    Сейчас в планах трансформатор поменять на более мощный либо на 2 раздельных, потому что этот очень горячий.
    Осциллографом конечно не смотрели что на проблемном кондёре твориться?
    А вот не мешало-бы.
    Аватар для usetiq
    К сожалению нет знакомых с осциллографами
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    ставить резистор 0,1 ом между стабом и кандером.
    Очень может быть что это и поможет, но это полумлера, нужны более кардинальные средства.
    Стаб тогда уж сразу поменять.
    Я не это имел ввиду.
    "пальцами и яйцами, в солонки не лазить!"(с)
    Аватар для usetiq
    На какие?
    Вариант не лезть туда и оставить все как есть не принимается
    Цель не сделать их этого цапа аппарат классом выше, а просто поиздеваться над ним.
    Интересен сам процесс. Убить цапину не боюсь.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    А смысл издевательств вслепую? Так и не узнаете толком, от чего Бобик сдох.
    С уважением. Дмитрий.
    Ну так нормально, нагрев электролитов как-раз оно и есть -ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
    Это тоже, "не совсем то", что я имел ввиду.
    Аватар для usetiq
    Он был до меня! Серьезно. В стоке цап грелся как утюг.
    К банкам питания больно прикасаться было.
    Сейчас стабилизаторы самые горячие.
    Я создавал тут тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66511
    Он не полноценный, у него usb не работает, поэтому не жалко.
    Кстати сейчас звучит интереснее, чем в стоке. Весь его перекопал, от оригинала мало что осталось.
    Тогда надо разобраться электролиты греются сами или из-за соседства со стабами (от них).
    Аватар для usetiq
    Разобрался. Все греется из за того, что на стабы идет 24Вольта конденсаторы до стаба на 25. На выходе стаба 12.соответственно дропается 12 вольт, и стабы греются нереально. Поставил на них радиаторы из 2мм медной г образной пластины, к ним невозможно прикоснуться, сразу болезненный ожог.
    Заказал трансформатор на 12 переменки, что даст около 18 постоянки. В даташите на стаб норма от 14.
    Частый гость Аватар для caligula73
    конденсаторы на 50 не пробовали ?
    Это как? Даже в теории - только 16.92, а в реальности будет с нагрузкой около 15 с копейками.
