Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Преобразователь напряжения 12 220
    По умолчанию Преобразователь напряжения 12 220
    Здравствуйте, я хочу сделать преобразователь напряжения для ПК. Мощность блока питания на компьютере 750W.
    1)Помогите подобрать схему для него, знаю схем в интернете много но какую именно взять
    2)Трансформатор который будет преобразовывать напряжения как наматывать, сколько витков, мотать на компьютерном трансформаторе?
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Преобразователь напряжения 12 220
    Вот тут поковыряйся. как раз в последних видео разговор о преобразователе 12-220
    https://www.youtube.com/user/NICOLATESLAARTHUR/videos
    и дальше посмотри через кнопочку "Ещё". тоже было достаточно опубликовано на эту тему
    там же автору можешь задать вопрос. человек довольно коммуникабельный всем по возможности старается ответить.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Сано, судя по вопросам вам проще будет такой преобразователь купить, это довольно сложная приблуда и я не верю что удачно сделать самому можно даже случайно
    uncleSE, купить, купить все могут, а собрать, что трудно????
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    На 750 Вт без опыта очень трудно. Деталей пожечь на стоимость 5-10 таких бесперебойников можно.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Довольно геморойно будет.
    По опыту создания инвертора 220-25в. Сделать то я его сделал. Но больше таким гадостью заниматься не хочу. Старый списанный но рабочий 10ти летний бесперебойник мне например достался всего за 300 рублей. Куда проще такое купить.
    всё украли до нас.
    Ставропольский край
    ... и добавить хороший аккумулятор. Именно штатный аккумулятор, работающий 5-10 минут - часто ограничивает удобство бесперебойника, и снижает надёжность.
    Анатолий
    Естествено. У меня сиё изделие от "PCM" 650вт 1997год, было изначально от рождения на 24в питания, от двух аккумуляторов последовательно. Стало быть для аккумуляторов лучше, меньше ток разборки. Дольше живут. В общем несмотря на 18 лет работы, всё очень даже живо и только аккумуляторы раз в 5 лет меняю.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    А для чего все усложнять? В компьютере и есть +3.3 В, +5В , +12В , -12В не проще собрать стабилизатор чем преобразователь . Двойная работа
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У бесперебойников бывает таймер работы от АКБ. Но его как правило легко отключить если бесперебойник не сложный. Не сложные - старые бесперебойники мощностью до 400-500Вт, что для любого ПК с ЖК моником вполне достаточно, даже для игрового. Часто построены на основе SG3524. Хотя мне встречались и на 1000Вт с простой конструкцией.
    Стабилизатор под токи в десятки-сотни ампер?? Да еще и с полноценной быстродействующей защитой и мягким стартом. Вот это называется "усложнить"
    Насколько старые и простые? У меня управление на камне 8031 собрано.
    всё украли до нас.
    Архангельск
    Старые в моем понимании те, которые со стальным трансформатором. Один такой попадался с МК, простым его не назвать. Рядом с контроллером еще ЦАП и АЦП стояли. 1квт на выходе. Фотки плат от него сохранились.
    Простые, если честно, не помню с МК или без, давно было дело. Без МК точно был один, на 400вт. Видимо совсем древний. Я их перепаял в свое время несколько для нужд полевого авто-ремонта Все выпаивал, кроме SG3524 с ее обвязкой и цепями защиты, получался своего рода простейший импульсный БП
    Видимо мой подобный, но меньше по мощности. Шибко надёжная машинка.
    всё украли до нас.
