Показано с 1 по 20 из 78
Тема: 0-ЭПУ-82СК
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Вопрос 0-ЭПУ-82СК
    Добрался однако и до него.
    Криво/косо но работает.
    Пассика (родного)ессно.давным-давно уже нет.Стоит какая то резинка.
    Головы тем более.Прежний хозяин пристыковал ГЗМ-205.
    Если про родную иглу инфа есть(ГЗМ-005Д).то по пассику-совсем ничего нет.
    Шарик на оси диска тоже утерян.
    Подскажите размеры пассика в сложенном состоянии.
    Каким маслом смазывается ось диска?
    Каков размер шарика.устанавливаемого на ось диска?
    Взамен ГЗМ-005Д из импорта что-нибудь встанет по размерам?
    В виниле(проигрыватели/типы тонармов/головки.етс) практически не разбираюсь.т.к. не застал его (почти)-так что.прошу помочь довести этот тонарм до ума..
Название:	Autostop sm.size.jpg
ID:	28944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	insaide controll pcb.jpg
ID:	28945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 23.03.2008 в 23:12.
    По умолчанию Re: 0-ЭПУ-82СК
    а ниточкой приблизительно померить? Если узнаешь до завтра, то хорошо, посмотрю и его
    Андрей
    оттуда
    Андрей.мне не надо приблизительно.т.е. ниточкой.
    Пассик влияет на детонацию.Поэтому его качество(шлифовка/однородность резины) и размер(натяжение) влияют на коэф.детонации.Возможно в виниловых тихоходных приводах влияние не такое сильное.как в кассетниках.но все равно.зачем мне г**ор?
    Мой слух к детонации почему то очень чувствителен...
    Добавлено через 1 минуту
    с пассиками мне не к спеху
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 21.03.2008 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Все верно, а мож лучше так, чем никак
    Андрей
    оттуда
    Почему никак?
    Владельцев и знатоков этого эпу что ли нет на форуме?
    Сейчас я на работе,отвечу завтра,поскольку дома у меня такая штука есть в рабочем состоянии.
    оттуда
    очень желательно знать длину родного пассика.
    Спасибо.
    Сочи
    В журнале Радио конца 90-х в двух номерах была статья Кунафина по доработке этого аппарата.
    г.Краснодар
    У меня был (и сейчас валяется в гараже сей девайс). Редкая гадость. Родной пассик из желтого полупрозрачного полимера (типа гандон) превратился в соплю за год. 20 лет пользования девайсом вырезал окружности от запястья хозяйственных перчаток. Микролифт - вообще говно. Смазка вытекла (или засохла) года за два, что только туда не заливал - не работает. Или бросает, или зависает. Диск запускается с толкача. Хлам, короче.
    В.М.Полесов, не отбивайте у человека охоту занятся винилом. В ваших перечисленных бедах, беды то никакой нет. Пассик поменять на нормальный, жидкость демпфирующая тоже не проблема.
    мож проблема не в смазке, а не то заливали?
    С двигателем сложнее, вернее мне нечего сказать, так как не знаю какой он там.
    Посмотрел, ничего заумного, настроить можно.
    Андрей
    Ремонт-NIK, Всё отлично, у самого была такая вертушка крепкий середнячок, но вот настроить под другие головы вряд-ли получится..
    А общее впечатление вполне нормальное, ну плывёт чутка скорость с прогревом.., но зато нормально сделанный стол+тихоходный двигатель+диск на шариковой развязке+диск у меня был отлично отфрезирован и отбалансирован, о каких-либо люфтах речи небыло совсем...
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Круто! Re: 0-ЭПУ-82СК
    Я уже в одной из тем отвечал по данному ЭПУ.
    Покупал его в начале 90-х в отделе неликвидов в магазине на Федеративном проспекте. Выбирал из нескольких экземпляров. Дата изготовления 12.1983г. Пассик был родной и никакой не прозрачный, а нормальный черный.
    Из комплектации не хватало только грузика компенсатора скатывающей силы. Остальное всё было на месте. Голова ГЗМ-005 до сих пор стоит.
    Теперь по теме:
    Старый пассик растянулся и года 2 назад я купил в Митино набор плоских пассиков. Выбрал подходящий с учетом растяжения старого.
    В сложенном виде его длина 8см.
    Диаметр шарика на оси - 4мм.
    Ось смазывал ЦИАТИМом.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    оттуда
    Fanat_of_80s,
    спасибо.я эту статью нашел в эл.виде.но там про пассик ни слова вроде бы.
    Вы не правы.Спорить и доказывать что-то мне совсем нехочется.просто скажу.я купил ее у 2-го хозяина 8 или 9 лет назад.Все это время она стояла в кладовке.. 3 дня назад я ее запустил впервые за это время.Абсолютно все узлы работают нормально.Это при том что.по слухам.вертушка пол-года озвучивала дискотеку в местном клубе в лохматых 80-ых гг.Потом попала ко второму хозяину.которые ее добил.в смысле голову присандалил другую(205Д).шарик потерял.на место пассика одел резинку.которой женщины стягивали волоса в сов.времена..
    Конечно же.пришлось нанести новую смазку кое-где и заменить все э-литы по кругу.
    Где посмотрел? У тебя же Арктур..
    это значит что кроме ГЗМ-005/105/155 ничего не подойдет?
    Засада.
    Вертак мне нравится.Кунафин его сильно хвалил.Наверно.если получится.вынесу БП из корпуса.и немного переделаю нутрянку.
    В нем.как и во всех сов.аппаратах-непочатый край для твика.
    Есть еще у меня Ария-102.с автомат.микролифтом..и где-то у родителей Вега на G-60х приводе.. Эти похужее будут.
    вспомнил.на моем тоже потеряли грузик антискейтинга.
    А какой вес у него должен быть?
    Никто не желает мне продать родной грузик?
    Большое спасибо.
    Шарик я пока поставил 3.2мм.бОльшего не нашлось в хозяйстве..
    Почему то невозможно выставить 33-ю скорость по меткам на стробоскопе.Большие пятна (33-я ск) плывут назад.причем сильно.44-я скорость выставляется нормально.. Резистор (триммер)в обратной связи генератора выкручен на всю назад.постоянный резистор послед с подстроечным подкидывал меньшего номинала-все равно не помогает.Ключ на 315-ом не догадался проверить.
    Из-за пассика меньшего диаметра и шарика 3.2мм.вместо 4мм- может не выставляться 33-я скорость?
    я смазал Литолом-24.а саму ось трансмиссионным маслом.
    ЦИАТИМ-а у нас нет. Кстати.какой ЦИАТИМ?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 22.03.2008 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
    а ты мне схемку не его прислал?
    тогда сорри...
    Андрей
    оттуда
    не понил.
    Какую схему.за что сорри?
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    ... Пассик был родной и никакой не прозрачный, а нормальный черный.
    Из комплектации не хватало только грузика компенсатора скатывающей силы....Старый пассик растянулся ...
    Ну я тоже в магазине покупал в 80-х. Пассик из желтой резины, запасной тоже. Очень быстро "сдохли" оба (у Кунафина тоже был желтый). В статье из "Радио" Кунафин пишет как сделать новый пассик из подручных материалов. Я пробовал всякие варианты, резнка в виде цветного бублика для женск4их причесок - не самый худший вариант! Детонация? Не знаю, диск достаточно массивный. А вот стабилизировать скорость на этом агрегате (у меня их было 2 шт, слегка отличающиеся в конструкции) мне так и не удалось. Выставишь скорость по стробоскопу в начале диска, к концу обязательно уплывает. Компенсатор скатывающей силы там бутафорский. Если прижимная сила недостаточна - тонарм сносит к первой дорожке, что с грузиком, что без (это наблюдал тоже на двух образцах, причем с разными иглами). Силуминовые детали тонарма весьма хрупкие, осторожнее с затяжкой подшипников! Втулка скользящего подшипника оси диска тоже не супер прочная - на одном экземпляре у меня люфт был просто неприличный. Ну и ножки с пружинками быстро разваливаются (пластмасса, что б её!). Автостоп тоже бывает двух типов - с лампочкой (хуже) и со светодиодом. Если с этим удастся справиться, то звучание вполне себе. Значительно лучше РРР-101, Арии 10Х и т.п., все-таки тихоходный двигатель и корпус не такой звонкий. Корректор на 553уд2 не фонтан, самосборный - радиоконструктор на 548-й и то был лучше. К микролифту претезий не было.
    Ремонт-NIK, c Арией спутал
    А схемку эту глянул.
    • Тип файла: djvu el11.djvu (71.9 Кб, Просмотров: 1156)
    Андрей
    Сочи
    У РРР-101 (1ЭПУ-70) тоже тихоходный двигатель.
    Moscow region
    Я имел ввиду вот это http://www.rw6ase.narod.ru/r/radiote...ka_ep101s.html
    Там ременная передача точно не 1:1, как у "Радиотехники 001" .
    2 Ремонт-NIK,
    Сегодня померил.Длина сложенного пассика-88 мм.Пассик оригинальный из черной резины средней упругости (1981 год).Диаметр шарика-4 мм.
