Показано с 1 по 20 из 28
Тема: По мотивам Георгия Крылова
    Аватар для strelets46
    москва
    А рожа красная такая По мотивам Георгия Крылова
    В первых строках благодарность Георгию Крылову за открытие Scan-Speak_Discovery_d7608-920010.
    Проанализировал его изделия на этом динамике, решил сделать себе подобные колонки. Благо басовики и твитеры у меня были. Осталось докупить среднечастотники. Была одна сложность, полетел компьютер с LspCAD 5.25. Теперь что было конкретно: Колонки с Seas H250, Morel 33, к ним индуктивности и конденсаторы с сопротивлениями от старого фильтра. Пришлось делать колонку для Scan-Speak и Morel. Успешно пройдя первую часть проекта по изготовлению колонок для Scan-Speak и Morel, приступил к проектированию фильтра. И здесь, как и ожидалось, были трудности из-за потери компьютерной программы. Правда давал направления фильтр Георгия Крылова. И вот финал, фильтр готов. Слушаю и радуюсь.
    Это SPL: Нажмите на изображение для увеличения.
    А это кроссовер: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	H250 - D7608 - morel328.gif
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: По мотивам Георгия Крылова
    Забыли катушку после С1 без неё вишенка долго не проживёт.
    Всего-то 1,8
    прожить может.
    РФ Саратов
    Давайте цифрами, на резонансной частоте вишня имеет сопротивление 11ом и нужно иметь в виду, что реальная резонансная частота у этой фирмы герц на 200-250 выше заявленной, сопротивление конденсатора на килогерце около 90 ом, прибавим резистор 3.3(Р1) и поделим на 8.2(Р2) получим 11 или 21дБ.
    Прожить может но если не делать громко- никогда, и ещё будет "чикать" на килогерце.
    москва
    Давайте цифрами, 21дБ.
    Считаете 21дб недостаточно? Как громко надо сделать чтоб вишенка сгорела? Не цыкает и не чикает. Все тип топ.
    РФ Саратов
    Мало.
    Эх начнётся сейчас, будут тыкать радиолами 60х-70х годов где кроме одного конденсатора нет ничего.
    москва
    [QUOTE=Alexander;2967575]Мало.
    Так сколько надо и на какой громкости?
    РФ Саратов
    Как правило мощность определяется НЧ головкой, громкость напрямую зависит от переносимой ею мощности, у вас при актуальном фильтре получается, что мощность ограничена не НЧ а ВЧ головкой. Крутизна среза фильтра должна обеспечить по меньшей мере равенство максимальных мощностей НЧ и ВЧ звеньев, разумеется с поправкой на спектр реального сигнала.
    Что делать я уже написал, поставить катушку в ВЧ фильтр ну и конденсатор соответственно другой.
    москва
    Я Вас спрашивал: Насколько надо повернуть регулятор громкости чтобы вишенка сгорела?
    Усилитель 50вт, есть ламповый 25вт.
    РФ Саратов
    Сколько раз нужно свиснуть чтобы пришел участковый? У вас есть тема о сгоревшем мореле 33, вы его включали первым порядком и должны уже примерно представлять на сколько нужно повернуть ручку громкости чтобы спалить ещё один.
    москва
    Спасибо, что вы смотрите все темы, но должен Вас огорчить, 33 не имеет к этому проекту отношения. Если бы к ним был применен первый порядок как вы предполагаете, то сгореть должны бы были оба. "Ау" ответьте на заданный мной вопрос ранее. А если сказать нечего по существу то так и скажите. И все же с уважением, к Вам.
    Я подключал планар и 338 морель просто 6,8 и гонял на всю.
    Ничего не горит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    пищалки 1000-ные Пирлесы сгорели только потому, что был плохой контакт и пошел сетевой фон 100Гц. Их выплюнуло, но они были вообще без конденсатора
    Цитата Сообщение от strelets46 Посмотреть сообщение
    Усилитель 50вт
    Если в клиппинге, могут гореть пищалки (из-за высших гармоник или подвозбудов).
    Есть схемы лимитеров (защиты) пищалок с использованием ламп, варисторов или стабилитронов. На звук влияют плохо
    москва
    Ничего не горит.
    Так я и просил указать, сколько товарищ считает достаточным заложить ослабление в дб чтоб морел 328 не сгорел, при какой громкости. Так как он молчит, раскрою секрет. H250 - работает от транзисторного усилителя, а среднечастотник и высокочастотник от лампового усилителя. Разделение по частотам идет с Беренжера. На всякий случай включил лимитеры от дураков. Сам я музон слушаю не громко и в трезвом виде. Соседей не глушу, даже когда слушаю Дипапл или подобных им группы. Максимум выворачиваю громкости на десять часов.
    Ну так клиппинг и возбуждения мы не берем в расчет. Может произойти все что угодно.
    РФ Саратов
    Вам наверное не пришло в голову, что некоторые люди не сидят в интернете в рабочий день. А на ваш прямой вопрос у меня ответа действительно нет, удачи!
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не перестаёт умилять характеристика уровня громкости в часах ручки.
    (© ДДТ)
    РФ Саратов
    Это ещё что... Одна женщина определяла громкость в километрах, так и говорила- орёт на два километра! Мне кажется растояния она тоже представляла по своему
    москва
    Раньше в посте было сказано о мощности усилителей, правда не было сказано сколько килоом регуляторы громкости, так что можно было примерно оценить по часам. Не умиляйтесь.
    Александр! Я удовлетворен Вашим ответом. Жму руку.
    Громкость определяется прежде всего уровнем входного сигнала, положением регуляторов и коэффициентом усиления усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72344
    http://ldsound.ru/zashhita-vch-dinamika-ot-peregruzki/
    москва
    [QUOTE=Dinosaurus;2968502]Громкость определяется прежде всего уровнем входного сигнала, положением регуляторов и коэффициентом усиления усилител
    Уровень входного сигнала нормирован, положение определено, мощность усилителей указана. Так что не надо схем и оправданий. Всего хорошего.
