Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ПРОБЛЕМА с 8 омным динамиком для 3-х полосной АС
    Аватар для Relax_Sound
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    Ссылка ПРОБЛЕМА с 8 омным динамиком для 3-х полосной АС
    Всем привет. Друзья помогите пожалуйста найти динамик.
    Собрал корпус для 3-х полосной АС. Подобрал СЧ и ВЧ звено, а вот с НЧ проблема.
    Фото корпуса с зади, без передней стенки рис.2
    Объем ящика около 100 литров.
    Схема фильтра рис.1
    Автор статьи рекомендует использовать в качестве НЧ излучателей Peerless 850136 (Fs=28Гц, SPL=89Db). Так же, сохраняя неплохие характеристики можно использовать 35ГДН-1-8.
    У нас в магазинах имееются динамики 50ГДН-55Д(ООО ДИНАМИК), но только 4 Ом (Писал на завод, оказывается завод прекратил выпуск продукции, а на складе 8 омных нет)
    Имееются так же динамики 50ГДН-1м-4(МИКРОН)(
    http://www.dinamiki-mir.ru/view_dina.../006-050-1M-8), но 8 омных нет.(Писал на завод, отпускают только оптом, ищите в магазинах своего города).
    Калужский(http://www.acalab.ru) сайт какой-то глючный стал там ничего не смог узнать.
    На Чип и Дипе заинтересовал Senon Audio DYE810-90 динамик 120Вт RMS
    http://www.chipindustry.ru/product0/184052363.aspx
    Что вы скажете об этих динамиках http://www.cesium.ryazan.ru/AS20SE.html
    Посоветуйте может какие-нибудь аналогичные динамические головки других производителей. Буду очень признателен СПАСИБО.
ID:	33784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Relax_Sound; 15.07.2008 в 22:36.
    По умолчанию Re: ПРОБЛЕМА с 8 омным динамиком для 3-х полосной АС
    Как-то вы с фильтра начинаете. А потом под него динамики подбираете. Среднечастотники тожеуже не выпускаются. Визатоны какие-нибудь посмотрите W200, W200S на avc.ru
    Узнаю почерк Демьянова...
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Смотря какие СЧ, ВЧ, если наши, то импорт не в тему. А так, Визатон или Сис какой-нибудь. Корпус в статье многослойный, и, как мне кажется, при повторении это надо учитывать.
    У нас в Уфе один крупный магазан. Там был один динамик 50ГДН-55Д 8Ом я не стал покупать. Продавец обещал что завоз через 10 дней и сразу мне 2 шт отложит. А 8 омники так и не привезли, одни 4 Омники обидно. А говорил 100%.
    Вы только по сопротивлению подбираете? Там еще кое-какие параметры важны На крайний случай последовательно 2 4-х омных поставьте.
    Тут вот в соседней ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17329 был получен результат, люди довольны. Заказываете целиком такой конструктор и делаете. А тут под фильтр, который делался под уже несуществующие динамики, пытаться подогнать другие, это авантюра (затея заведомо обреченная на провал).
    Любит народ большие формы, чувствую и мне пора от скворечников перейти к чему-то большому и сваять нетленку монтано проакосотому подобную
    Георгий Крылов
    Toronto
    Согласен, абсолютно провальная затея
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Георгий, я и набор ГГ подскажу: Н368, Н1262, Н1149.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    ВсЁ, пи@ец буржуям, пущай вешаются. Организуем производство на Веге и будем шлепать монстров за дешево а продавать за дорого. Назовем сеё чудо GeorgVLab ну или Konkere-пущай отдувается за наши безобразия и нечесть отгоняет
    Уж тогда 1305 или 1209 в ЗЯ.
    368 уже нет. Потом две восьмерки вполне достаточно.
    В России получится наоборот. И вообще, производство это не для меня, видно потому что я хорошо знаю отечественного производственника...
    Я бы сделал пару карбофосов 8" 8555/00 в ЗЯ, 15М и 9700. Но дороговато будет для последователей и самому в инициативном плане как-то жаба душит.
    Георгий Крылов
    Рига, Латвия
    Георгий, я шутЮ так, у меня просто такие лежат аккуратненько.
    Сергей.
    Так надо делать, срочно... Чего им лежать!
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Relax_Sound
    Вот я делал эксперименты с кевларом…
    И как раз на 25ГД-26 (по новому ГОСТу 35ГДН-1).
    Посмотрите, что из этого получилось:
    http://zotoff001.narod.ru/photo21.jpg
    Там басовик как раз 35ГДН-1 на 8 Ом на кевларе…
    Если вам это интересно, то есть пара готовых 25ГД-26-8ТК на кобальте (2.000 р. за штуку).
    Если нужно больше, то могу «под заказ» еще сделать.
    zotoff@inbox.ru
    P.S.
    Вообще, оригинальный подход.
    Сначала сделать ящики, а потом искать динамики…
    George Krilov, сейчас Вам насоветуют. Я в том числе. Пора буржуев перегонять. Монтаноподобное? Сделаем лучше.
    WWW-M-T-M-WWW. НЧ - 6 штук 8...10", раздел на 400...500 Гц. Актив, ЭМОС.
    Добавлено через 2 минуты
    Две восьмерки - это Вы останетесь в пределах своей концепции. А нам нужно перегнать монтану.
    Последний раз редактировалось gross; 16.07.2008 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Время не могу скачать.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Che_
    Челябинск
    "Тут вот в соседней ветке https://www.vegalab.ru/ forum/.php?t=17329 был получен результат, люди довольны. Заказываете целиком такой конструктор и делаете."
    Да да народ до сих пор на седьмом небе от счастья!!!! бас просто выносит из комнаты .
    Как мне кажется в таком корпусе хорошо уживется W300\S8 она прям создана для 100 литров!!! W200\S8 не будет работать в 100 литрах ей надо максимум 55 ну 60 литров не более, иначе давления падает в конец просто. Скачать доки на головы Визатон можно www.Visaton.com на AVC.ru лажа в документации есть например чувствительность W200 написана 88 дБ а у немцев 84, очепятка короче. Можно попробовать W250/ S8 но она слабее по частоте и по мощности. Я всетаки за W300S8 Это просто монстр в своей ценовой.
    Что касается 25 ГДН26Б или 35 ГДН 1-8 мне они не понравились и купить их в приличном состоянии НЕЛЬЗЯ просто. Я сам нарвался на такое. Купил два дина 35ГДН 1-4 , один был по ГОСТ другой по ОСТ выполнен....Это просто ужас ! Один звучал просто никак ни баса ничего плюс лицентратор перетерт, выглядит диффузор плохо и т д..... Я выбирал выбирал из разных динов на рынке в итоге впихнул что попало в Радиотехнику и избавился от нее.
    Так что на мой взгляд вердикт W300S8 лучший выбор. Удачи
    PS. Забыл добавить! Причина ремонта Радиотехники стало то что мой 75 Ватный Пионер вынес треть намотки с каркаса 35ГДН-1-4!!!! Счас у меня стоит первая моя AC на W200 так при полной мощности а это более 75 Ватт Визатончик приятно попахивает лаком, и никаких поломок!!!
    Челябинск
    Вот оно , моё чудо!
    2 4 омных последовательно можно, но чувствительность упадет на 3Дб.
    Это много?
    И Фильтр НЧ переделывать нужно у меня уже катушка намотана и пропитана.
    А по параметрам они подхотят. Уменя есть измерительный комплекс, я уже собирал саб на таких динамиках(50ГДН-55Д 4Ом).
    Toronto
    Это много?
    Да много, фильтр придется переделывать давить чувствительность у СЧ/ВЧ полос.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Che_,
    Расскажите подробнее про ваши колонки .
    Покупные \самодел и т.д.
    Понравились .
