При выводе контента в формате 88,2кГц - 96кГц столкнулся со следующей проблемой:
при включении режима обратной синхронизации в системе "Синхронный-конвертер-РС-ЦАП" воспроизведение с ЦАП идет на скорости вдвое меньшей, чем нужно, т.е. вместо синуса с выхода звуковой карты в 1 кГц имеем на выходе ЦАП синус в 500Гц
Кто нибудь с таким сталкивался?
В режиме 44,1кГц и 48кГц все работает, как и должно.
Смотрел сигналы на соответствующих пинах ЦФ в ЦАП (SM5847) - переключения в режим х2 не происходит, если включен режим обратной синхронизации "ЦАП-звуковая карта".
Если отключить обратную синхронизацию, то переключение в режим х2 происходит.
Звуковая карта Echo MiaMIDI http://www.echoaudio.com/Products/PCI/MiaMIDI/index.php
Интересно, как у народа обстоят дела с реальной работой связки "ЦАП - конвертор - звуковая карта" в х2 режимах..
