Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Проект "Погремуха"
    Аватар для PYaEe
    Идея! Проект Погремуха
    Дано: трехполосная полочная акустика, «широко известная в узких кругах».
    В 2015 году была пересведена, чтобы, насколько возможно, избежать особенностей «качественных китайских динамиков», но все-же чесалось в имеющиеся корпуса поставить что-то поприличнее.
    Были куплены Morel MDM 55 и Viawave GRT145.
    Почему именно они?
    Относительно СЧ - не хотелось заниматься масштабными столярными работами. Исходя из этого – купол, со встроенным колпаком. Была возможность приобрести даже замечательный купольный тангбенд здесь на барахолке - но он с несъемным фланцем, а со стандартным в этот корпус без фрезеровки не влепить. Можно было бы заказать алюминиевый купольный Dayton, и возможно с ним было бы лучше, но под руку подвернулся морель…
    GRT-145 – потому что отличный динамик от отечественного производителя, и надо было брать, пока производитель не стал международным . Избыточно отличный, сказал бы я сегодня. Несмотря на то, что взял 8-омную версию – конский запас по чувствительности, аж затрудняет сведение
    Плюс ко всему, на РХЭ2017 послушал акустику Dorius, в которой тоже использовалась эта комбинация двух верхних полос, понравилось
    Под ВЧ и СЧ, как и в оригинале, сделан общий фланец (не спрашивайте, где – там больше не делают).
    Далее, проведены первые измерения, собран первый пробный кроссовер из того, что было «в тумбочке». Сразу же стало понятно, что затеяно это всё не зря… Старые динамики поехали на полку.
    ….а проект «poGREMOoha» заброшен на полгода...
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    По возвращению, смоделированы три варианта кроссоверов, да ещё и для каждого – вариация с отсутствием последовательного резистора на ВЧ (по следам rsergio – и забегая вперед, скажу – имело смысл!). «Вариация» - условно, где-то даже электрические порядки фильтров другие. До кучи, сделал двухполосную версию, без мореля, чисто попробовать. Архив с моделями и измерениями прилагаю.
    Скрытый текст
    https://drive.google.com/open?id=1Gg...FNjfsm62rg3yOm
    Чтоб всё открывалось без переписывания путей в ЛСПкаде– распаковать на диск С.
    Измерения и моделирование – по методике Марлена. Микрофон – Nady CM100; звуковуха – ZOOM UAC 2.
    Импедансы мерил в LIMP, АЧХ снимал LSPLab. Твитер – через 33 мкФ, с компенсацией.
    В ЛСПкад забиты 4 комплекта измерений:
    - с 1 метра с компенсацией нелинейности микрофона (встроенная в ЛСПлаб для БеринджераECM8000, что по идее одно и то же с моей Надей) и пришитым к вуферу ближним полем
    - с 1 метра без компенсации и ближнего поля
    - с 0.66 м еще два соответствующих комплекта
    Варианты кроссоверов переключатся кнопочками R1-R6
    Все варианты кроссов были собраны, отслушаны и измерены. Совпадение измерений с симуляцией неплохое, но есть расхождения, особенно в области стыковки НЧ/СЧ -с причинами пока не разобрался…
    По поводу слуховых впечатлений – исписал тетрадку, думаю сюда это постить не стоит, кратко скажу, что во всех случаях больше понравились варианты без последовательных с ВЧ резисторов. C Var2 всё логично: слишком низкий раздел СЧ/ВЧ выливается в слышимую резкость, но вроде как лучше передаются ударные – так ведь и должно быть при синфазном включении басовика? Пока больше всего понравились Var3ZeroSeries и Var1ZeroSeries. Работа продолжается, ведь это всё только грубая пристрелка… В первую очередь попробую сместить в Var2 раздел СЧ/НЧ повыше и добавить режектор на резонанс СЧ.
    К уважаемой публике у меня следующие вопросы:
    1) Похоже ли на правду я сшил ближнее и дальнее поле для замера басовика? Как сшивал, честно говоря уже не помню. Кажется, втупую использовать функцию ЛСПЛаба не вышло, и сшивал в «блокноте», подогнав по уровню ближнее поле к дальнему около частоты 100 Гц и экспортнув оба измерения в текстовый формат… Ну то есть прошу оценить результат на предмет правдоподобия и возможности использования в моделировании
    2) Смущают меня RC-цепочки, параллельные твитеру в Var2ZeroSeries и Var3ZeroSeries, без которых не получалось выровнять АЧХ – нормально ли так ровнять?
    3) Нужно ли обращать внимание на вертикальные внеосевые?
    4) В чем должно проявляться на слух несовпадение полос по фазам? (НЧ/СЧ Var2 например)
    Ну и конечно, буду рад любым замечаниям и предложениям… Ткните, если я учудил какую-нибудь дичь…
ID:	330272 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330274 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330275 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330276 Нажмите на изображение для увеличения.
    (внеосевые на рисунках приведены вертикальные, так как горизонтальные во всех вариантах очень хорошие)
    Последний раз редактировалось PYaEe; 23.10.2018 в 23:28.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Проект Погремуха
    А на слух сильно получшало относительно оригинала?
    Аватар для PYaEe
    Проект еще не закончен, да и, как понимаете, я не могу рядом поставить оригинальную пару для прямого сравнения (а даже пересведенный оригинал в последний раз я слушал более полугода назад). Но мне нравится то, что есть сейчас.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В момент своего появления данный симбиоз китайских динамиков на одной пластине был воспринят в революционно-прогрессивном ключе, и дизайн не подкачал. И со стороны пользователей и копирайтеров получил широкий положительный отклик, в том числе - за океаном. Может быть для своей ценовой ниши это было отличное решение?
    А то, что Вы решились к переделке, с сохранением концепции - тоже здорово. Хотя можно было бы продать и замутить что-то другое. Но видимо Вас что-то зацепило в них и Вы решились на модернизацию.
    Думаю, что и сейчас пластину с набором китайских динамиков и родным фильтром можно пристроить, только найти НЧ компаньона по народной цене.
    Аватар для PYaEe
    Продавать то, что было - счел неэтичным. То, что получится, оставлю себе как "вторую" акустику (а до завершения другого более масштабного проекта - будет основной). Использовать старые динамики точно не буду никуда, не интересно, в скором времени отправятся на толкучку
    Вот еще есть такой проект по похожим мотивам, может кому будет интересно: http://diy.midwestaudioclub.com/disc...-3-1-revisited
    Частый гость Аватар для dak20
    что то мне подсказывает разница будет на уровне самовнушения с переплатой за бренд. Hi-Vi отличные динамики и переплюнуть их затруднительно в 3х ценовой разнице в большую сторону... Собирайте все обратно и не мучайтесь... А вот довести до оптиума ту же HiVI 3.1 это куда интереснее, хотя и там наверное разрабы все сделали...
    Частый гость Аватар для LeoK
    Совсем не факт что лучше, отзывы о нем очень уж противоречивые, вот Paul Kittinger делал два проэкта на этом Дайтоне и два на Мореле, писал что при сравнении в лоб большинство людей предпочитали АС с Морелями, да и сам был такого же мнения.
    Аватар для PYaEe
    Спасибо, нет.
    да, кажется видел этот отзыв
    Спасибо, нет
    Плюсик на фюзеляж...
    Вопрос. Топология фильтра СЧ слегка каноническая во всех вариантах. То есть, емкость-катушка на землю и т.д.. Но ведь есть еще конфигурация LC(левая емкость и правая индуктивность), а левая индуктивность и правая емкость на землю параллельно динамику. Это плохо, если импеданс полумидбасовый, a морель-то нормальный. И демпфируется головка на резонансе при такой топологии лучше всего, катушка параллельно.
    Аватар для PYaEe
    спасибо за идею, попробую
    Есть совсем революционная идея. Вместо Сиса цивильный демодулированный профессиональный мидбас, и присвоить этому ответвлению кодовое название "Колотуха".
    Аватар для PYaEe
    Увольте) Сис останется на месте.
    Тем временем опробовал два варианта, "неканонических":
    1) такой. На слух - очень даже неплохо, но нашлось таки несколько претензий по тональному балансу (совершенно поправимых)
    2) и такой:
    Сначала собрал один кросс, сравнивал с предыдущим вариантом, как-то не смог выбрать лучший - решил собрать второй и в процессе обнаружил что все потраченное на сравнение время - впустую, так как перепутал на схеме L и R катушки последовательной с СЧ....
    Собрал правильно на обе колонки - и прямо замечательно легло на слух, по итогам прогона ПОЧТИ не осталось претензий, часто ловил себя на том что дослушивал трек до конца, эмоции передаются, голоса как надо, сцена кажется шире чем в предыдущем варианте, резкость на СЧ, которая была с аналогичным "каноническим" кроссовером (Var2 zeros series) вроде бы ушла...
    Склоняюсь к тому, чтобы остановиться на этом варианте и дальше заняться уже его файн тюнингом, хоть он и не особо красиво выглядит на симуляторе и при измерениях:
    (снято с 1,5 метров, свожу на 2.)
    проверка с переполюсовкой СЧ
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    а качественные китайские динамики тем временем ждут нового хозяина в толкучке
    Последний раз редактировалось PYaEe; 28.10.2018 в 20:46.
    Текущий СЧ ниже не может?
    Аватар для PYaEe
    ниже чем что?
    вот в этом варианте
    - покрикивал, в остальных норм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Единственное что нашел по поводу измерений искажений мореля:
    https://www.diyaudio.com/forums/mult...st5108114.html
    Челябинск
    Всё верно, не надо его низко пускать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Неестественность на голосах, может даже неприятная резкость появиться. Хотя это больше заметно при разделе пониже 1 кГц.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для PYaEe
    угу, кажется есть такое хоть и не сильно, копаем дальше
    Сейчас удалось смоделить кросс с НЧ, СЧ в фазе, ВЧ в противофазе, собираю...
    Аватар для PYaEe
    ...собрал
    послушал...
    измеренная АЧХ оч похожа на предыдущий вариант
    ....и переполюсовка замечательная
    .... а вот не нравится совсем по тональному балансу, в отличие от предыдущего.
    но есть и плюсы: самая лучшая сцена из всех прослушанных вариантов.
    Кстати, есть какие-либо возражения по поводу того что написано здесь, или всё так? http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_19.htm
    Последний раз редактировалось PYaEe; 31.10.2018 в 00:13.
    с прямоугольными корпусами могу вопрос решить, если динамики есть на второй комплект.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Аватар для PYaEe
    Подмигивать Re: Проект Погремуха
    В общем, вчера у меня "взлетело"
    Схема следующая:
    По итогам прослушки - всё в звуке устроило
    Тональный баланс, сцена, передача эмоций и ритма... , все плюсы сошлись в одном варианте... а может просто устал уже))
    Кроме прочего, для контроля себя сравнивал с имеющимися наушниками (HD800, TH900, A&K T8ie MK2) которые все (с учетом своих особенностей в каждом случае) считаю более-менее ровными (потому они и имеющиеся ) - критических расхождений не выявлено
    АЧХ измеренная на 1.5м
    Горизонтальные внеосевые (колонку поворачивал "на глазок"):
    Переполюсовочка
    Измеренный импеданс
    Что скажете, гуру?
